2 страниц V  < 1 2
> Расчёт скорости GPIO, какова максимальна скорость дрогонья и чтения?
GetSmart
сообщение Dec 23 2008, 10:43
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 15:46) *
Заводить бизи с двух АЦП на одну ногу - значит не иметь информации с какого именно АЦП пришло. Использовать отдельные порты МК для каждого АЦП и накладно (трудно развести плату), да и портов нет. Потому как возможно часть свободных портов может уйти на другие нужды.
Речь шла о том, чтобы весить бизи на два разных пина одного порта. Порт - это IOPIN0 или IOPIN1, или IOPINx. Порт содержит до 32 пинов, то есть бит. Хотя есть вариации у каждого проца, иногда всего пол порта наружу выходит, а иногда с дырками, но не суть. Два пина есть на любом порте. И их оба можно прочитать за одно чтение порта, сэкономив МНОГО времени.
ЗЫ. P0.14 зря задействовали. Он управляет бутлоадером. Его надо бы подтянуть к плюсу через 10к.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 23 2008, 10:59
bullit
сообщение Dec 23 2008, 11:05
Сообщение #17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Думаю поступлю именно как Вы указали в 12 посте. Опрос обоих ног "на ноль". А потом покомбенирую: или ждать пока оба в ноль, или пока один из двух в ноль не уйдет. В принципе зависеть будет от реакции.
Даже если я бутлоадер не юзаю?
GetSmart
сообщение Dec 23 2008, 11:33
Сообщение #18
Из: Россия
Если бутлоадер не используется, то P0.14 можно использовать, но только если есть гарантия, что на этом входе во время сброса не будет нуля. Например пин можно использовать для вывода данных из проца. Но подтягивать его к 3.3в обязательно.
bullit
сообщение Feb 3 2009, 15:56
Сообщение #19
пуля
Из: Уфа
Хотел бы поднять тему, с целью получения совета, на вопрос в посте выше №14:
И еще хотел сросить про организацию сохранения результатов в памяти. Можно ли силами си/си++ организовать массив или что-то подобное.
Програмирую а IARe.
Т.е. мне нужно в оперативу скинуть 2 бита с двух ацп, и таких измерений, т.е. 2 бита всего 1000. Но можно и меньше до 900. Памяти ОЗУ у меня в принципе нечем не занято. Я принимаю команду по SPI, даю одну команду на UART и принимаю данные с АЦП, а затем уже их по SPI сливаю. И потом опять всё повтаряю.
Вот как програмно реализовать массив?
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 16:48
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Если у Вас проблемы с производительностью, то логичнее вообще не паковать, пока память позволяет.
Или работайте с АЦП пакетами, т.е. делаем линейно 4 измерения - укладываем в 1 байт.
bullit
сообщение Feb 3 2009, 18:15
Сообщение #21
пуля
Из: Уфа
1000 прощений!!!
не 2 бита, а 2 байта!!!
2 байта * 2 канала * 1000 = 4000 байт. Памяти в LPC2194 /01 16 кило SRAM, так что "места много"!
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 18:25
Сообщение #22
Мне показалось, что у Вас 2 старших бита надо куда-то складывать. Бывает.
А уж с двумя байтами вообще никаких проблем не вижу. Сделайте массив short'ов, чтобы работало побыстрее.
bullit
сообщение Feb 3 2009, 18:35
Сообщение #23
пуля
Из: Уфа
К сожелению я с С/С++ пока на Вы. В дельфях еще более менее. Поэтому в виде кода можно увидеть?
И еще не понятно насчет быстрых GPIO, т.е. вместо обычных регистров GPIO использовать FGPIO регистры?
Типа d: array[0..1000;0..1]: short; ? smile.gif
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 18:43
Сообщение #24
Типа:
short d[1000];
Хотя не знаю, чем это может помочь - надо изучать язык.
Да.
koyodza
сообщение Feb 3 2009, 20:44
Сообщение #25
Пользователь №: 25 744
Вставлю свои 5 копеек:
я так понял, что эти два АЦП 8-разрядные? Тогда выбросьте LPC и возьмите STM32, там это всё на внутренних АЦП реализуемо. Выйдет проще, дешевле, ещё и в потреблении выиграть можно
bullit
сообщение Feb 4 2009, 04:32
Сообщение #26
пуля
Из: Уфа
Нет! Это 14 битная АЦП, с паралельным выходом, с возможностью передачи по 8 линиям все 14 бит. Т.е. сначала младший потом старший.
А вариант с STM32 я уже смотрел. И Силабсы 06х серии тоже. НО остановился на этом варианте.
bullit
сообщение Feb 20 2009, 09:07
Сообщение #27
пуля
Из: Уфа
Делал тут я испытания...
и вот что у меня получилось:
CODE
// Настройка выводов для работы Первого АЦП
#define CONV_START1 FIO0CLR_bit.P0_29=1; // Старт Конвертирования АЦП
#define CONV_STOP1 FIO0SET_bit.P0_29=1; // Вернуть состояние входа "CONV" АЦП в нормальное состояние
#define START_READ1 FIO0CLR_bit.P0_30=1; // Разрешение на чтение ответа от АЦП
#define STOP_READ1 FIO0SET_bit.P0_30=1; // Запрет чтения ответа от АЦП
#define READ_LOWBYTE1 FIO1CLR_bit.P1_24=1; // Чтение МЛАДШЕГО байта
#define READ_HIGHBYTE1 FIO1SET_bit.P1_24=1; // Чтение старшего байта
#define BUSY_ADC1 FIO0PIN_bit.P0_16 // Чтение стостояния АЦП
// Настройка выводов для работы Второго АЦП
#define CONV_START2 FIO0CLR_bit.P0_10=1; // Старт Конвертирования АЦП
#define CONV_STOP2 FIO0SET_bit.P0_10=1; // Вернуть состояние входа "CONV" АЦП в нормальное состояние
#define START_READ2 FIO0CLR_bit.P0_11=1; // Разрешение на чтение ответа от АЦП
#define STOP_READ2 FIO0SET_bit.P0_11=1; // Запрет чтения ответа от АЦП
#define READ_LOWBYTE2 FIO0CLR_bit.P0_13=1; // Чтение МЛАДШЕГО байта
#define READ_HIGHBYTE2 FIO0SET_bit.P0_13=1; // Чтение старшего байта
#define BUSY_ADC2 FIO0PIN_bit.P0_12 // Чтение стостояния АЦП
// Настройка выводов для работы 2-ух АЦП
#define CONV_START FIO0CLR=0x20000400; // Старт Конвертирования АЦП
#define CONV_STOP FIO0SET=0x20000400; // Вернуть состояние входа "CONV" АЦП в нормальное состояние
// Усиление
#define GAIN1 FIO0SET = 0x1A000000; // Усиление 1(0) dB
#define GAIN2 FIO0SET = 0x18000000; FIO0CLR = 0x02000000; // Усиление 3 dB
#define GAIN3 FIO0SET = 0x12000000; FIO0CLR = 0x08000000; // Усиление 6 dB
#define GAIN4 FIO0SET = 0x10000000; FIO0CLR = 0x0A000000; // Усиление 9 dB
#define GAIN5 FIO0SET = 0x0A000000; FIO0CLR = 0x10000000; // Усиление 12 dB
#define GAIN6 FIO0SET = 0x08000000; FIO0CLR = 0x12000000; // Усиление 15 dB
#define GAIN7 FIO0SET = 0x02000000; FIO0CLR = 0x18000000; // Усиление 18 dB
#define GAIN8 FIO0CLR = 0x1A000000; // Усиление 21 dB
// Variable
u8 dataMB;
u8 dataSB;
u16 data[1000][2];
int main (void)
// System initialization, this will map the exception vectors.
LPC2294SystemInit(APBDIVISOR);
// initialization PLL
LPC2194PLLInit();
// Power Control
LPC2194PowerControl();
// First disable interrupts.
__disable_interrupt();
// Setup interrupt controller.
LPC2294InitVIC();
// Enable interrupts.
// __enable_interrupt();
// Set up peripheral registers.
LPC2294InitPIO();
// Установить усиление 5
GAIN5
CONV_STOP1
STOP_READ1
CONV_STOP2
STOP_READ2
for (;;){
// Loop forever.
for (u16 i = 0; i<1000; i++) {
CONV_START
CONV_STOP
while(BUSY_ADC1 == 1){}; //Ждем Busy
START_READ1
dataMB = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE1
dataSB = FIO0PIN0;
data[i][0] = dataMB;
data[i][0] = data[i][0] | (dataSB << 8);
STOP_READ1
// Чтение со второго канала
START_READ2
dataMB = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE2
dataSB = FIO0PIN0;
data[i][1] = dataMB;
data[i][1] = data[i][1] | (dataSB << 8);
// Конец
READ_LOWBYTE2
READ_LOWBYTE1
STOP_READ2
}// End Main
Так при максимальной оптимизации (в сторону скорости) время между стартами конвертирования 2,5 мкс. а мне надо 2 мкс. Время конвертирования 1,1 мкс. Т.е. на все остальные операции не более 0,9 мкс.
К сожелению с асмом тока знаком, но не программировал. Так бы на асме быстрее получилось бы. Или нет?
Или может из генерированного файла взять посмотреть?
Как можно ускорить? Может буфер сделать не двойным, а четверным? тогда можно будет избавиться от data[i][1] = data[i][1] | (dataSB << 8);
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
GetSmart
сообщение Feb 20 2009, 21:54
Сообщение #28
Из: Россия
Вы походу не практиковались в написании оптимизированных прог даже на си. Замечания по проге:
1. CONV_START и CONV_STOP сделаны правильно, а все остальные обращения к FIO неправильно, т.к. при побитовом обращение к ним происходит ненужное чтение. Регистры FIO0SET и FIO0CLR аппаратно сделаны для ускорения работы с портами. В них лучше всего только писать и не читать (ну кроме регистра SET, там отдельная песня). Так что записав в регистр 0х00010000 будет сброшен (или установлен) 16-ый бит в порте, а другие биты не изменятся.
2. Цикл переделайте на обращение к массиву через указатель, с увеличивающимся адресом, а не через индекс по i. Лучше сделать dataMB и dataSB локальными, т.к. неизвестно с какой скоростью будет работать компилятор со статикой. Локальные переменные должны быть размером 32 бита для ускорения работы. Например так:
u16 *ptr = (u16 *)&data[0];
u32  mb, sb;
CONV_START
CONV_STOP
// перенёс сюда для ускорения
READ_LOWBYTE2
READ_LOWBYTE1
START_READ1
mb = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE1
sb = FIO0PIN0;
*ptr++ = (mb & 0xff) | (sb << 8);
STOP_READ1
START_READ2
mb = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE2
sb = FIO0PIN0;
STOP_READ2
Если это не поможет, то придётся делать на асме.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 20 2009, 22:08
bullit
сообщение Feb 21 2009, 04:39
Сообщение #29
пуля
Из: Уфа
Спасибо большое! Не думал что так много ошибок, + перенос переключение реад старший младший байт - как это я его не догадался перенести...
Да, оптимизацией кода я действительно никогда не занимался. Имею опыт работы только с Мегами от АVR. Оптимизация никогда не требовалась...
Во вторник буду проверять!
А где можно посмотреть в сторону оптимизации кода? т.е. какие операции выполняются с разной скоростью, ну и все подобное.... Потому как прямо такого не встречал!
PS C наступающим всех, с 23 февралем!
GetSmart
сообщение Feb 21 2009, 07:42
Сообщение #30
Из: Россия
А длительность инструкций процессора ARM7 в файле arm7tdmi.pdf. Должен лежать где-нибудь в сети.
Думаю можно ещё ускорить перенеся CONV_START в конец, сразу после чтения обоих каналов
CODE
CONV_START
CONV_STOP
READ_LOWBYTE2
READ_LOWBYTE1
START_READ1
mb = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE1
sb = FIO0PIN0;
STOP_READ1
START_READ2
mb = FIO0PIN0;
READ_HIGHBYTE2
sb = FIO0PIN0;
STOP_READ2
CONV_START
CONV_STOP
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.02021 секунд с 7
