65 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Dec 19 2008, 10:37
Сообщение #256
Пользователь №: 7 886
Цитата(sergey_kkks @ Dec 19 2008, 13:20) *
Каким компилятором нужно компилировать программу? Будет ли работать программатор если взять PL2303HXC? У нее вроде уровни сигнала 3.3 В.
1) gcc (winavr).
2) Будет.
nuro
сообщение Dec 20 2008, 21:15
Сообщение #257
Пользователь №: 33 421
Доброго времени суток... В нашей "деревне" микросхем FT не обнаружилось... почитал про то, что нужны только rx tx сигналы(без самопрограммирования ес-но).. Взял дата кабель от телефона(вроде бы на микросхеме ark3116)..
В итоге имею... Через терминал с полученным устройством общение есть... при подкглючении таргета диод загорается... но CV и AVRStudio в упор не хотят с ним работать... CV дает ошибку "AVRISP error entering programming mode".
Собрано на atmega8 dip, кристалл 14318000, откомпилено последней winavr, пробовал 5 и 6 прошивки.. Из схемы исключена FTшка, остальное все согласно автору (ну и ввиду отсутствия smd все в обычном исполнении).
CV версии 1.25.8 и 2.03.4
Можете что-нибудь посоветовать?
Petka
сообщение Dec 21 2008, 10:23
Сообщение #258
вместе с winavr идёт программатор avrdude. попробуйте им.
nuro
сообщение Dec 21 2008, 13:00
Сообщение #259
>avrdude -p m8 -P com5 -c stk500v2
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
и так далее
попробовал с другой м8 и другим кварцем на 16 мГц... одинакого...
Petka
сообщение Dec 21 2008, 13:45
Сообщение #260
и так далее
строка для avrdude:
1) проверьте правильность подключения к программируемому чипу. (не перепутаны-ли miso/mosi?)
2) что именно в терминале отвечает программатор?
3) а другими программаторами этот чип программируется?
Огурцов
сообщение Dec 21 2008, 14:49
Сообщение #261
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Не переживайте, у меня тоже он не пошел с первого раза. Сейчас, когда чуть не половину кода вычистил, вроде начинает оживать. Чтобы не было чудес, в частности, нужно исправлять иницализацию и работу с wdt, либо вообще его отключить. Испытывал на студии, билд 589.
nuro
сообщение Dec 21 2008, 15:18
Сообщение #262
Цитата(Petka @ Dec 21 2008, 16:45) *
строка для avrdude:
буть проклят наш инет...
1) видимо не та схема.. прошу извинить.. нашел измененную... а там... таргеты изменены... переделаю...
Petka
сообщение Dec 21 2008, 15:20
Сообщение #263
Как доделаете, выкладывайте сюда.
nuro
сообщение Dec 21 2008, 16:09
Сообщение #264
Все.. спасибо... попроавил в коде таргеты - все заработало... Большое спасибо за схему... 1mhz вывод помог сразу подправить фьюзы на нескольких кривозашитых мегах)
Огурцов
сообщение Dec 21 2008, 16:21
Сообщение #265
Из: РФ
М.б., но наверно уж в ветке Dimonira, т.к. адаптирую под его железо.
Petka
сообщение Dec 21 2008, 16:47
Сообщение #266
а какая разница по железу? ножки перекинуть дело пары #define`ов
Огурцов
сообщение Dec 22 2008, 02:58
Сообщение #267
Из: РФ
Если не рассматривать иной способ измерения напряжения и дополнительный лед, то таки да.
DVF
сообщение Jan 11 2009, 09:48
Сообщение #268
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Накопал такую программку COM Port Toolkit _http://www.compt.ru/ru/index.php, но не могу понять как через нее менять fast/not fast режим программатора, т.е. как послать, например, дважды Enter?
Petka
сообщение Jan 11 2009, 11:10
Сообщение #269
данный терминал пробовать не буду. т.к. он платный.
могу дать советы как работать со стандартным виндовым гипертерминалом.
или через
moxa terminal
_ttp://www.moxa.com/Product/download_pcommlite_info.htm
DVF
сообщение Jan 11 2009, 12:51
Сообщение #270
Из: Саратов
Так вся проблема, что у меня Vista sad.gif , Moxa не поддерживает ее.
Ладно. Тогда вопрос немного по другому задам: когда жмем Enter в гипертерминале, что летит в ком-порт?
Сообщение отредактировал DVF - Jan 11 2009, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
