MaxEngee
сообщение Dec 20 2008, 13:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Пытаюсь работать с библиотекой Speex.
Она использует calloc.
Проект компилируеться но при попытке отладить дело не даходит даже до main.
Проблема:
если в main используеться хоть одна библитечная функция после выполнения
; Enter the C code
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
все вылетает в swi_handler
Если из main исключить все функции speex --> все OK
Я подозреваю что все дело в calloc. Только не пойму как что связанно.
ssergy
сообщение Dec 20 2008, 17:51
Пользователь №: 13 730
Скорее всего HEAP отсутствует или малого размера (см. Startup.s)
MaxEngee
сообщение Dec 22 2008, 07:24
Из: Беларусь, Минск
Куча достаточного размера и вылет в SWI происходит до входа в main
MaxEngee
сообщение Dec 22 2008, 10:33
Из: Беларусь, Минск
Ну кто то же должен был сталкиваться с такой проблемой.
Если в майне закоментировать все вызовы функций библотеки Speex --> все ок, отладчик заходит до мэйн.
Если хоть одну функцию вызвать отладчик вылетает в SWI_handler.
Пытался отслеживать что происходит по дисасемблеру:
после:
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
отладчик переходит на инициализацию стэка:
__scatterload_zeroinit
крутит команды:
0x0000019C E2522010 SUBS R2,R2,#0x00000010
0x000001A0 28A10078 STMCSIA R1!,{R3-R6}
0x000001A4 8AFFFFFC BHI 0x0000019C
Далее инициализация кучи
__rt_stackheap_init:
потом долго бегает по коду и в разделе _memset_w:
доходит до команды
0x0000F3F4 DFAB SWI 0xAB <<<------------------------ тоесть сам вызывает софт прерывание
0x0000F3F6 B003 ADD SP,#0x000C
0x0000F3F8 BC08 POP {R3}
0x0000F3FA 4718 BX R3
_sys_close:
и какова спрашиваеться хр--на в стартапе идет вызов софт прерывания??? как будто операционка прикручена
Что то мне подсказало подключить retarget.c и ....
все заработало
Дааа чего то я не доганяю
Сообщение отредактировал MaxEngee - Dec 22 2008, 10:08
scifi
сообщение Dec 23 2008, 07:47
Пользователь №: 25 136
В форуме Keil было на эту тему:
http://www.keil.com/forum/docs/thread13855.asp
Советую посмотреть пост товарища Franc Urbanc внизу, там он объясняет подоплёку данного феномена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
