Нужна информация о методах квадратурного представления сигналов |
Dec 22 2008, 15:36
Пользователь №: 27 708
Нужна любая информация по методам квадратурного представления сигналов. Подойдёт всё. Задача - "разобраться с вопросом". Единственное, что пока "нарыл" из стоящего, это: http://www.dspguru.com/info/tutor/QuadSignals.pdfЗаранее благодарен за помощь.
Dec 22 2008, 17:18
Цитата(ClockworkOrange @ Dec 22 2008, 18:56)  Баскаков "Радиотехнические цепи и сигналы" Гоноровский "Радиотехнические цепи и сигналы" В Библии найдётся всё...  Посмотрел эти книги ещё раз. Ничего не нашёл. Пока из рускоязычной литературы встречал упоминание только в одной книге, да и то, кратко. Всё равно спасибо
Dec 23 2008, 11:54
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Вот скрипты прикрепил. Хоть и давнишние, но на заданную тему. Этого достаточно, чтобы сделать квадратуры в DSP и ПЛИС. Вам книги правильные посоветовали. Если почитаете про преобразование Гильберта и про свойства преобразования Фурье от произведения сигналов во временной области - будет самое то.
 Р В Р’ВВзображенРСвЂВР В Р’Вµ СѓРСВВеньшено
(20.24 килобайт)
Dec 24 2008, 17:46
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(CF755 @ Dec 22 2008, 17:36)  Нужна любая информация по методам квадратурного представления сигналов. Подойдёт всё. Задача - "разобраться с вопросом". Единственное, что пока "нарыл" из стоящего, это: http://www.dspguru.com/info/tutor/QuadSignals.pdfЗаранее благодарен за помощь. То что Вы нарыли - лучшее из возможного. Лайонс есть на русском (у меня в бумажном виде на полке стоит). Пишет очень просто и понятно но не примитивно. Больше ничего и искать то не надо... Очень хорошая книга(библия на уровне Гоноровского только из лагеря загнивающего капитализма) - "Цепи,сигналы,системы"(У.М.Сиберт 1988 Мир). Жаль старенькая. Но у нас в Киеве есть у любого старьевщика на Петровке. В электронном виде не встречал, но наверняка есть. если в Гоноровском магические руны не сложились в тайные знания - то запритесь в пустой комнате, зажгите свечу и сядьте перед зеркалом спрашивая себя - "а понимаю ли я вообще разложение Фурье как таковое...а понимаю ли я вообще разложение Фурье как таковое...а понимаю ли я вообще разложение Фурье как таковое...". Вразумительное понимание Фурье разложения без понимания квадратуры невозможно вообще, и наоборот  ...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Dec 25 2008, 11:14
Пользователь №: 9 952
Цитата(CF755 @ Dec 22 2008, 18:36)  Нужна любая информация по методам квадратурного представления сигналов. Подойдёт всё. Задача - "разобраться с вопросом". Единственное, что пока "нарыл" из стоящего, это: http://www.dspguru.com/info/tutor/QuadSignals.pdfЗаранее благодарен за помощь. Лучше, чем у Френкса в "Терия сигналов" ( http://dsp-book.narod.ru/FTS.djvu ), я еще не встречал.
Dec 25 2008, 14:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 099
о, нет! все ГОРАЗДО проще... Смотрите Сергиенко ЦОС. Написано просто. Там структурная схема алгоритма. Сначала лучше разобраться через sin и cos, а потом уже лезть к exp, если для начала трудно...
Еще могу также посоветовать вышеприведенного Р.Лайонса. Очень классная книга.
"Правильный путь один - СВОЙ" "Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать."
Dec 25 2008, 18:41
Цитата(otshelnik86 @ Dec 25 2008, 17:16)  о, нет! все ГОРАЗДО проще... Смотрите Сергиенко ЦОС. Написано просто. Там структурная схема алгоритма. Сначала лучше разобраться через sin и cos, а потом уже лезть к exp, если для начала трудно...
Еще могу также посоветовать вышеприведенного Р.Лайонса. Очень классная книга. Вот и неправда Ваша. Сергиенко вообще за книгу по ЦОС считать очень ошибочно, а тем более по "теоретическим основам ЦОС". У Лайонса просто нет определения синфазной и квадратурной составляющих, отсюда и всё остальное. Зато много про фазоры, которые к квадратурам отношения не имеют.
Dec 25 2008, 20:31
Пользователь №: 35 349
Можно посмотреть книгу Прокиса "Цифровая Связь". Она широко представлена в различных бесплатных электронных библиотеках. Какие именно вопросы? Суть в том, что осуществляется передача сигналов в заданной полосе частот при помощи двух взаимоортогональных несущих sin(wt) и cos(wt). Пространство такого сигнала- плоскость, вращающаяся со скоростью wt, где w- циклическая частота несущего колебания. Цитата(otshelnik86 @ Dec 25 2008, 17:16)  о, нет! все ГОРАЗДО проще... Смотрите Сергиенко ЦОС. Написано просто. Там структурная схема алгоритма. Сначала лучше разобраться через sin и cos, а потом уже лезть к exp, если для начала трудно...
Еще могу также посоветовать вышеприведенного Р.Лайонса. Очень классная книга. А какие сложности в экспоненциальном представлении. Достаточно знать формулу Эйлера.
Сообщение отредактировал Табаки - Dec 25 2008, 20:40
