9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ucLinux на lpc2468, хочу порт
woff
сообщение Mar 28 2008, 15:34
Сообщение #61
Пользователь №: 16 454
С уартом разобрался - мой загрузчик устанавливал регистр FDR (fractional divider), а драйвер микролинухового сериалпорта его нормально не обрабатывал.
roadfox
сообщение Apr 7 2008, 16:18
Сообщение #62
Пользователь №: 202
Всем привет!!!
Влил в upload/os/uClinux_EA_LPC2468
диски от кита версий 2.0(2007-05-23) и 2.1(2007-12-02).
Надеюсь пригодится.
Скоро придет родной диск с ECos, сразу залью.
Ivan_Kov
сообщение Apr 21 2008, 10:59
Сообщение #63
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
У меня вопрос по UART1.
Этот порт имеет стандартный модемный интерфейс (сигналы: CTS, DCD, DTS, DTR, RI, RTS). Кто-либо может сказать, используются ли эти сигналы стандартным драйвером ядра 2.6.11?
Dr_Alexey
сообщение Apr 22 2008, 08:28
Сообщение #64
Пользователь №: 36 242
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос: Ставил кто-нибудь ELDK (ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/eldk/4.0/arm-linux-x86/iso/arm-2006-01-16.iso), котрый рекомендуется на сайте EA?
У меня он зависает при установке rpm-пакетов (prepearing 100%).
Ivan_Kov
сообщение Oct 22 2008, 09:39
Сообщение #65
Из: г. Курск
EmbeddedArtists выложил новый порт ucLinux под lpc2468.
Ядро 2.6.21.
обсуждения здесь http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2400...essages/807?l=1
Пока нет времени этим заниматься, если кто запустит поделитесь впечатлениями. Особенно интересуют обновления драйвера Ethernet.
Ivan_Kov
сообщение Oct 22 2008, 17:49
Сообщение #66
Из: г. Курск
Вот инструкция, патчи, тулчаны:
hттp://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.21.tar.gz
hттp://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/uClinux-dist-20070130.tar.gz
Прикрепленный файл  ea_uClinux_081020.diff.gz ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 309
hттp://ftp.snapgear.org/pub/snapgear/tools/arm-linux/arm-linux-tools-20061213.tar.gz
Smallday
сообщение Dec 4 2008, 14:32
Сообщение #67
Пользователь №: 28 506
Пожалуйста, подскажите, как в u-boot для Embedded Artists LPC2468 OEM Board задать Ethernet MAC адрес (setenv ethaddr 00:1a:f1:XX:XX:XX)?
На плату указан Ethernet MAC Adress = 001AF000257, а что вводить командой setenv ethaddr ...?
cooldaemon
сообщение Dec 21 2008, 14:46
Сообщение #68
Пользователь №: 42 640
В u-boot пишешь:
set ethaddr 00:1a:f0:00:25:70
save
(они забыли на бумажке дописать последний байт MAC'а. у меня так же (плата LPC2478))
Удачи!
Ivan_Kov
сообщение Dec 22 2008, 08:02
Сообщение #69
Из: г. Курск
Уважаемые коллеги, у меня никак не доходят руки поковырятся с последним портом, а любопытство гложит.
Подскажите в ядре 2.6.21:
- Исправлен-ли глюк с UART (если при загрузке ОС послать ч.л. в UART, то ядро падает)?
- Драйвер Ethernet научился определять подключение/отключение кабеля?
И еще, ядро 2.6.11 работает при настройках PLL, которые запрещены в мануале: в регистр CCLKCFG разрешается записывать только нечетные значения. А реально записывается 4. Так вроде все работает, но какие проблемы могут возникнуть?
cooldaemon
сообщение Dec 22 2008, 18:53
Сообщение #70
Исли вы имеете ввиду ошибку 'too much work on irq7' при любом обращении к UART1, то она осталась. У меня сейчас плата от EA с LPC2478 и как раз с Linux-2.6.21. Мне самому нужен UART1 и теперь не знаю как с этим быть. В рефлекторе на yahoo пишут, что якобы этот глюк связан с конфигурацией uart'а еще в u-boot, но с этим нужно разбираться. Может кто-то уже имеет хоть какое-то решение данной проблемы? Я пока не нашел.
Ivan_Kov
сообщение Dec 22 2008, 20:06
Сообщение #71
Из: г. Курск
Решается очень просто: перед загрузкой ОС конфигурите пины RX,TX (можно только RX) как порты ввода-вывода. А перед открытием устройства - снова делаете их RX и TX. Дел там на 4 строчки кода.
Может быть посмотрите, как ведет себя драйвер Ethernet?
cooldaemon
сообщение Dec 23 2008, 21:48
Сообщение #72
Запросто, вот:
Окружение: плата - LPC2478-OEM board from EmbeddedArtists с uClinux 2.6.21 и u-boot 1.1.6, комп - Windows XP со встроенной сетевой платой 100BaseTX
Проверка №1: ethernet провод подключен к плате, uClinux загружается успешно, отключаю ethernet провод от платы и с компьютера посылаю пинги, через 5 секунд вставляю ethernet провод в плату:
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.1.102 -t
Обмен пакетами с 192.168.1.102 по 32 байт:
Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.102: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.102:
    Пакетов: отправлено = 14, получено = 6, потеряно = 8 (57% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
Как хорошо видно, загруженная система на плате нормально обрабатывает обрыв/восстановление сетевого соединения.
Проверка №2: uClinux загружается без ethernet провода, затем после загрузки он подключается вручную и после этого посылаются пинги с компа.
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
Сразу после загрузки uClinux выдает в консоль "eth0: Link down", но после подключения к плате кабеля пинги с компа проходят сразу, т.е. интерфейс быстро "просыпается".
Если нитересны какие-то другие проверки ethernet, напишите, попробую по возможности.
Вот тут попрошу по-подробнее. Уже то, что кто-то нашел решение не может не радовать, а то на всех форумах что я "перерыл" только упоминание об этом давнем глюке и ни одного патча. (Может ошибаюсь?) Вы пишите, что нужно сконфигурировать пины ПЕРЕД загрузкой ОС, но где это делать? Я так подозреваю, что в u-boot. Больше ведь негде, никакой другой код кроме u-boot на плате не исполняется (кроме внутреннего flash загрузчика, конечно, но он не в счет).
Я понял так: в u-boot нужно пропатчить так, чтобы во время его инициализации пины RX/TX были настроены как I/O, затем в uClinux (в драйвере UART или в пользовательской программе?) нужно перед открытием UART1 снова "привязать" RX/TX к UART'y. Это правильно?
Интересно чем вызван такой баг? Он присутствует только в связке u-boot + uClinux или существует объективно и независимо от исполняемого кода? Если только в uClinux, то странно, что трудно найти патч. Многие же сталкиваются.
Спасибо за помощь!
dmitry
Ivan_Kov
сообщение Dec 24 2008, 10:21
Сообщение #73
Из: г. Курск
Я не пользуюсь uboot, у меня свой загрузчик. Считаю, что баг вызван ошибкой в драйвере. Патчи мне не известны.
Повторю немного подробнее свое решение:
Поскольку ошибка возникает, когда при загрузке ОС, внешние устройсва посылаю данные в UART платы, можно просто отключить пины RX и TX в загрузчике, перед стартом ОС. Сделать это можно записью "0" в соответствующие биты регистра PINSEL. А перед открытием порта снова разрешите эти пины либо в своей программе, либо в драйвере.
Ivan_Kov
сообщение Dec 24 2008, 11:23
Сообщение #74
Из: г. Курск
Спасибо за Ethernet, это как раз то что меня интересовало.
cooldaemon
сообщение Dec 24 2008, 21:20
Сообщение #75
Ivan_Kov, спасибо Вам за подсказку насчет UART. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
