> Усилитель D-класса на AtTiny13
Scuby
сообщение Dec 23 2008, 07:36
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте. Родилась идея сделать мощный цифровой усилитель для сабвуфера(полоса частот 20-150Гц) по приведенной ниже схеме. Входной сигнал поступает на ФНЧ затем на ОУ который сравнивает входное и выходное напряжение и с него через цепь смещения на АЦП тини13. контроллер замеряет напряжение и соответствующим образом изменяет ШИМ который поступает на выходные ключи и через LC-фильтр превращается в нормальный звуковой сигнал. ключи планирую КП948.
кто нибудь сталкивался с подобными штуками? что думаете про работоспособность этой идеи?
_Pasha
сообщение Dec 23 2008, 07:46
Пользователь №: 29 509
Scuby
сообщение Dec 23 2008, 08:05
Цитата(_Pasha @ Dec 23 2008, 11:46) *
а если использовать другой контроллер с 16-ти битным таймером? тогда ШИМ будет 16-ти битный. а то что 10-ти битный АЦП так это не помеха-мы же будем замерять разницу между выходным и входным сигналом. т.е небольшое число на которое нужно скорректировать ШИМ можно его растянуть на 10 бит а на выходе так и будет разрешение 16-ти битное.(в реале конечно меньше потомучто слишком низкая частота получится)
да кстати какой реально нужен динамический диапазон для саба? просто вспомнил про кривые тонкомпенсации-там чувствительность уха на нижних частотах при маленькой громкости сильно падает т.е. фактически как раз диапазон сокращается вот и интересно мнения услышатьсколько ДБ нужно
Сообщение отредактировал Scuby - Dec 23 2008, 07:58
Serj78
сообщение Dec 23 2008, 08:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Зачем вам дополнительная задержка в процессоре? делайте на аналоге, так надежнее smile.gif
Scuby
сообщение Dec 23 2008, 08:36
ленюсь smile.gif хочу чтобы было просто и дешево
у тини 13: "13 - 260 µs Conversion Time". насколько помню на сабе, особенно с фазоинвертором задержка в разы больше.
Смотрел кривые равной громкости-ниже частоты стыковки с акустикой(70-80)Гц о диапазоне больше 60-70 Дб мечтать не стоит. так что должно хватить на выходе точности 10-12 бит.
а еще почему хочу контроллер-на нем очень просто реализовать мостовую схему на свободных пинах сделать инвертированный ШИМ
_Pasha
сообщение Dec 23 2008, 08:44
Нужно честных 90 дб. Потому что функция сабвувера не п*рдеть на низких, а поддерживать звуковую картину, создаваемую остльными компонентами системы
Scuby
сообщение Dec 23 2008, 08:51
уровень шума в тихой комнате около 40 дб. тоесть 90+40=130дб будет развиваемое сабом макс. давление чтобы я услышал этот диапазон? учитывая что болевой порог 120 дБ а саб скорее всего громче 110дБ не будет играть(все таки жилая комната и саб всего 12 дюймов) то получается 110-40=70дБ нужен реальный диапазон, что соответствует 12-13-ти битам. может быть я неправильно посчитал?
Сообщение отредактировал Scuby - Dec 23 2008, 08:52
Alex128
сообщение Dec 23 2008, 16:40
Пользователь №: 41 761
А зачем вообще микроконтроллер, возьмите любой ШИМ контроллер, хоть старинный tl494 smile.gif, там и усилитель входной с Вашей схемы уже есть smile.gif.
Scuby
сообщение Dec 24 2008, 05:00
etoja
сообщение Dec 24 2008, 06:49
Пользователь №: 1 952
Analog Devices делает готовые микросхемы:
http://www.analog.com/en/productSearch.html
bloodden
сообщение Dec 24 2008, 09:46
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
И Техас Инструментс тоже http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
