> Измеритель влажности древесины
molokin
сообщение Dec 21 2008, 18:31
Пользователь №: 31 969
Очень требуеться подробная инфо о каком либо измерителе влажности древисины... то есть его устройство, хар-ки , схема и т.д... инфо нужно для сдачи курсовой работы )
Заранее спасибо!
MaxEngee
сообщение Dec 22 2008, 07:49
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Подробно не скажу о характиристиках.
Но мы пробовали такую штуку сделать.
Остановились на емкостном методе измерения - две пластины в экранированном боксе, а между ними материал. Две пластины - емкость --> влажность очень сильно сказываеться, как впрочем и объем. Экранировка нужна что бы ни чего особо не влияло.
Кандер используеться в частото задающей цепочке генератора --> измеряям среднее значение частоты. Если для измерений использовать образцы одинакового объема --> результаты даже очень неплохие.
Было замечено что влажность несколько влияет на дисперсию сигнала с генератора, поэтомы измеряли периуд каждого импульса и обрабатывали.
Частота работы генератора примерно = 1000Гц.
Andrey_B
сообщение Dec 23 2008, 17:53
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Вот что есть по промышленому измерителю ИВ-1.
Есть еще схема в djvu, но оно почемуто на форум не грузится.
vodaspb.ru
сообщение Dec 23 2008, 21:58
Пользователь №: 11 287
Вы не поняли. О сделать речь не идёт.
Форум потихоньку превращается в шпаргалку для тех, кому лень даже "инфо" самому искать...
А что такое "дисперсия сигнала с генератора" и как она меняет "периуд"?
Альберт
сообщение Dec 24 2008, 09:48
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
to molokin
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2008, 12:36
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не надо гуглить.Эта тема была на форуме,там рекомендовался мануал по теории измерения влажности.Автора не помню,но саму книгу в руках держал.
Roma_te
сообщение Dec 27 2008, 23:53
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34238&hl
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
