Мусатов Констант...
сообщение Dec 19 2008, 15:04
Пользователь №: 21 172
Подбираю контроллер по задаче. До этого работал только с Atmel, но начал сомневаться с новой задачей.
Задача:
USB 2.0 в режиме эммуляции RS232, FlashDisk, возможно еще одного устройства
RS232 - 2 штуки
SPI - 2 штуки, но можно обойтись и одной
I2C или встроенные часы CMOS
Небольшое количество дополнительных портов в/в
АЦП - 2 канала (10 бит за глаза, контроль питания)
Тактовая от 32МГц и выше
Разрядности хватило бы и 8 бит, но не нашел подходящего (все операции байтовые)
ОЗУ - 32 и 64(лучше) кБайт
Flash для программы 256К
Программа, скорее всего, будет на основе FreeRTOS
На данный момент смотрел варианты AT91SAM7S256 и LPC2146. По второму вопрос: Real-time clock у них - настоящие cmos часы работающие при полном выключении питания и подключенной батарейке или же это не будет аналогом а ля PCF8583? Снижение цены решения очень приветствуется.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Dec 19 2008, 15:04
Sanek_spb
сообщение Dec 19 2008, 16:49
Пользователь №: 25 746
Задача:
RS232 - 2 штуки
STM32!
Есть юсб, для уарт и масс сторадж уже всё написано в примерах
СПИ до 3 штук
втроенные RTC
АЦП - явно больше 2 каналов, заявлено 12 бит, но думаю 10 честных там можно наскрести
тактовая до 72
озу до 64к (в том числе в корпусе 64tqfp)
порт FreeRTOS есть
К тому же либа чтобы не изучать имена регистров, сэмплы на всю переферию и внятная документация
zltigo
сообщение Dec 19 2008, 17:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А вот именно помянутое выше и есть бочка дегтя sad.gif ибо документация ПРОСТО НИКАКАЯ, багов много, а вместо документации и внятного описания багов предлагаются ПРИМИТИВНЫЕ либы. Если функционал
либ устаивает хоть как-то, то тогда можно пользовать. В противном случае это будет непрерывная лабораторная работа по изучению.
Со скоростью исполнения из Flash - традиционно тормозное.... Они, конечно в первых рядах выступили (по этой причине есть баги и в ядре Cortex) и цена разумна. Но на этом достоинства кончаются.
Лучше начинать с LPC21/2300 c перспективой перехода на более дешевые LPC1700
Да. Только errata гляньте.
SpiritDance
сообщение Dec 19 2008, 18:18
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Для at91 эт к сожалению не так. Часов там нет,есть только дебильный RTT, непригодный вообще ни для чего.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
koyodza
сообщение Dec 19 2008, 18:59
Пользователь №: 25 744
Да вполне нормальные там либы. Не супер, но у STM32 они уже выглядят чуть "прямоугольнее", чем были раньше у STR91. И багов не так уж много, в основном это опечатки, которые к тому же достаточно быстро исправляются. Типа у филипса их нет smile.gif Хотя я сам непосредственно с филипсами не работаю, но коллеги пользуют и филипсы, и адуки. Не скажу, чтобы мне сильно хотелось на них переходить smile.gif Документация на адуки - это вообще ж...
Со скоростью выполнения у STM32 и правда что-то немного не то, сейчас вот разбираюсь - может я чего-то не так понял.
Axel
сообщение Dec 19 2008, 20:02
Пользователь №: 1 188
Цитата(zltigo @ Dec 19 2008, 21:56) *
...Лучше начинать с LPC21/2300 c перспективой перехода на более дешевые LPC1700...
Присоединяюсь к рекомендации (если, конечно, USB Full Speed устраивает). Документация - на уровне, позволяет освоить без обращения в техподдержку. Примеров и софта - сколько хочете. Еррата - неторопливо, но уменьшается.
IgorKossak
сообщение Dec 19 2008, 20:26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не могу не высказать своего мнения библиотекам от ST для их кортексов. Чрезмерная избыточность кода! Разве что посмотреть и сделать по своему. И быстрее будет работать и вдвое компактнее окажется. На двух проектах уже в этом убедился. Кстати, в ИАРе и в С++ с этой библиотекой были проблемы.
Это моё личное мнение, спорить ни с кем не буду.
sonycman
сообщение Dec 19 2008, 20:29
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А что там конкретнее не то? Большие тормоза? На какой частоте?
koyodza
сообщение Dec 19 2008, 22:24
Только начинаю щупать этот МК (раньше из ST пользовался STR91)
На частотах 48-72МГц нужно ставить 2 цикла задержку на память, так вот, на глаз (простые действия типа цикла и дергания ножками) имеем примерно 62% производительности от той, которая должна быть при нулевой задержке. Размещение в ОЗУ почему-то на результат не повлияло, может ошибся где-то. Отключение предвыборки производительность ещё больше снижает. Пока этот вопрос отложил, доделаю другую работу - вернусь к исследованиям.
Да, это есть. Зато по этим исходникам библиотек легко можно разобраться что к чему, отдельные части при желании можно и переписать.
Пользуюсь кейлом, проблем с подключением нет.
Мусатов Констант...
сообщение Dec 19 2008, 22:41
STM32 - почитаю, спасибо!
Понятно. Я и сам на них обратил внимание.
Про Атмел я и сам знаю. А вот в Флипсе часы настоящие? Если да, то экономия корпуса, да и гемора меньше с обращением.
С Адуками как-то связывался, но там нужен был очень быстрый АЦП. Так и отложилось в пмяти, что АД - это для оцифровки. smile.gif
sonycman
сообщение Dec 19 2008, 22:45
Любитель
Из: Тольятти
А когда можно будет пощупать LPC1700?
И какие самые маленькие корпуса у них будут?
rezident
сообщение Dec 19 2008, 23:47
Пользователь №: 3 882
The NXP LPC1700 will be demonstrated at Embedded Systems Conference Boston (October 26-30, 2008). Engineering samples will be available starting in December 2008. Further information is available at www.nxp.com/microcontrollers
Оттуда => http://www.nxp.com/news/content/file_1478.html
80- and 100-pin packages available
См. сами на сайте производителя http://www.standardics.nxp.com/products/lpc1000/lpc17xx/
zltigo
сообщение Dec 19 2008, 23:53
Из: Riga, Latvia
Щупать можно в 1 квартале, а вот с корпусов они начали с больщих sad.gif практически это конкуренты, в том числе есть pin-to-pin совместимые их-же LPC2300
Мусатов Констант...
сообщение Dec 20 2008, 00:16
Посмотрел STM и новые NXP.
Понравились (подошли) контроллеры LPC1756 и STM32F103VC. Филипсовская даже интереснее меньшим корпусом (80). Вот только ее еще нету в природе. А есть ли еще какие сображения по их выбору?
zltigo
сообщение Dec 20 2008, 00:26
Из: Riga, Latvia
Тогда берите пока LPC23xx
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
