sergik_vrn
сообщение Dec 16 2008, 14:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Перешел на новый проц (с STR710 на LPC2478), компиляю проект под IAR, FreeRTOS порт втупую не собирается, судя по всему, изменились регистры, и прилично изменились (для иар порт называется LPC2000, судя по хидерам он даже для LPC23хх не сгодится). Прежде чем самому разбираться, хотелось бы узнать, может не стоит изобретать велосипед?
meister
сообщение Dec 16 2008, 14:56
Пользователь №: 32 484
Какая разница? Ядро то же самое - ARM7TDMI-S, придется поменять настройку контроллера прерываний и таймера. И только. Я так с 2146 на 2366 "перешел".
sergik_vrn
сообщение Dec 16 2008, 21:33
Из: Воронеж
логика понятна, но у каждого процессора своя небольшая специфика. просто не очень хочется терять время на разбирательство сперва со "старым" контроллером прерываний, потом с новым - хотелось срубить "по-легкому" smile.gif не получится, значит не судьба
zltigo
сообщение Dec 16 2008, 22:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот в первом приближении, достаточном для большинства случаев, разница:
int install_irq( uint inum, void *handler, uint priority, int irq_enable )
    if( ( inum >= 32 )||( (priority ) >= VIC_SIZE ) )
        return( -1 );
    VICIntEnClear = (1<<inum);          // Disable Interrupt
    VICIntSelect &= (~(1<<inum));     // Classifies as IRQ
#if defined LPC2400
    *(ulong *)(&VICVectAddr0 + inum) = (ulong)handler;    // Set Handler
    *(ulong *)(&VICVectPriority0 + inum) = priority;
#else
    *(ulong *)(&VICVectAddr0 + priority ) = (ulong)handler;
    *(ulong *)(&VICVectCntl0 + priority ) = ( 0x20 | inum );    // Enable vector interrupt
#endif
    if( irq_enable )
        VICIntEnable = (1<<inum);    // Enable Interrupt
    return( 0 );
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 06:23
Из: Воронеж
еще раз большое спасибо!
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 10:49
Из: Воронеж
вдогонку. кстати, о птичках. разобрался с векторами, порт переделал, все собралось, запускаю я свой урезанный проект под FreeRTOS, он успешно зависает в момент старта операционки. начинаю разбираться, обнаруживаю любопытный факт
portRESTORE_CONTEXT MACRO
; Restore all system mode registers for the task.
    LDMFD    LR, {R0-R14}^
    NOP
; Restore the return address.
    LDR        LR, [LR, #+60]
; And return - correcting the offset in the LR to obtain the
; correct address.
    SUBS    PC, LR, #4
    ENDM
данный код используется для переключения задач, в том числе при старте. для первого запуска, разумеется, значения регистров в стеке забиваются фейковыми значениями. при выполнении LDMFD LR, {R0-R14}^ регистр LR (он же R14) восстанавливается из стека, значение его теряется, после чего
    LDR    LR, [LR, #+60]
    SUBS    PC, LR, #4
отправляет PC в аут. любопытно, что в STR710 этот код прекрасно себе работает. никто с этим не сталкивался? или я опять туплю? и как лучше избавляться от этого, не восстанавливать R14 из стека? а как тогда быть с переключением контекста?...
aaarrr
сообщение Dec 17 2008, 10:55
Пользователь №: 1 448
Запускать просто нужно из режима SVC, а не SYS/USER.
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 11:55
Из: Воронеж
спасибо, понял. пришлось повозиться с cstartup, но вроде ОС заработала. если кому-то вдруг понадобится рабочий порт под IAR 4.41, могу выложить
Hermes
сообщение Dec 22 2008, 18:04
Пользователь №: 41 692
я бы поковырялся бы... выложи пожалуйста на форум или на файлообменник wink.gif beer.gif
sergik_vrn
сообщение Dec 23 2008, 06:35
Из: Воронеж
выкладываю. собственно, небольшие изменения в исходниках порта плюс cstartup'ы для IAR 4.x и 5.x
Прикрепленный файл  FreeRTOS_LPC24xx.rar ( 11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
