3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замена обработчика прерывания в WinAVR
singlskv
сообщение Dec 16 2008, 18:44
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Господа, Вы занимаетесь просто какой-то х.р..й ... smile.gif smile.gif smile.gif
Вот это обертка в асм файле isr.s :
.extern curr_isr
.global TIMER1_COMPA_vect; прерывание с переключаемым обработчиком
TIMER1_COMPA_vect:
  push  r30
  push  r31
  lds   r30, curr_isr
  lds   r31, curr_isr + 1
  icall
  pop   r31
  pop   r30
  reti
а вот это сам файл с обработчиками и примером:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char tmp;
void INT0_vect(void) __attribute__((interrupt)); // свободный вектор прерывания
  tmp = 0; // тело обработчика 0
void INT1_vect(void) __attribute__((interrupt)); // свободный вектор прерывания
  tmp = 1; // тело обработчика 1
//Указатель на функцию обработчик
void (* curr_isr)(void) = INT1_vect;
int main(void)
  curr_isr = INT1_vect;
  asm("sei");
  while (1);
Накладные расходы примерно 16МЦ... на фсе...
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 19:50
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Т.е. получается, что __attribute__((interrupt)) и заставляет все call-used регистры сохранять внутри функции?
Кстати Ваш ужас ...
Как приятно иногда сказать: знатоки, блин. lol.gif
singlskv
сообщение Dec 16 2008, 20:03
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Справедливости ради, такой подход имеет один побочный эфект,
прерывания будут разрешены еще до окончательного выхода из нашего
главного обработчика, НО, если прерывания идут с таким темпом что это
может вызвать переполнение стека, при других вариантах обработки мы просто
будем пропускать прерывания, так что такой вариант ИМХО вполне адекватный...
сообщение Dec 17 2008, 02:01
Сообщение #19
Пользователь №: 3 146
Справедливости ради, такой подход имеет один побочный эфект, прерывания будут разрешены еще до окончательного выхода из нашего главного обработчика
С __attribute__((interrupt)) прерывания будут разрешены сразу после входа в INT0_vect (INT0_vect), первой командой будет sei. C __attribute__((signal)) такого не будет, ИМХО правильнее __attribute__((signal,used)). К тому же вариант singlskv не универсален - переключаются векторы INT0, INT1, а если они нужны? В случае "просто" функций - компилятор выдаст предупреждение "misspelled interrupt handler" - из-за этого данный вариант мне показался не подходящим.
ИМХО в реале накладные расходы на if будут меньше push r30, icall и т.д.
Не совсем понял иронию.
Rst7
сообщение Dec 17 2008, 07:42
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не знаю, можно ли все, что я тут напишу, реализовать в GCC, но в IAR'е я бы делал так
static void (*IntProc_Pointer)(void);
static UREG save_r16;
#pragma diag_suppress=Ta006
__interrupt void Proc1(void)
  extern void foo(UINT16);
  foo(1234);
__interrupt void Proc2(void)
  foo(4566);
#pragma diag_default=Ta006
#pragma required=save_r16
#pragma required=IntProc_Pointer
#pragma vector=PCINT0_vect
__raw __interrupt void Proc_JMP(void)
  asm(
"    STS    save_r16,R16\n"
"    LDS    R16,IntProc_Pointer+0\n" //Возможно, необходимо поменять местами +0 и +1
"    PUSH    R16\n"
"    LDS    R16,IntProc_Pointer+1\n"
"    PUSH    R16\n"
"    LDS    R16,save_r16\n"
"    RET\n"
__monitor void Write_IntProc_Pointer(void(__interrupt *p)(void))
  IntProc_Pointer=(void(*)(void))p;
void Set_Proc1(void)
  Write_IntProc_Pointer(Proc1);
void Set_Proc2(void)
  Write_IntProc_Pointer(Proc2);
Так меньше всего стека уйдет.
сообщение Dec 17 2008, 07:55
Сообщение #21
Что Ваш вариант в 20 тактов, что через icall в 21.
Тогда как банальный if(test) - 5 или 6 тактов - lds, and, breq.
ИМХО для 2 функций ни к чему. Навороты хороши не тогда, когда в комлекте ещё тормоза.
Rst7
сообщение Dec 17 2008, 08:19
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык я про то, что в моем варианте лишний стек не используется. По скорости это конечно тормоза.
А если их 22?
_Pasha
сообщение Dec 17 2008, 10:17
Сообщение #23
Следовательно, как компромисс, можно просто заюзать все неиспользуемые вектора.
Есть у меня еще в стадии тестирования субвекторизация. Допустим, у нас есть функция, при должном внимании к построению которой можно добиться, что она состоит из набора независимых блоков, между которыми компилятор не будет осуществлять операции по сохранению используемых регистров
void foo(void)
   block 1
   block N
Сделаем необходимый инструментарий
typedef uint16_t pc_type; // пока обошел указатели стороной
uint8_t wherePC(void* pcreg) __attribute__((naked));
void setPC(pc_type newPC) __attribute__((naked));
/*Обертка для субвекторов*/
#define SubVector(t_name) if(wherePC(&t_name))
WherePC заточено таким образом, чтобы возвращать 0 при вызове, а в параметре - адрес, с которого ее вызывали, исключая обработку возвращаемого значения.
asm volatile("ijmp" : : "z" (newPC));
asm volatile (
          "pop        r25"    "\n\t"
        "pop        r24"    "\n\t"
        "adiw    r24,2"    "\n\t"
        "st        Z,    r24"    "\n\t"
        "std    Z+1,r25"    "\n\t"
        "movw    r30,r24"    "\n\t"
        "sbiw    r30,2"    "\n\t"
        "clr r24"    "\n\t"
        "ijmp"                "\n\t"
    ::"z" (pcreg));
Используя SubVector(имя_переменной_указателя_на_блок)
void foo(void)
static pc_type sv[3];
static uint8_t work = 0;
if(work)
{// код, использующий косв. переход на sv[n]
  set_PC(sv[1]);
else
  SubVector(sv[0])
    block 1
  SubVector(sv[1])
    block 2
  SubVector(sv[2])
   block 3
  work = 1;
return;
В итоге при первом вызове получаем адреса блоков кода в переменных sv[], но сами блоки не выполняем, по аналогии с setjmp, а при последующих вызовах - переходим в кратчайшие сроки к независимому блоку. В данном контексте это должно обеспечить выигрыш по сравнению со switch()
Просьба потестить эти примитивы и высказать мнения о применимости. Заранее спасибо.
singlskv
сообщение Dec 17 2008, 11:09
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Конечно там нужен signal а не interrupt.
На самом деле можно заюзать и несуществующие вектора,
и с учетом варианта обертки от Rst7 можно сделать вот так:
.extern curr_isr
.extern save_r16
TIMER1_COMPA_vect:
  sts   save_r16, r16
  lds   r16, curr_isr
  push  r16
  lds   r16, curr_isr + 1
  push  r16
  lds   r16, save_r16
  ret
#include <avr/io.h>
#define Isr1 __vector_Isr1
#define Isr2 __vector_Isr2
void Isr1(void) __attribute__((signal));
void Isr1(void)
void Isr2(void) __attribute__((signal));
void Isr2(void)
// указатель на функцию обработчик
void (* curr_isr)(void) = Isr1;
// для сохранения r16 в обработчике
unsigned char save_r16;
// установить обработчик
void Set_ISR(void (* p)(void))
  unsigned char sreg = SREG;
  cli();
  curr_isr = p;
  SREG = sreg;
int main(void)
  sei();
  Set_ISR(Isr1);
  Set_ISR(Isr2);
  while (1);
MrYuran
сообщение Dec 17 2008, 11:34
Сообщение #25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Qwertty @ Dec 16 2008, 11:36) *
Вызов функции по указателю внутри обработчика ведет к сохранению ВСЕХ регистров в стеке. И восстановлению их при выходе. Не быстрый обработчик получается sad.gif
а что если "раздеть" обработчик (__naked__), а на подставляемые функции наоборот, навесить сохранение контекста?
_Pasha
сообщение Dec 17 2008, 11:46
Сообщение #26
Не, там надо подставляемую функцию, к которой будут по указателю обращаться, делать (__naked__), а в нее заворачивать уже то, что нужно. С проктологической точки зрения - нормально smile.gif двойной вложенный вызов. А с другой стороны оптимизация может выкинуть лишний call/ret.. надо попробовать
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2008, 14:31
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И потерять резервирование места под локальные переменные.
defunct
сообщение Dec 20 2008, 01:03
Сообщение #28
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(PhX @ Dec 16 2008, 11:19) *
Ну хоть как-то. Не очень хорошо конечно, но что делать. Может есть способ лучше?
Правда, в моем случае, быстродействия достаточно.
На мой взгляд, это отличный способ. Почему я так думаю - потому что:
1. Сохранение и восстановление всех регистров это всего лишь 128 тактов вход-выход в обработчик.
2. Как правило, необходимость в подмене обработчика прерывания происходит тогда, когда кардинально что-то меняется в работе программы, например - замена протокола обмена. В таких случаях логично предположить, что подменяемые обработчики "тяжеловесны" и по времени выполнения занимают гораздо больше 128 тактов.
3. Не надо гнаться за скоростью там где ее хватает, тем более в ущерб переносимости и читаемости кода.
Из чего делаем вывод - всего за 128 тактов получаем простой, прозрачный (легко читаемый), относительно безопасный, и прекрасно портируемый код на любую платформу.
Хорошо это, не очень хорошо, или совсем плохо - судить Вам ;>
Правда есть еще один тупой и топорный способ, о котором почему-то забыли упомянуть, хотя он обладает еще таким свойством как "абсолютная" безопасность smile.gif :
ISR()
    prefix stuff
    if (...)
      handler1();
    else if (..)
      handler2();
    else
      common_handler();
   postfix stuff
при "сказочной" тупизне и кажущейся неоптимальности, вот какими плюсами сие обладает:
- Никакого гемороя с ассемблером.
- Тривиальная простота.
- Абсолютная безопастность - есть уверенность, что из обработчика выйдем всегда, и всегда выйдем правильно, нет риска неверного указателя в RAM.
- Возможность не только "подменять" обработчик, но и "параллельно" выполнять несколько обработчиков (например, по одному интерфейсу обслуживать несколько протоколов обмена).
- Легко портируемый.
- Нативно оптимизируемый - если все функции handler1, 2, и т.п. объявить в одном файле с обработчиком как static, то результирующий код получится эффективным - т.к. оптимизатор сделает свое дело сам.
Все шаманства с ассемблером и оптимизации "ради оптимизации" - это Зло. Лучше делать упор на функциональность, портируемость, читаемость. А вот когда действительно не будет хватать производительности и нет возможности поставить более шустрый кварц / камень, тогда (и только тогда) можно прибегнуть к извращениям на асм'е.
ReAl
сообщение Dec 20 2008, 16:00
Сообщение #29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Есть несколько менее переносимый, зато более эффективный способ. В том смысле, что переписать эту субвекторизацию на другой асм другого процессора+компилятора можно, как можно и посмотреть реализацию структуры jump_buf и сделать переключатель, как у Rst7, привязанный к процессору+компилятору, но переписываемый под любую другую компбинацию. А тут - привязка к конкретному инструменту. Но раз в примере всё равно использован gcc, то... в нём можно взять адрес метки.
Во-первых, при этом можно WherePC сделать макросом, адрес вычисляется линкером:
#define glue2(a,b) a##b
#define WPC_LABEL(a,b) glue2(a,b)
#define WherePC(a) { a = &&WPC_LABEL(WPC,__LINE__); WPC_LABEL(WPC,__LINE__):; }
volatile unsigned char a;
void *p1;
void *p2;
void foo() {
    ++a;
    WherePC(p1);
    ++a;
    WherePC(p2);
    ++a;
И результат компиляции:
foo:
    lds r24,a
    subi r24,lo8(-(1))
    sts a,r24
    ldi r24,lo8(gs(.L2))
    ldi r25,hi8(gs(.L2))
    sts (p1)+1,r25
    sts p1,r24
.L2:
    lds r24,a
    subi r24,lo8(-(1))
    sts a,r24
    ldi r24,lo8(gs(.L3))
    ldi r25,hi8(gs(.L3))
    sts (p2)+1,r25
    sts p2,r24
.L3:
    lds r24,a
    subi r24,lo8(-(1))
    sts a,r24
    ret
Во вторых, этот макрос при такой постановке вопроса не нужен вообще:
http://forum.sources.ru/index.php?showtopi...p;#entry1929594
В переводе на AVR-ский язык
ISR(INT0_vect)
    static void *next_state = &&start;
    goto *next_state;
  start:
    next_state = &&idle;
    return;
  idle:
    if (PINB & 0x01) {
        PORTB |= 0x80;
        next_state = &&drain;
    return;
  drain:
    if (PINB & 0x02) {
        PORTB &= ~0x80;
    return;
И результат:
    .text
    .size    foo, .-foo
.global    __vector_1
__vector_1:
    push __zero_reg__
    push __tmp_reg__
    in __tmp_reg__,__SREG__
    push __tmp_reg__
    clr __zero_reg__
    push r24
    push r25
    push r30
    push r31
    lds r30,next_state.1519
    lds r31,(next_state.1519)+1
    ijmp
.L6:
.L13:
    ldi r24,lo8(gs(.L7))
    ldi r25,hi8(gs(.L7))
    sts (next_state.1519)+1,r25
    sts next_state.1519,r24
    rjmp .L12
.L7:
    sbis 35-0x20,0
    rjmp .L12
    sbi 37-0x20,7
    ldi r24,lo8(gs(.L10))
    ldi r25,hi8(gs(.L10))
    rjmp .L12
.L10:
    sbis 35-0x20,1
    rjmp .L12
    cbi 37-0x20,7
    rjmp .L13
.L12:
    pop r31
    pop r30
    pop r25
    pop r24
    pop __tmp_reg__
    out __SREG__,__tmp_reg__
    pop __tmp_reg__
    pop __zero_reg__
    reti
    .data
next_state.1519:
    .word    gs(.L6)
_Pasha
сообщение Dec 20 2008, 16:26
Сообщение #30
Да-а... На разных платформах количество переключаемого контекста настолько разное... У AVR- многовато sad.gif
goto *next_state;
Спасибо!
Т.е. задача-то решается по-прежнему макросами(для совместимости), но адрес метки в gcc имхо самое не-кривое решение. beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
