> Cyclone III, nCEO
Nikolay96
сообщение Dec 21 2008, 19:14
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Можно ли в Cyclone III использовать пин nCEO как ногу ввода-вывода?
Если можно, как обойти ошибку:
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)
Info: Pin EINT is assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)
Info: Pin ~ALTERA_nCEO~ is assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)
Alex11
сообщение Dec 21 2008, 22:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно. В окне Device and pin options в закладке Dual-purpose pins поставьте для nCEO свойство use as regular IO и будет Вам счастье. Только аккуратно разбирайтесь, чтобы при загрузке внешние цепи не мешали.
Nikolay96
сообщение Dec 22 2008, 07:59
Спасибо, помогло
123kill12
сообщение Dec 9 2010, 15:21
Пользователь №: 57 217
точно такая проблема, но не как не могу найти это окно. у меня Quartus II Version 9.0
Сообщение отредактировал 123kill12 - Dec 9 2010, 15:24
ViKo
сообщение Dec 9 2010, 15:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Assigments->Settings->Device->Device and Pin Options->Dual-Purpose Pins->nCEO->(в Value нажать) Use as regular I/O
123kill12
сообщение Dec 9 2010, 16:25
спс. с 101 пином помогло, но с 6 и 8 нет(((.
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_6 (IOPAD_X0_Y25_N7)
Info: Pin TXD4_2 is assigned to pin location Pin_6 (IOPAD_X0_Y25_N7)
Info: Pin ~ALTERA_ASDO_DATA1~ is assigned to pin location Pin_6 (IOPAD_X0_Y25_N7)
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_8 (IOPAD_X0_Y24_N7)
Info: Pin TXD6_2 is assigned to pin location Pin_8 (IOPAD_X0_Y24_N7)
Info: Pin ~ALTERA_FLASH_nCE_nCSO~ is assigned to pin location Pin_8 (IOPAD_X0_Y24_N7)
Kuzmi4
сообщение Dec 9 2010, 16:44
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 123kill12
EvgenyNik
сообщение Dec 9 2010, 20:20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Так вроде, если выбрано AS-конфигурирование, то он и не даст требуемые для этого типа загрузки пины чем-то другим сделать...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vadimuzzz
сообщение Dec 9 2010, 23:38
Пользователь №: 6 988
даст, после конфигурирования они м.б. использованы как обычные I/O пины. например, их может использовать NIOS для загрузки исполняемого кода из флешки в ОЗУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
