5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Zwerg_nase
сообщение Dec 16 2008, 11:00
Сообщение #16
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Да, согласующий резистор стоит возле приемника.
Сообщение отредактировал Zwerg_nase - Dec 16 2008, 11:01
cdg
сообщение Dec 16 2008, 11:46
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 16 2008, 12:35) *
@ cdg
Покажите свою схему, иначе дольго еще ходим вокруг да около.
Там и смотреть то особо не на что, выкладываю smile.gif Это вариант с оптикой в комплекте 2 платы, все выводы от SerDes идут в FPGA
Прикрепленный файл  COT_pcb_BOT.pdf ( 68.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  COT_pcb_TOP.pdf ( 109.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Zwerg_nase
сообщение Dec 16 2008, 13:11
Сообщение #18
Из: г. Москва
На мой взгляд Ваши сбои не связаны с видом передаваемых данных. Я бы поискал проблему в железе.
На Вашем месте я бы:
1) До и после Z4 и Z5 поставил бы танталы не менее 10 мкф, и ещё на каждую ножку AVCC добавил бы по конденсатору NPO/COG 100 - 1000 пф.
2) Если п.1 не помогает, то я бы отпаял Z4 и Z5 и посмотрел как работает устройство без них.
CommError
сообщение Dec 16 2008, 13:44
Сообщение #19
Из: Berlin
Пользователь №: 42 034
Вроде все нормально выглядит. Я претендовал бы к 4-слойной плате, но у меня и на двухслойной тоже работало. Однако сериальные линии от DD2/DD3 к/от DD1 для моего вкуса слишком близки друг другу.
cdg
сообщение Dec 16 2008, 13:50
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
ИМХО связано на прямую а может и косвенно, по крайней мере различные скремблирующие полиномы глючат по-разному.
Попробую 10 мкф керамику подпаять, но там потребление по этим цепям не на столько большое, осциллографом ничего не фиксируется, но попытка как говорится не пытка.
Имеется в виду близость дифф пар прием-передача??? тут ножки микросхемы диктуют, с другой стороны дифференциал вродеж как..
Сами линии в диф парах моделировались чтоб погонное волновое по плате получить приблизительно 100 Ом.
Вот тож толкусь вокруг да около... еще и зависимость от полиномов нервирует
CommError
сообщение Dec 16 2008, 14:07
Сообщение #21
Из: Berlin
@ Zwerg Nase
> 1) До и после Z4 и Z5 поставил бы танталы не менее 10 мкф, и ещё на каждую ножку AVCC добавил > бы по конденсатору NPO/COG 100 - 1000 пф.
@ cdg
Да.
@ cdg
Какое макс количество непосредственно последующих нульей/единиц при разных полиномах у вас?
Сообщение отредактировал CommError - Dec 16 2008, 14:14
cdg
сообщение Dec 16 2008, 14:23
Сообщение #22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 16 2008, 17:07) *
Какое макс количество непосредственно последующих нульей/единиц у вас?
Думаю что максимальное число равно 2^(максимальная степень полинома), хотя зависит от входных данных, здесь жешь не избыточное кодирование, но с другой стороны одна 1-ца в потоке присутсвовать будет каждые 12 бит это "СТАРТ" бит самого сериалайзера.
CommError
сообщение Dec 16 2008, 14:40
Сообщение #23
Из: Berlin
> но с другой стороны одна 1-ца в потоке присутсвовать будет каждые 12 бит это "СТАРТ" бит самого > сериалайзера.
Гммм да. Правильно.
Попробуйте тогда, что происходит при передаче одних нульей или единиц без скремблера.
Сообщение отредактировал CommError - Dec 16 2008, 14:49
cdg
сообщение Dec 16 2008, 14:51
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
@ Zwerg_nase
Смысла в выпайке индуктивностей, а равно, как и установке кондеров мало, оптика греется не мало(потребление не плохое) и работает через такие-же цепочки по даташит, и на других платах проблем не вызывало, похоже все это на пляски с бубном
Zwerg_nase
сообщение Dec 16 2008, 15:13
Сообщение #25
Из: г. Москва
to CommError:
У конденсаторов с меньшей емкостью лучше частотные свойства, поэтому, в зависимости от спектра помехи, более мелкий конденсатор (несколько сотен пик) может быть эффективнее, чем сотни нан.
to Cdg:
Мне кажется, что связь с типом полинома может быть косвенной. Если в ошибках виноваты помехи от работы цифровой части устройства , то, в зависимости от полинома, меняются и количество помех и моменты их возникновения (например, когда выходные триггеры FPGA переключаются определенным образом). Причём, как вы понимаете, сбои могут быть как в приемнике, так и в передатчике. В даташите на микросхемы на типы передаваемых данных нет прямых ограничений или рекомендаций. Есть правда, предостережение о ложной синхронизации приемника по повторяющимся битам данных, но если у Вас данные скремблированы и псевдослучайные, то всё должно быть нормально.
Это не похоже это и есть пляска с бубном), иногда это помогает)
Сообщение отредактировал Zwerg_nase - Dec 16 2008, 15:17
CommError
сообщение Dec 16 2008, 15:22
Сообщение #26
Из: Berlin
@ Zwerg Nase
> У конденсаторов с меньшей емкостью лучше частотные свойства, поэтому, в зависимости от спектра > помехи, более мелкий конденсатор (несколько сотен пик) может быть эффективнее, чем сотни нан.
Zwerg_nase
сообщение Dec 16 2008, 15:30
Сообщение #27
Из: г. Москва
Да, если еще про бубен, забыл самый главный совет:
Надо ещё раз пропаять всё ножки (особенно земляные) у 1023/1224.
CommError
сообщение Dec 16 2008, 15:32
Сообщение #28
Из: Berlin
@ cdg
Какое расстояние от разъема до FPGA? Может быть, резисторы по 82 Ом неудачно выбраны?
cdg
сообщение Dec 16 2008, 15:40
Сообщение #29
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 16 2008, 18:32) *
@ cdg
Гадать не стоит, расстояние не больше 8 см, 82 ома это теоретически просчитаное и практически измеренное волновое сопротивление этих проводников, да и на частоте в 10 МГц они большого влияния не оказывают, просто согласование с волновым сопротивлением. Уже в общей сложности несколько месяцев гадаю, с переменным успехом, а так все красиво начиналось )))) Максы по согласованию уровней поставил, там раньше пассивная согласовка была, не помогло sad.gif
CommError
сообщение Dec 16 2008, 15:49
Сообщение #30
Из: Berlin
Не частота интересна, а крутизна фронтов. Вы уверены, что выбрали RCLK_R/F и TCLK_R/F правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
