Подключение телефонной линии |
(1 - 11)
Dec 22 2008, 07:25
Пользователь №: 41 528
вот схемка. насчет изменения полярности да известно. именно изза этого нужен диодный мост и проблема с подключением. Питание от отдельного изолированного преобразователя DC/DC
Сообщение отредактировал Scuby - Dec 22 2008, 07:27
Dec 22 2008, 08:19
Цитата(HardJoker @ Dec 22 2008, 11:55)  В справочнике по телефонным аппаратам найдете все ответы. Если кратко, то вопрос о подцеплении т.н. "переменки" и "постоянки" не имеет смысла до включения в схему согласованной нагрузки. Для линий ТфОП она составляет 600 Ом. я наверно не совсем точно написал вопрос. вобщем есть линия в ней телефон. нужно подключиться к линии, померять на ней напряжение(независимо от полярности) и снять звук. при этом мое устройство не должно подсаживать линию, т.е. иметь на входе как можно большее сопротивление, поэтому схемы из ТА не катят изза низкого входного сопротивления. насчет справочников по ТА: я могу просто тупо взять абонентский транформатор как в телефоне и подключить его прямо к линии, при этом проблем с землей не будет, НО данная схемка как раз и нужна чтобы избавится от этого трансформатора и уменьшить ток который берется из линии. как быть?
Dec 22 2008, 11:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Телефонная линия, или абонентская линия, симметрична относительно общего провода станции и вообще земли (той, куда подключается заземление). Более того, она должна быть симметрична по действующим Гост, ИТУ (МККТТ) и прочь. нормативным документам. Для того,чтобы что- то снять с линии с телефонным аппаратом (ТА) на её конце, нкжно, во- первых, запитать ТА- создать ток в линии на уровне примерно 15-45 мА (ток шлейфа). Прикиньте напряжение, необходимое в зависимости от длины линии. Станции питают линии напряжением 45- 60 В. Это городские. Учрежденческие- могу и меньшим, с учетом коротких линий. Чтобы снять корректно переменку и при этом не посадить линию, нужно подключить к ней что-то вроде диф. усилителя, можно трансформатор с большой индуктивностью ХХ первички, развязанной через конденсаторы. Импеданс при этом должен быть много больше 600 Ом в диапазоне частот 300- 3400 Гц.
Dec 24 2008, 10:00
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Scuby @ Dec 22 2008, 11:19)  я наверно не совсем точно написал вопрос. вобщем есть линия в ней телефон. нужно подключиться к линии, померять на ней напряжение(независимо от полярности) и снять звук. при этом мое устройство не должно подсаживать линию, т.е. иметь на входе как можно большее сопротивление, поэтому схемы из ТА не катят изза низкого входного сопротивления. насчет справочников по ТА: я могу просто тупо взять абонентский транформатор как в телефоне и подключить его прямо к линии, при этом проблем с землей не будет, НО данная схемка как раз и нужна чтобы избавится от этого трансформатора и уменьшить ток который берется из линии. как быть? Кроме трансформаторов существуют еще и конденсаторы ( они не пропускают постоянный ток ) и резисторы ( они ограничивают величину тока). Комбинация из этих компонентов дает искомую схему для "снятия звука". Уровни можно мерять компаратором или ОУ , включенным по схеме компаратора, главное чтобы входное сопротивление измерителя было больше 300 кОм. В уже упомянутых сетях общего пользования ( КТСОП ) в России напряжение в линии при положенной трубке 60 В, при снятой 6...18 В (зависит от типа ТА ) Но порог переключения компаратора уровня лучше задавать 24...27 В или применить АЦП для более точной картины.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 24 2008, 10:02
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Dec 25 2008, 12:45
Пользователь №: 23 960
Цитата(Scuby @ Dec 22 2008, 10:25)  вот схемка. насчет изменения полярности да известно. именно изза этого нужен диодный мост и проблема с подключением. Питание от отдельного изолированного преобразователя DC/DC Неправильная у вас схемка. Вот фрагмент рабочей схемы [attachment=28211:attachment] На выходе ULINE измеряете напряжение и полярность (относительно выхода опоры - выхода DA1:3) На выходе SOUND выдается звук С выпрямленной линией делаете что хотите.
Dec 29 2008, 07:31
Цитата(_3m @ Dec 25 2008, 16:45)  Неправильная у вас схемка. Вот фрагмент рабочей схемы [attachment=28211:attachment] На выходе ULINE измеряете напряжение и полярность (относительно выхода опоры - выхода DA1:3) На выходе SOUND выдается звук С выпрямленной линией делаете что хотите. схема интересная но при однополярном питании работать не будет. кстати откуда эта схема и чем питается если не секрет?
Dec 29 2008, 11:29
Пользователь №: 28 262
Цитата(Scuby @ Dec 29 2008, 09:31)  схема интересная но при однополярном питании работать не будет. Почему же работать не будет? В схеме есть все что нужно для работы с однополярным питанием имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Jan 26 2009, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
У меня есть один вопрос по схеме. У Вас варистор стоит на входе с линии, 180V написано. Это характеристическое или реальное срабатывания ?Учитывая опыт работы с _реальными_ _отечественными_ сетями, то при вызове может быть и до 200В (несмотря на стандартное 120). Не будет ли иногда немного срабатывать варистор, вызывая свое старение ? Может быть имеет смысл его напряжение увеличить немного ?
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
