5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SerDes SN65LV1023/SN65LV1224 от TI, откликнитесь кто использовал?
cdg
сообщение Dec 18 2008, 10:09
Сообщение #46
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(CommError @ Dec 18 2008, 12:03) *
> Зачем нужны такие жесткие требования????
Теория и практика иногда не совпадают с нашими желаниями.
У меня обычно со 2-го раза совпадает smile.gif)))) Старый мудрый Каа, говорил: "сначала подумай, что ты хочешь увидеть ,потом смотри smile.gif))))))))"
По делу, нашел в загашниках 2 подходящих БМГ-ных генератора, вроде как с джиттером меньше пики, буду пробовать.
sazh
сообщение Dec 18 2008, 11:33
Сообщение #47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так ведь pll fpga не даст приемлемых результатов. Наверно можно обойтись без pll, если работать на клоке 67.584
Может дело в проекте. Когда фаза сформированного клока может измениться относительно фазы формирования данных для этого клока.
module clk_serdes
input            clk_67_584,
output           clk_10_24,
input      [9:0] in_data_a, in_data_b,
output reg [9:0] out_data_a, out_data_b
reg [5:0] ct;
reg       div_2;
wire posedge_clk_10_24, negedge_clk_10_24;
assign clk_10_24 = div_2;
assign posedge_clk_10_24 = (ct == 6'd32) && (div_2 == 1'b0),
       negedge_clk_10_24 = (ct == 6'd32) && div_2;
always @(posedge clk_67_584)
begin
if (ct == 6'd32)         ct <= 6'd0;
else                     ct <= ct + 1'b1;
if (ct == 6'd32)         div_2 <= ~div_2;
if (posedge_clk_10_24)   out_data_a <= in_data_a;
if (negedge_clk_10_24)   out_data_b <= in_data_b;
end
endmodule
cdg
сообщение Dec 18 2008, 13:09
Сообщение #48
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(sazh @ Dec 18 2008, 14:33) *
1-Так ведь pll fpga не даст приемлемых результатов.
2-Наверно можно обойтись без pll, если работать на клоке 67.584
3-Может дело в проекте. Когда фаза сформированного клока может измениться относительно фазы формирования данных для этого клока.
1 - нашел генераторы 20.48, PLL в FPGA не нужен, надо только на 2 поделить
2 - не совсем понял к чему пример? получаем 1.024МГц, а надо в 10 раз больше 10.24 smile.gif
3 - здесь ничего не понял, проект синхронный, частоты прием-передача асинхронные, моделирование вопросов не вызывает, заворот платы сутками стоял ни одной ошибки, не вижу причин не доверять тому что в FPGA, может чего-то неправильно понял, поясните, туплю в конце дня sad.gif
ЗЫ
Правда делить в Альтере тоже не сахар, джиттер выходной не определен, прийдется искать генератор 10.24.
CommError
сообщение Dec 18 2008, 14:36
Сообщение #49
Из: Berlin
Пользователь №: 42 034
Думаю, что проблем не будут. У меня деление происходит в маленьких Ксайлинксах: XC 9536 XL и XC 9572 XL.
sazh
сообщение Dec 18 2008, 18:07
Сообщение #50
Из: Петербург
Пользователь №: 804
ЗЫ
2 Да конечно. Дело не в posedge_clk_1_024. Я о формировании данных и клока на передачу. Меня интересовала Ваша реализация (На одном клоке или на нескольких. Если несколько их привязка относительно друг друга).
Действительно прием, передача асинхронные, так почему не работает. Заворот платы (сама на себя?) работает. Мне интересно конечно, в чем дело. Почему у других тоже самое работает при той же схемной реализации. (Чтобы с доверием в будущем к этим приемникам передатчикам относиться)
cdg
сообщение Dec 19 2008, 06:29
Сообщение #51
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Сам возлагаю большие надежды, на этот проект, развитие видится в перспективе, поэтому и бодаюсь..
Пока что нашел 10.24 управляемые (выпаял с плат старых), посажу сигнал управления на землю получится неуправляемый ))))
Сейчас хочу проект сильно упростить, оставить только фреймеры и счетчики ошибок, все остальное в топку, чтоб компилилось быстрее, может в таком виде выложу где нибудь на обозрение.
ЗЫ
У большинства (у кого "работает") 8b10b кодирование используется и практически никто CRC не считает, код избыточный.. поэтому может проблем и не видят sad.gif
sazh
сообщение Dec 19 2008, 07:00
Сообщение #52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Действительно так. Но crc считают. (Тут нет проблем). Может быть дело в организации фреймовой структуры. Присутствии в канале idle состояния
case (ct_idle)
2'd0  : {out_data_rg, txct} <= {8'hbc, 2'b01}; /// k28.5
2'd1  : {out_data_rg, txct} <= {8'h95, 2'b00}; /// d21.4
2'd2  : {out_data_rg, txct} <= {8'hb5, 2'b00}; /// d21.5
2'd3  : {out_data_rg, txct} <= {8'hb5, 2'b00}; /// d21.5 ////////Idle
Точного соответствия рекомендациям. Наличие pecl генератора на pecl буфер fpga (Ведь Ваше согласование - это 3.3в pecl, а не lvds. Да и приемники передатчики тоже к pecl ближе.
В общем на 100 мГц с 8b10b работает даже на витой паре. (Сделано под оптику, но до нее еще не добрался).
cdg
сообщение Dec 19 2008, 07:26
Сообщение #53
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(sazh @ Dec 19 2008, 10:00) *
8b10b круто, тут вопросов нет, у меня просто фрейм без избытка, как в STM1, нет у меня возможности (желания) отдадть дяде 20% канала, жаба душит.... Главный вопрос, как определить джиттер на выходе FPGA Altera????
sazh
сообщение Dec 19 2008, 07:35
Сообщение #54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Не знаю. У меня с pecl генератора на LVPECL FANOUT BUFFER. А с него один выход на fpga, другой на передатчик.
cdg
сообщение Dec 19 2008, 07:40
Сообщение #55
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Моему (TI) де/сериалайзеру LVTTL нада т.е. 3.3v
Zwerg_nase
сообщение Dec 19 2008, 15:18
Сообщение #56
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
А какая у Вас Altera? Судя по даташитам приемлимый джиттер гарантирует только Stratix (50 - 250 ps), да и то с использованием PLL и выводом частоты через ногу deicated clock output.
cdg
сообщение Dec 20 2008, 10:36
Сообщение #57
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
CyclonII пользую. Вот CommErr правда утверждает, что делить можно, у него работает, сомнения берут однако по поводу получаемого джиттера.
CommError
сообщение Sep 25 2009, 16:07
Сообщение #58
Из: Berlin
Проблема состоит в том, что исользованный оптотрансивер вовсе не годится для линейного кода со скремблированием. Тут нужно либо использовать трансивер для цифового ТВ, который выполняет стандарты/рекомендации SMPTE 259 M, RP-178, EG 34, либо применить код 8B/10B.
Вот что.
ded19842008
сообщение Dec 4 2009, 12:46
Сообщение #59
Пользователь №: 53 854
так что в итоге???вопрос к основателю темы - получилось добиться какого-нибудь результата?столкнулись с такой же проблемой....вот теперь думаем как ее решать...может поможет кто ?????
cdg
сообщение Jan 20 2010, 08:59
Сообщение #60
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Добрый день! Извините, за запоздалый ответ, так обстоятельства сложились sad.gif Битва была долгой, но в конечном итоге сейчас на руках имею работающее решение. Доработка проекта велась сразу по нескольким направлениям, перечислю все, что было сделано:
1) Использованы малошумящие генераторы ГК-155-П 6Б-10-10.24МГц (БМГ+)
2) Частота с выхода генератора подана через согласующие резисторы непосредственно на входы SN65LV1023ADB и SN65LV1224BDB и FPGA, была мысль поставить буфферный элемент нечто вроде IDT5V55, но не стал.
3) PCB переведена на 4 слоя.
4) согласование LVPECL <-> LVDS (согласование оптики с TI) выполнено преобразователем MAX9376EUB.
5) Для достижения автоматического вхождения в синхронизм данные подаваемые на сериалайзер предварительно скремблируются.
6) для анализа целостности данных в потоке применена процедура подсчета CRC.
Итог все работает, нареканий нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
