Crusher
сообщение Dec 4 2008, 17:43
Пользователь №: 1 275
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос: как послать сообщение (message) какому-либо объекту GUI в MATLAB? К примеру, можно ли послать сообщение WM_MAXIMIZE для развертывания окна GUI? Перерыл весь хелп, ниче не нашел...
Demeny
сообщение Dec 5 2008, 13:20
Пользователь №: 14 237
Вопрос не имеет отношения к MATLAB. Послать сообщение можно любому окну, а объекты GUI в Windows - это те же окна, являющиеся дочерними окнами относительно главного окна приложения. Для этого нужное окно необходимо разыскать в иерархии всех окон системы (иерархия окон представляет собой дерево, в котором корнем является Desktop-окно).
Когда-то писал для себя маленькую утилиту, позволяющую переместить и изменить размер любого окна в системе - попробуйте, возможно, она окажется полезной. Нужное окно в этой утилите разыскивается либо по полному имени, либо выбирается из иерархии окон - после этого можно задать ему новые размеры и координаты левого верхнего угла. (см. аттач)
Прикрепленный файл  WndResizer.zip ( 103.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Crusher
сообщение Dec 5 2008, 17:32
Вы меня неправильно поняли...Задача ставилась так: в матлабе создаем некое окно GUI(средствами самого же матлаба), например, figure. Затем надо из матлабовского же скрипта послать сообщение этому окну, например, для его развертывания на весь экран. Ну или послать сообщение от одного окна матлабовского GUI другому...
Сообщение отредактировал Crusher - Dec 5 2008, 17:33
shf_05
сообщение Dec 10 2008, 08:52
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
дак вроде как через хендл делается.
Crusher
сообщение Dec 11 2008, 11:12
Через хэндл можно устанавливать определенные параметры окна\объекта (position, color и т.д.). Послать именно сообщение не получается, а нужных параметров в списке нету(например, нельзя задать в свойствах чтобы окно разворачивалось или сворачивалось). Вообще, есть подозрение что в матлабе этого в принципе нельзя сделать...sad.gif
shf_05
сообщение Dec 12 2008, 04:53
Из: г. Екатеринбург
по-моему не совсем так-
хоть я этого и не делал, к сож. попробовать сейчас времени нет
окно можно создавать развернутое, свернутое и тп, можно попытаться: задать новые св-ва окна через хэндл и обновить.
Crusher
сообщение Dec 12 2008, 13:58
В том-то и прикол, что задать свойства объекта через хэндл и послать сообщение этому объекту-это разные вещи. Сообщение обрабатываются через callback-функции объекта, а свойства в нашем случае задаются извне. В моем понимании, создание полноценного GUI без механизма обмена сообщениями просто неудобно (хотя,конечно,возможно smile.gif ).
В целом, по размышлении я пришел к выводу, что стандартными средствами этого сделать нельзя, так как Матлаб является кроссплатформенным приложением, следовательно, механизм сообщений для Win32 не будет работать, например, в Linux. А это не есть хорошо, и скорее всего разработчики просто не стали включать эту возможность. Хотя там есть подержка элементов ActiveX, используя которую можно делать ваще что угодно. Но я с этим не разбирался (и не собираюсь smile.gif )
shf_05
сообщение Dec 16 2008, 10:57
Из: г. Екатеринбург
ну кросплатформенные приложения ведь бывают...
тем более матлаб использует жава машину
вопрос можно, в обычных GUI сообщения посылает операционка здесь у вас вместо нее матлаб?
а ваш пример про а свернуть и развернуть окно вообще самой ОС делается если я не ошибаюсь?
немного вас не понимаю- напишите, пример того, что вы хотите.
Сообщение отредактировал shf_05 - Dec 16 2008, 10:31
Crusher
сообщение Dec 22 2008, 13:29
Пример:
%создаем окно из матлаба
h = figure
%теперь хотим развернуть его во весь экран
----здесь было бы неплохо послать сообщение WM_MAXIMIZE созданному окну с хэндлом h, но как это сделать?
Кстати, свойства, доступные в хэндле, не позволяют максимизировать окно. По крайней мере я не нашел, как это сделать sad.gif
Теперь вопрос прояснился?
D.I.M.A
сообщение Dec 22 2008, 14:34
Пользователь №: 39 824
Добрый вечер.
Привожу свою реализацию данной задачи. Правда не очень удобную в использовании.
% создаем figure
h = figure;
plot(1:1:100,1:2:200);
% изменяем параметра figure "ручками", варьируя n, m и k.
scrsz = get(0,'ScreenSize');
set(h,'Position',[1 scrsz(4)/n scrsz(3)/m scrsz(4)/k]);
Crusher
сообщение Dec 22 2008, 15:45
Цитата(D.I.M.A @ Dec 22 2008, 17:34) *
Добрый вечер.
% создаем figure
h = figure;
Но пример с максимизацией окна-это просто иллюстрация к вопросу "Можно ли посылать из матлабовского кода сообщения объектам GUI-интерфейса, созданным в матлабе"
shf_05
сообщение Dec 24 2008, 08:53
Из: г. Екатеринбург
+1
может быть можно наваять своих функций на С, использующих winAPI (или еще каких-либо методов) и "заделать" в м файл.
всеж таки посылая"WM_MAXIMIZE и тп" вы отправляете их не окну, а win32, а уже она меняет его размеры (если я не ошибаюсь), а например для QT (linux) вроде как прямо окну.
Lelikk
сообщение Jan 9 2009, 18:59
Пользователь №: 33 326
Скорее всего такое не выйдет в случае произвольного сообщения: между средой MATLAB и окном, созданным Win32 GUI лежит прослойка Java, которая скрывает в общем-то от матлаба, как создано окно, потому что на Win и Linux это ессесно по-разному.
Поэтому MATLAB даже на знает, видимо, что у окна есть HWND.
Можно попробовать обойти это средствами винды через какой-нить FindWindow, задав ему заголовок вашего окна. Но путь чреват очевидным граблями с неуникальностью заголовка или чем-то подобным... Хотя может сгодиться в частном случае , по крайней не для MATLABовских окон у меня сто раз такое прокатывало...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
