SerDes SN65LV1023/SN65LV1224 от TI, откликнитесь кто использовал? |
Dec 16 2008, 15:53
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 16 2008, 18:49)  Не частота интересна, а крутизна фронтов. Вы уверены, что выбрали RCLK_R/F и TCLK_R/F правильно? крутизна нормальная, фронт около 15нс - более чем достаточно имхо 99,9% правильно, можете перепроверить DEn = 1'b1; REn = 1'b1; Sync = 1'b0; nR_PwrDwn = 1'b1; nT_PwrDwn = 1'b1; TClk_R_nF = 1'b0; RClk_R_nF = 1'b1;
Dec 16 2008, 16:08
Из: Berlin
Пользователь №: 42 034
Я имел в виду, что сканирующий фронт появилься при стабильных данных (в "середине" данных). До завтра, дольжен сегодня еще рожденственную ельку купить.
Сообщение отредактировал CommError - Dec 16 2008, 16:17
Dec 17 2008, 06:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 16 2008, 19:08)  Я имел в виду, что сканирующий фронт появилься при стабильных данных (в "середине" данных). Ну такие вещи смотрятся при первом включении  )), все работает от центра, единственное, что на передачу я доверился даташиту, регистры на передачу данных и по приему в IO-CEIL, в общем вроде все как нада а не кует, это я уже от безисходности на конференции решил спросить, может чего упустил хитрого....
Dec 17 2008, 09:17
Из: Berlin
Смотрите в даташит HFBR-5103AT. Там резисторы делителей 82 Ом/130 Ом по сравнению с вашей схемой наоборот...
Dec 17 2008, 10:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 17 2008, 12:17)  Смотрите в даташит HFBR-5103AT. Там резисторы делителей 82 Ом/130 Ом по сравнению с вашей схемой наоборот... Спокуха! У меня просто в таком корпусе приемо передатчики 3-х вольтовые стоят  ))), так что ежели брать LVPECL то резисторы должны быть как раз такие, как и стоят, а ежели 5 вольт то как в даташит, такая математика.... Резисторы не оказывают сколько нибудь ощутимого влияния, расстояния мизерные, мало того у меня есть пара плат без оптики, просто соединил по LVDS сериалайзер с десериалайзером + 100 ом согласование, проблемы те-же.
Dec 17 2008, 13:06
Из: Berlin
Нет идей больше, значит, брошу полотенце. А как со стабильностью передающего такта (Jitter)?
Сообщение отредактировал CommError - Dec 17 2008, 13:46
Dec 17 2008, 14:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 17 2008, 16:06)  Нет идей больше, значит, брошу полотенце. А как со стабильностью передающего такта (Jitter)? Генератор 67.584 -> FPGA[PLL mult_10 div_33 -> div2] -> 10.24 джиттер в пределах 300ps Сейчас лазил осциллографом по плате и заметил что у десиреалайзера выходы какието жидковатые, в смысле выходное сопротивление их может оказаться более чем надобно, попробую уменьшить последовательные резисторы. Посмотрим как это на результате скажется.
Dec 17 2008, 14:30
Из: Berlin
> FPGA[PLL mult
Вот где собака зарыта!
Dec 17 2008, 14:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 17 2008, 17:30)  > FPGA[PLL mult
Вот где собака зарыта! В чем тут собака???? PLL в Альтере достаточно качественные, по крайней мере у меня не было с ними проблем, в чем проблема, как поймать?
Dec 17 2008, 14:54
Из: Berlin
Позвольте мне тогда цитировать из даташита SN 65 LV 1023A: "Serializer timing requirements for TCLK: TCLK input jitter 150 ps (max, RMS)."
> В чем тут собака...
Извиняюсь, это немецкое наречие. Смысленный певод: "Вот, в чем дело".
Сообщение отредактировал CommError - Dec 17 2008, 15:07
Dec 17 2008, 15:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 17 2008, 17:54)  Позвольте мне тогда цитировать из даташита SN 65 LV 1023A: "Serializer timing requirements for TCLK: TCLK input jitter 150 ps (max, RMS)." Осцилл дает только прикидочные оценки, полоска то всего 500МГц, поэтому пока ничего определенного сказать нельзя, буду проверять. Похоже что пузырь тут, но надо еще частоты пересчитать, у меня нижняя граница диапазона, поэтому требования возможно не будут такими жестокими. Но респект за подсказку!!!!!! Еще у Вас какие генераторы использовались??? Епсоны 3-х вольтовые SJ8002 выходят за допустимые границы у них 200-250ps гарантируется
Dec 17 2008, 15:53
Из: Berlin
Я применяю самые дешевые CTS-357 на 20 MHz, phase jitter max. 1 ps, поставленные Digikey с последующим делителем на 2. SG 8002 очень и очень не рекомендую, т.к. они сами уже одно PLL содержают. Я на этом месте с осциллятором на 19,44 MHz для STM-1 крепко в лужу сел.
Dec 18 2008, 07:13
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 17 2008, 18:53)  Я применяю самые дешевые CTS-357 на 20 MHz, phase jitter max. 1 ps, поставленные Digikey с последующим делителем на 2. SG 8002 очень и очень не рекомендую, т.к. они сами уже одно PLL содержают. Я на этом месте с осциллятором на 19,44 MHz для STM-1 крепко в лужу сел. Оно конечно понятны требования в 150ps для частоты 66МГц => 1/(12*66e-10) ~ 1.27ns, смотрим картину маслом 18 на стр 17 - все логично, но вот для 10МГц => ~8.3ns ????? Зачем нужны такие жесткие требования????
Dec 18 2008, 09:03
Из: Berlin
Теория и практика иногда не совпадают с нашими желаниями.
