Литой корпус, изготовление корпуса путём заливки компаундом |
(1 - 14)
May 18 2008, 09:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Visor @ May 18 2008, 10:58)  Можно ли применить эпоксидную смолу для заливки, не повредится плата? При заливке произвольной неизвестно для чего предназначеной смолой (тем более, что "корпус" твeрдым, полагаю, должен быть) - может, как противодействие этому - предварительно покрыть плату каким-нибудь силиконовым герметиком.
May 21 2008, 11:46
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(zltigo @ May 18 2008, 12:38)  При заливке произвольной неизвестно для чего предназначеной смолой (тем более, что "корпус" твeрдым, полагаю, должен быть) - может, как противодействие этому - предварительно покрыть плату каким-нибудь силиконовым герметиком. Пробовал для заливки эпоксидную смолу с наполнителем (просеянный песок). Очень прочное заполнение. Даже кувалдой разбить не сразу получается. Чистая эпоксидка обладает эффектом усадки.
Dec 20 2008, 20:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата Изоляционный вазелин представляет собой смесь кремнийорганической жидкости с мелкодисперсным наполнителем в виде вязкой пасты. Широкое применение получили кремнийорганические вазелины КВ-3, КВ-2, КВ-3А. Вазелин обладает высокими изоляционными свойствами: удельное объемное сопротивление вазелина при температуре 200С составляет 1014ом*, а при 1500-1012ом*см; тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 гц-0,006; диэлектрическая проницаемость-2,8, а диэлектрическая прочность-15 кВ \ мм. Перед нанесением на полупроводниковые кристаллы или корпуса вазелин подвергают вакуумной сушке при температуре 150С в течение 8-10 ч. Технологический процесс нанесение вазелина проводиться в скафандрах в атмосфере осушенного азота. Можно, пмсм, перед заливкой применить лак кремнийорганический, КО-ХХХ, для электроизоляции. Наиболее важной считаю защиту от попадания влаги. Есть стандарт по герметизации взрывозащищённых изделий ГОСТ Р 51330.17–99 (МЭК 60079-18-92). Форму, кстати, можно делать хоть из поролона или картона, всё опр. толщиной (массой) заливаемого компаунда.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 20 2008, 20:58
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
Dec 23 2008, 09:53
Guests
По эпоксидке для заливки. Прокрасить для красоты и непрозрачности можно эмалью типа МЛ или даже ПФ, добавлять можно небольшое количество во избежание усадки. Работает иногда как естественный замедлитель (см ниже) Еще проще использовать пасту от шариковых ручек (после добавления отвердителя может изменить цвет, но он вернется после схватывания).
В мало-мальски приличных объемах затруднен отвод тепла, потому эпоксидка может вскипать. Уменьшать дозу отвердителя - не наш метод, его должно быть строго нужное количество - иначе страдает прочность. Потому применяем замедлитель схватывания. Это страшный дефицит - ацетон. Придется где-то достать - его немного надо, пара процентов. Смешать лучше с отвердителем, потом добавлять.
Лучше всего использовать "бытовую" эпоксидку, хотя по цене она нынче не очень способствует... Отвердитель у нее зато работает более мягко (этаноламин, кажется). Если удалось найти только с кислотным отвердителем, ацетона может понадобится до 10% .
Dec 23 2008, 11:53
Пользователь №: 8 854
Цитата(Visor @ Dec 20 2008, 19:32)  И какой именно применять для покрытия плат? Существует специально заточенный для плат герметик -виксинт называется. Вопрос конечно его доступности - в хозяйственных он вряд ли продается.
Dec 23 2008, 22:15
Пользователь №: 42 254
Если заливать эпоксидкой, то плату необходимо предварительно залить парафином, иначе что-нибудь при отвердевании поламает. Были преценденты. 0,5 мм слоя парафина достаточно.
Dec 24 2008, 01:31
Пользователь №: 32 350
По поводу заливки виксинтом - не всегда адекватно после заливки себя ведут кварцы.. сталкивались с тем, что после заливки платы контроллер не запускался, помогало заклеить кварц скотчем, и после этого залить
