> Подскажите где в WinAVR задаётся размер стека ?, Перевожу программу с WinAVR на IAR AVR
west329_
сообщение Dec 19 2008, 08:41
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Перевожу программу с WinAVR на IAR AVR.
Проект нормально собирается в WinAVR-2007122 в Programmers Notepad.
Первой что непонятно, в иаре чётко надо указывать стек для контроллера, перерыл все исходники WinAVR и make файл, ничего чтоб указывало на стек ненашол ? подскажите как быть ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 08:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Читать описание на avr-libc (index.html->User Manual->Memory Areas and Using malloc()). Указатель стека ставится на конец набортного ОЗУ. Под стек отводится вся оставшаяся свободной набортная память.
west329_
сообщение Dec 19 2008, 09:55
Из: UKR/Voz
Подскажите как правильно уйти от типа "prog_char" онже "PROGMEM" онже "prog_void" обявленного в WinAVR ?
Аналогично PSTR() ?
Имеются такие процедуры
#include <avr/pgmspace.h>
extern uint16_t fill_tcp_data_p(uint8_t *buf,uint16_t pos, const prog_char *progmem_s);
extern uint16_t fill_tcp_data(uint8_t *buf,uint16_t pos, const char *s);
plen=fill_tcp_data(buf,plen,password);
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("/\r\nContent-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"));
Сообщение отредактировал west329_ - Dec 19 2008, 10:21
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 09:59
Пользователь №: 29 509
Есть еще момент, хорошо подаваемый AVRStudio gcc plugin.
Кусок makefile. Опция линкера -minit-stack для задания начального адреса стека.
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -minit-stack=0x100
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 10:54
Из: Рига, Латвия
Не знал. Надо будет посмотреть, как она реализована. Если также, как в mspgcc - в прологе main() прописывает указатель - то это не лучшее решение. Лишний расход кода - указатель и так прописывается в стартап-коде в секции .init2. Если выкинуть .init2, программа рушится на возврате из первого же конструктора в .init6 или на возврате из первой же пользовательской функции в .init3-.init8.
Проверил. На 20070525 не работает вообще.
Но есть решение: можно передать начальный адрес как значение символа __stack:
LDFLAGS += -Wl,--defsym,__stack=0x100
Тогда этот адрес будет подставлен в .init2 без всяких накладных расходов.
west329_
сообщение Dec 19 2008, 11:06
Из: UKR/Voz
Работо по переделки prog_char немного приостановил, за ненадобность в данный момент этих процедур.
Появился вопрос по функциям _delay_ms() _delay_us;
Подскажите простенький дефайн на С, который бы молотил пустые цыклы NOP() исходя из заданных параметров F_CPU ?
Пару раз встречал , но както недогодался сохранить.
mdmitry
сообщение Dec 19 2008, 12:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите файлы delay_basic.h и delay.h. Должно помочь. Изучение заголовочных файлов и описания avr-libc мне сильно помогло.
west329_
сообщение Dec 19 2008, 12:12
Из: UKR/Voz
это перенесётся на IAR согласен
void
_delay_ms(double __ms)
    uint16_t __ticks;
    double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
    if (__tmp < 1.0)
        __ticks = 1;
    else if (__tmp > 65535)
        //    __ticks = requested delay in 1/10 ms
        __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
        while(__ticks)
            // wait 1/10 ms
            _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
            __ticks --;
        return;
    else
        __ticks = (uint16_t)__tmp;
    _delay_loop_2(__ticks);
а как быть с этим
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
    __asm__ volatile (
        "1: sbiw %0,1" "\n\t"
        "brne 1b"
        : "=w" (__count)
        : "0" (__count)
я, в асме из под IAR несилён, подскажите как это можно под IAR переписать ?
Сообщение отредактировал west329_ - Dec 19 2008, 12:14
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 12:24
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2008, 14:06
Из: Рига, Латвия
_delay_ms(double __ms) = __delay_cycles(__ms * F_CPU / 1000)
west329_
сообщение Dec 19 2008, 16:28
Из: UKR/Voz
у меня ИАР отказывается собирать
Fatal Error[Ta030]: Argument to __delay_cycles must be a constant expression.
посмотрел в описании __delay_cycles
__intrinsic void __delay_cycles(unsigned long);
ругается на то что __ms переменная а не константа, подскажите что делать ?
SysRq
сообщение Dec 19 2008, 19:56
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Дать константу, как просит.
Переменную можете оформить себе сами в виде цикла с вызовом внутри него __delay_cycles() с необходимой константой (учтите поправку на сам цикл).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
