> Фильтрация питания от USB, + правильная разводка
MAXvaLL
сообщение Dec 18 2008, 15:08
Пользователь №: 33 639
устройство должно измерять амплитуду синусоиды.
амплитуда сигнала 0.2мВ - 200мВ
частота 100Гц - 20кГц
Питание от USB. Внешнее не предлагать!
Проблема в том, что пока что у меня получилась амплитуда собственной помехи (если вход закоротить) около 1мВ.
Плата сделана ЛУТом, 2 слоя, один полностью земля.
Сигнальные проводники длинноваты, около 3 см. Можно укоротить.
Корпус пластиковый, попробую еще фольгу, или короб для экранирования.
Но несмотря на это USB видимо дает немалый вклад в формирование помехи.
АЦП встроен в МК, МК питается от LM1117. Кондеры по питанию и на опорное напряжение само собой. (100мкФ + 680нФ)
Какие готовые фильтры(мелкогабаритные) можно использовать для фильтрации питания?
Надо ли разделять землю, и если да, то как?
aaarrr
сообщение Dec 18 2008, 15:13
Пользователь №: 1 448
Для начала попробуйте взять более приличный LDO.
MAXvaLL
сообщение Dec 18 2008, 15:31
Всмысле? С низким проходным падением напряжения?
Смотрю даташит
Он и так 800mA Low-Dropout Linear Regulator
Около 1 В.
Есть желание поставить что-то из серии фильтров NFE или NFM от Murata Manufacturing
Ктонибудь работал с ними? Насколько уместно здесь их использование?
dinam
сообщение Dec 19 2008, 03:37
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если проблема с питанием, тогда ставьте правильный стабилизатор, т.е. в datasheete на который написано что-то типа ULTRALOW-NOISE и High PSRR, например, TPS793xx, LP3985, ADP1711... На входе его ставьте ferrite beards, т.к. по USB идет очень шумное питание, а стабилизаторы плохо давят высокочастотный мусор. Ну и разводка питания должна быть правильной. Ну, как то так...
Tanya
сообщение Dec 19 2008, 08:11
Пользователь №: 12 883
Вот предложу. Поставить временно батарейку и подсоединить только землю от USB. И посмотреть на наводку. Потом думать, что фильтровать и где... Кольцо на кабеле стоит?
_4afc_
сообщение Dec 19 2008, 08:41
Пользователь №: 9 565
1. Я вообще не соединяю землю USB напрямую. И земля и питание на плату идут через BLM21PG. Если данные передаёте по USB - то их через USBLC6.
2. Источник для МК у меня LTC3405 c танталом 47u, керамикой 10u и проходным кондёром (NFM21P).
3. Опора для аналога - LTC3014 подключенная к LTC3405 c керамикой 10u и проходным кондёром.
4. Измеряемый сигнал попадает на плату через проходной конденсатор (NFM18CC)
5. Под всеми аналоговыми цепями - аналоговая земля.
6. Под всеми цифровыми цепями - цифровая земля.
7. Связь между землями - через BLM21PG.
У меня на двухслойке шум 30мкВ. Сигнал до 300мВ. Думаю вы ловите шумы не только по USB, но и через цифровое питание. Разложиде спектр шума - посмотрите на гармоники.
При измерении достаточно подложить односторонний текстолит соединённый с землёй осциллографа заземлённого по всем правилам.
сообщение Dec 19 2008, 18:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я не очень понял из этого описания - ты сигнал усиливаешь перед тем как подать на АЦП? Об этом ничего не написано, но если помеха на замкнутом входе 1 мВ, то усилитель наверное есть, т.к. у АЦП вес одной единицы 5 мВ. А раз так, то может с усилителем чего? Возбуждается, или еще что...
MAXvaLL
сообщение Dec 19 2008, 21:21
Ну могу усиливать, могу нет. И так и так оно и то же.
У меня вес еденицы 2.5 мВ.
Без усилителя скачет на 1 разряд (511-512) Размах ~2.5 мВ (точно < 5 мВ). Амплитуда 1.25 мВ
С усилителем в 10, раз скачет на ~10 разрядов. Размах 2.5 мВ. Амплитуда 1.25 мВ
Усилитель внутренний.
cioma
сообщение Dec 20 2008, 22:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть мнение что правильно разведенные внутренние слои питания могут помочь (т.е. 4-слойная плата)
MAXvaLL
сообщение Dec 23 2008, 10:19
Это бесспорно, но есть одно маленькое "НО"....
Плата сделана ЛУТом..... И будут делаться ЛУТом, накрайняк фоторезистом.
Устройств 2 штуки, себестоимость обоих 1000р.
andrey_s
сообщение Dec 23 2008, 10:48
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Кстати, а корпус разьема (и соответственно, экран кабеля) соединен с землей устройства? Если да, то без него помеху мерять пробовали?
Удачи!
MAXvaLL
сообщение Dec 24 2008, 11:01
Удачи!
Это без разъема. Тупо нога на которой меряется напруга замкнута джампером на половину опорного напряжения. Эта точка шунтируется 100мкФ электролит + 680нФ керамика. Сама опора так же.
Попробовал запитать от кроны через стабилизатор. То же самое =(
На юсб кабеле? Да, стоит, даже 2, и экран есть.
ЗЫ Пихал устройство в кастрюлю biggrin.gif , нифига не помогает. (правда кастрюлю не заземлял)
Но хоть какое-то ослабление должно быть. (мобила в кастрюле не ловит)
Так что видимо помеха от D+ и D-....
Сам контроллер во время измерений по юсб ничего не передает, но хост-то соф'ы всеравно шлет!
Земля-то не разделена пока....
ЗЗЫ буду пробовать без юсб, посмотрим что будет
Тут советовали USBLC6-2SC6
Это же для защиты только вроде? Как это влияет на помехо защищенность?
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 11:39
Лучше бы привели всю схему... с усилителем (датчиком или сто там у Вас...). А осциллограф у Вас имеется?
MAXvaLL
сообщение Dec 24 2008, 12:06
Я же говорю, я это все без датчика проверяю. Речь о СОБСТВЕННОМ шуме, без датчика и прочей лабуды. X2 замыкаю джампером.
Вообще Х2 будет BNC, но сейчас стоит PLS2.
Усилитель встроенный в МК.
Осцилл в универе только, или на работе.
СХЕМА:
АЦП 10 бит. Опора 2.56В.
АЦП может измерять напругу на входах ADC+ и ADC- относительно земли, и разность между ADC+ и ADC-. Разность можно усилить в 20 раз.
Весь разговор о помехе при измерении на ADC+, или разности усиленной в 20 раз.
На ADC- помеху не видно. стабильно ADC=508.
На ADC+ помеху видно. стабильно ADC= 508..509.
Разность: ADC=-5...+5
Ilya_z
сообщение Dec 24 2008, 13:35
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
У некотрых AVR собственный шум на АЦП великоват, попробуйте "засыпать" на время измерения, даже кажется аппликуха на эту тему у Atmel была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
