15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Code::Blocks -> How To, Как бы начать...
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 08:47
Сообщение #61
Пользователь №: 29 509
alx2
сообщение Dec 18 2008, 13:52
Сообщение #62
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(_Pasha @ Dec 18 2008, 05:15) *
Запускаю objdump из-под сабжа- что ни делаю, он дамп выдает в stderr.
У меня objdump выводит в stdout (binutils-2.18). Видимо, перенаправление вывода у тебя делает сабж.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 16:33
Сообщение #63
Очевидно, да, потому что objcopy ведь справляется со своей работой.
Более подробно: проект под AVR, запускаю objdump в post-build.
AHTOXA
сообщение Dec 18 2008, 20:12
Сообщение #64
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Сейчас под рукой нет c::b, потому могу дать только идеологический совет - пользовать custom makefile. В этом случае всё в руках разработчика, и значительно проще переключаться между различными семействами МК.
AHTOXA
сообщение Dec 19 2008, 05:52
Сообщение #65
фанат дивана
Из: Уфа
Надо написать bat-файл с вызовом avr-objdump, и его прописать в post-build. Вроде работает.
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 12:31
Сообщение #66
Видимо, такида. Дырявые эти расцветастые плагины.
Вот еще одну багу нашел (опять же AVR):
1. Создали проект.
2. Походу решили поменять девайс.
Результат: в компилере - то мы поменяли все, а в опциях линкера девайс остался старый, который прописан при создании проекта. И к опциям нет доступа. Только через редактирование ручками *.cbp
MrYuran
сообщение Dec 19 2008, 13:10
Сообщение #67
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как это?
Project -> Properties -> Кнопочька "Project's Build Options"
Выбираете любые ключи, флаги, кристаллы и т.д.
Правда, я под МСП, без визарда, но через имеющийся интерфейс к MSPGCC
alx2
сообщение Dec 19 2008, 14:18
Сообщение #68
Из: Пермь, Россия
Вроде непонятно, почему работает. Если просто вызов одной команды заменен на вызов другой, то почему вывод первой сабж перенаправлял в stderr, а вывод второй перенаправлять не стал?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 15:33
Сообщение #69
Цитата(MrYuran @ Dec 19 2008, 17:10) *
Как это?
Опять же, не забудьте - AVR. Может, в других случаях и не так.
Этими галочками можно поменять камень только для компилятора. Для линкера - надо отдельно полезть на его вкладку и прописать там ключик.
Это я немного приврал smile.gif - с непривычки запутался в release/debug.
AHTOXA
сообщение Dec 19 2008, 19:49
Сообщение #70
фанат дивана
Из: Уфа
Я может не совсем внятно выразился. Создаём файл make-list.bat, в нём
avr-objdump -h -S proj.elf > proj.lss
После этого c::b вызывает его, скажем так:
make-list.bat &1>2
Но теперь это совсем не мешает перенаправлению в файл внутри батникаsmile.gif
ЗЫ. Имена файлов можно передавать как параметры, для гибкости.
Terrabyte
сообщение Jan 13 2009, 13:32
Сообщение #71
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Здравствуйте, с 2009 годом всех !
Сейчас в основном работаю с fujitsu и с ARM. Хотел подобрать для себя графический редактор, потому как сложно переключится с IARa(ARM) на softune, в связи с этим вопрос, кто-нибудь применял Code::Blocks и softune? будет ли дисасемблер работать?
AHTOXA
сообщение Jan 13 2009, 20:46
Сообщение #72
фанат дивана
Из: Уфа
Дизассемблер - вряд ли. А в качестве удобного редактора - c::b вполне можно применить с компилятором softune.
Пример проекта и makefile прилагаю.
Прикрепленный файл  softune_minimal_project.rar ( 26.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Terrabyte
сообщение Jan 15 2009, 14:26
Сообщение #73
Из: Russia
спасибо, пока что небыло времени попробовать C::B, пытался настроить RistanCASE DAC v4.2.83 - в демо версии, понравилась, но больше 4кВ прогу - посылает ..., а по прайсу , если не ошибаюсь, лицензия на этот DAC 700евр. А может кряк у кого есть на DAC последний ? но похоже что симулятор к даку не получится подрубить, а в C::B симулятор softunовский ..настраивается? а про дизассемблер похоже совсем придётся забыть
Terrabyte
сообщение Jan 22 2009, 07:42
Сообщение #74
Из: Russia
в C::B удобный editor, это да, но как заставить его компелить через softune? что означает графа Resourse compiler ? как быть с ассемблером fasm907s.exe ? некоторые asm-команды только он может обработать , как быть с fscv907s.exe ? и потом, есть: linker (flnk907s) and the old linker (link907a).. мне кажеьтся что это всё не реально настроить. Может кто знает как шрифт поменять в softune, а то только один fixedsys руский шрифт понимает?
AHTOXA
сообщение Jan 22 2009, 20:16
Сообщение #75
фанат дивана
Из: Уфа
Как настроить Code::Blocks для работы с softune
  1. Запускаем c::b;
  2. Идём в меню Settings – Compiler and debugger.
  3. Жмём кнопку «Copy».
  4. Вводим имя нового компилятора: «Softune compiler».
  5. Переключаемся на вкладку «Other settings»;
  6. Жмём кнопку «Advanced options»;
  7. Переключаемся на закладку «Output parsing»;
  8. Ищем в списке ошибок «Compiler warning», выделяем её мышой;
  9. В строке «Regular expression» вводим строку «\*\*\* ([^(]*)\(([0-9]+)\) (W.*)» (без кавычек);
  10. Ищем в списке ошибок «Compiler error», выделяем её мышой;
  11. В строке «Regular expression» вводим строку «\*\*\* ([^(]*)\(([0-9]+)\) (E.*)» (без кавычек);
Всё, теперь c::b знает про компилятор Softune.
Теперь открываем прилагаемый проект, и работаем.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
