9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> ATmega 8 <=> ISA
misha88
сообщение Dec 20 2008, 19:50
Сообщение #61
Пользователь №: 33 564
Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 00:05) *
Читайте эту книгу. У Вас вся ночь впереди.
Новикова?
я использовал КР531ЛА19 в качестве элемента для получения сигнала низкого уровня на выходе селектора при высоком уровне на его входе. Сказали что неудачная серия.
В качестве "Или-Не" КР1531ЛЕ1
"не" - 1533ЛН1.
Я наверное другой адрес выберу.
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
owl
сообщение Dec 20 2008, 20:29
Сообщение #62
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
misha88 - если вам это интересно, то во вложенном файле структурная схема устройства из диплома. + схема из Xilinx.
Диплом делался на основе реально работающего устроства.
Если это курсовой - это одно - бумага все стерпит.
Если реально работающий проект то другое. Можно задуматься и о маленькой CPLD.
misha88
сообщение Dec 20 2008, 21:19
Сообщение #63
Спасибо интересно, для реально работающего устройства действительно ..
мне надо на бумаге всего лишь и объяснить суть вопроса...что как куда передается измеряется читается...всего то...
owl
сообщение Dec 20 2008, 22:14
Сообщение #64
Из: Смоленск
Ползовался в свое время этой книгой:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NOVIKOV_Yu._...kov_Yu._V..html
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 05:32
Сообщение #65
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появляется второй раз.
Далее.
Чтобы рисовать схему, надо знать как будем обращаться к плате.
А именно. Либо командами ввода-вывода, либо командами обращения к памяти. От этого зависит тип используемых сигналов и ширина декодера адреса.
Гарантирую, это будет первым вопросом преподавателя.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 09:09
Сообщение #66
Далее.
Командами ввода-вывода.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 09:30
Сообщение #67
Из: Moscow
Замечательно.
Значит, рисуем декодер на 16 линий адреса и стробируем их IORW сигналами.
Далее.
Ставим какой-нибудь 8-разядный регистр без третьего состояния.
Из полученного после декодера сигнала и сигнала записи в порт (IO...) формируем для него строб записи. Этот регистр будет смотреть от компьютера к атмеге.
Самое главное, убеждаемся по эпюрам ИСЫ, что этот строб на самом деле будет стробировать данные. Что данные не исчезнут к тому времени, как подоспеет нужный фронт строба.
Потом - ставим второй регистр, но уже с третьим состоянием.
С помощью декодера и сигнала ЧТЕНИЯ формируем сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ВЫХОДА. Убеждаемся, что данные появятся на ИСЕ в нужное время.
Со стороны атмеги пишем в этот регистр любым удобным способом. Ногодрыганьем, например.
Типа, - всё.
Но далее, уже начинаем писать программы.
По ходу (пока пишем) убеждаемся, что неплохо бы еще регистров поставить парочку. Один туда, другой сюда. Чтобы одна пара регистров заведовала бы чисто данными, а другая пара - всякого рода вспомогательными сигналами.
Тогда довавляем в селектор возможность стробирования еще пары регистров. Т.е. делаем еще один селектор.
После чего радуемся заслуженному трояку. А то и больше.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 10:19
Сообщение #68
Зачем вспомогательные сигналы всякие? и почему 16 линий адреса, когда их восемь.
Регистры какой серии поставить?
От модератора.
Из данного сообщения удалено излишнее цитирование.
Первое и последнее китайское предупреждение. misha88, Вы с самого начала данного топика весьма злостно нарушаете п.3.4 Правила форума. Либо Вы учитесь пользоваться цитированием и используете его умеренно, либо перестанете им пользоваться совсем.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 10:43
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На ISA их не 16, и не 8 smile.gif - несколько поболее 8, но заметно меньше 16.
Ну ладно, а потом следующая сессия.... а работать-то как собираетесь? Печально все.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 11:18
Сообщение #70
Мне то нужно использовать линии SA0-SA9 + AEN.
Можно адрес выбрать 30F?
В след. сессию другое будет не связанное с этим никак. И по работе будущей не пригодится.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 12:20
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) *
почему 16 линий адреса, когда их восемь....
....Мне то нужно использовать линии SA0-SA9
Так вот с 0 по 9 это ДЕСЯТЬ а не восемь. Детский сад, старшая группа. В армию однозначно.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 12:58
Сообщение #72
Из: Moscow
http://www.byminsk.com/isa.htm
Чего-то я в вашей идее про 10 адресов не понял.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 13:23
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
Все очень просто, ефрейтор smile.gif, кроме "картинок", есть еще нюанс, заключающися к том, что для 'портов' на ISA шине достаточен дешифратор 10 младших адресов, ибо старшие дешифрируются на мазерборде и ими стробирубтся IOR/W. При этом все адреса портов старше 0x400 совершенно естественным образом используются для других шин, например, Оборотная сторона медали - в системе с такой дешифрацией какой-нибудь LPT порт на PCI не повесить на 'родные' ISA адреса (знакомый вопрос smile.gif?). Хотя встречались индустриальные PC, с PCI<->ISA мостами, где дешифрация настраиваться может гибко, а PCI по умолчанию отданы все 16бит портов.
sazh
сообщение Dec 21 2008, 13:28
Сообщение #74
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Все у Вас правильно. Байтовый обмен в области 64к адресов. (a15- a0) (Сидите как устройство вввода вывода).
Нет необходимости дешифрировать все 16, если Вы один внедряетесь в шину по адресам платы прототипа. Просто будет отклик на любой адрес с шагом 1к (a9- a0)/
Например, если дешифрировали адрес 300H по 10 разрядной шне. Будет отклик и по обращению к адресу 700H и т.д.
(Можете и 30f тоже выбрать)
А вобщем Я Вам теперь не завидую. Советами
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 13:33
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:28) *
Будет отклик и по..
Не будет. Смотрите выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
