3 страниц V  < 1 2 3
> Запуск таймера 16бит по внешнему прерыванию, Атмега+CodeVision
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 07:33
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Vny4ek @ Dec 18 2008, 13:20) *
Как мне измерить поступивший импульс,
Вам не надо останавливать и запускать таймер. Пусть он свободно бежит, а вы используйте его модуль capture. Читайте описание на input capture unit и регистр ICR. Вам надо застатвить таймер защелкивать в ICR значение счетчика в начале и в конце импульса, а затем вычитая первое из второго получите длину импульса. Заметьте, без погрешностей из-за неодинакового времени на вход в прерывание.
P.S. и не используйте кнопку цитирования на форме ввода для оформления кода. Для оформления кода есть кнопка '#'.
Goodefine
сообщение Dec 19 2008, 08:59
Сообщение #32
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 19 2008, 10:33) *
Вам не надо останавливать и запускать таймер. Пусть он свободно бежит...
Так даже красивше будет. Только в этом случае надо по любому надо учитывать переход таймера через 0.
Читайте описание на input capture unit и регистр ICR. Вам надо застатвить таймер защелкивать в ICR значение счетчика в начале и в конце импульса...
Не забыв про бит ICES1 регистра TCCR1B...
Только с пренебрежимо малой погрешностью (1 такт максимум) обусловленной каскадом синхронизатор+детектор фронтов...
Ради интереса, какая максимальная методологическая относительная погрешность может быть при измерении импульсов длительностью 360-600мкс, при 0.125мкс на тактовый (8Мгц, Т1 от тактовой)? Если использовать прерывание по изменению уровня с запуском/остановкой таймера...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 10:30
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Если длительность измеряемого импульса меньше 65536 тиков таймера, то не нужно.
Goodefine
сообщение Dec 19 2008, 12:57
Сообщение #34
Учет, в данном случае, выразится в сравнении двух значений счетчика, поочередно попадающих в ICR1...
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 13:51
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Естественно. В их вычитании.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.33702 секунд с 7
