alexey_z83
сообщение Dec 19 2008, 07:26
Пользователь №: 37 238
Здравствуйте.
Вопрос заключается в том как сделать макроопределение видимое в разных файлах проекта,
тема в той или иной степени обсуждалась, но ответа с приемлемым вариантом так и не поступило,
в CV например, есть вкладка куда можно вписать глобальные дефайны.
sergik_vrn
сообщение Dec 19 2008, 07:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(alexey_z83 @ Dec 19 2008, 10:26) *
Здравствуйте.
не понял, а чем не устраивает закладка в свойствах проекта? и соотв. опция компилятора
alexey_z83
сообщение Dec 19 2008, 07:35
А по подробнее ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 07:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alexey_z83 @ Dec 19 2008, 09:35) *
А по подробнее ?
А полазить по свойствам проекта?
Project->Options->C/C++ Compiler->Preprocessor->Defined symbols
alexey_z83
сообщение Dec 19 2008, 08:25
В это окошко вписать дефайны ? А дальше ? Дайте пример плиз!
diper
сообщение Dec 19 2008, 08:33
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Там вроде нельзя задавать значения дефайнов, т.е. если, например, нужен глобальный аналог
#define SYS_CLK 8000000
то ничего не выйдет...
Вписываешь туда например строчку ENABLE_DEBUG_MODE
А в программе
#ifdef ENABLE_DEBUG_MODE
блалала
#else
блаблабла
#endif
#ifndef ENABLE_DEBUG_MODE
бла
#endif
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 08:44
Из: Рига, Латвия
Пример чего? Вы хотели "как сделать макроопределение видимое в разных файлах проекта". Вписывайте его сюда, а дальше делайте то же, что вы делали в CV.
Все выходит. Впишите туда SYS_CLK=8000000. Все, что вписано в это окно передается компилятору в командной строке через ключ -D. Более подробную информацию можно получить в описании на этот ключ.
alexey_z83
сообщение Dec 19 2008, 09:37
Спасибо всем и в особенности Сергею Борщ!
Не получалось из-за того что я писал (в окошке) как в определении дефайна SYS_CLK 8000000 ,а нужно было SYS_CLK=8000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.02007 секунд с 7
