> AT+CGDCONT, может ли выдавать ошибку при неправильном APN?
buletz
сообщение Dec 18 2008, 13:20
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
Помогите разобраться с командой задания pdp контекста: AT+CGDCONT
Вопрос:
Проверяет ли модем при задания PDP контекста (AT+CGDCONT) содержимое команды, т.е. проверяет ли он что именно ему передают в параметрах (а именно APN) ?
Не все ли равно модему, какой именно ему задают APN в параметрах PDP контекста, до момента активирования этого контекста (командой AT+CGACT=1,1 либо AT+GPRS=1) ?
Предыстория такова:
Есть GSM-модем Telit GM862. Есть симка билайна (Москва), и если она включена в модем
то команда
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru","0.0.0.0",0,0 проходит нормально, получаем от модема ответ ОК .
Когда модем уехал в штаты (USA), поставили симку оператора AT&T, поменяли APN, сформировав такую команду:
AT+CGDCONT=1,"IP","isp.cingular","0.0.0.0",0,0, то
ответа от модема нет, либо получаем ERROR (какое именно событие из этих двух происходит - пока неясно, нет возможности отловить).
M_Z
сообщение Dec 18 2008, 16:05
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а это "isp.cingular" правильная точка доступа?
в обще то у меня был опыт пользования GPRS в USA. Работали с T-mobile и с российской карточкой МТС в роуминге.
для T-mobile точку доступа писали internet2.voicestream.com
с AT&T не получилось.
Сообщение отредактировал M_Z - Dec 18 2008, 16:06
AlexandrY
сообщение Dec 18 2008, 19:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот это вот на конце - "0.0.0.0",0,0 я бы не ставил.
Не надо навязывать лишние начальные условия. Сетям это может не нравиться.
Вопрос:
Предыстория такова:
то команда
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
