> драйвер А3980, есть ли у него особенности
NikP
сообщение Dec 23 2008, 06:17
Пользователь №: 7 944
Для работы решил использовать драйвер А3980. Собрал схему на макетке. Вроде все правильно , однако шаговик ни с места, а на выходах информации об ошибке сигнал "0,0".
Для простоты управляюшие сигналы ( направление вращения, sleep и т.д) задал жестко, т.е. соединил с землей - "0" или питанием через резистор ( имитировал логическую "1") .
Если у кого имеется опыт работы с такой микросхемой, подскажите - что могут означать конкретно такие сигналы ошибки, на что надо обратить внимание при проверке схемы.
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Dec 23 2008, 07:37
Пользователь №: 29 509
Вот, неверное, ключевая фраза. Макеткой в этом случае должна быть качественно разведенная под сабж плата с монтажным полем для всяких там функциональных наворотов. Не забывайте, что это все-таки импульсные цепи с неслабым током.
Verifi
сообщение Dec 23 2008, 08:33
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Пользовал данный драйвер но во избежании проблем сразу делал родную плату,поподробнее какие сигналы куда подаёте,какое напряжение на VREF ,наличие всех компонентов указанных в типовой схеме включенияю.В такой комбинации ошибки не забыли подсоеденить питание на все ножки куда надо,обязательно конденсатор лучше тантал по питанию,двигатель исправен и на какой ток?
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Tanya
сообщение Dec 23 2008, 08:56
Пользователь №: 12 883
А необходимый теплоотвод снизу на Вашей макетке имеется?
evgeny_ch
сообщение Dec 23 2008, 09:10
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Какие выводы, по вашему, "информация об ошибке"?
Не обнаружил таковых.
Посмотрите, есть ли ток в обмотках двигателя, выводы 1 и 14.
Проверьте подключение фаз двигателя, начала и концы обмоток д. б. подключены правильно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 23 2008, 09:24
Quo vadis?
NikP
сообщение Dec 24 2008, 06:09
Частично проблема разрешилась- на ногах Enable и Sleep перепутал значения подавал "1" и "0" соответственно. После изменения на "0" и "1" движок задергался, но совершенно хаотично.
Так что возникли новые вопросы.
Шаговик реагировал на изменение интервала импульсов STEP ( у меня импульсы STEP=5В длительностью 1мс с интервалом 8мс. В даташите ограничение только по минимуму - 1 мксек). Хотя из даташита вроде не следует что это не должно влиять.Подскажите , играет ли роль длительность этого импульса и интервал, или же надо подавать меандр ?
Перед тем как рисовать и заказывать печатную плату хотел выяснить следующие вопросы.
1. Теплоотвода на макетке нет. Если можно - просветите или ссылку плз. - где посмотреть можно .В даташите сказано про площадь- 3,8 квадратных дюйма. Но то теория, хотелось бы узнать от тех, кто сам мастерил- про конфигурацию теплоотвода,как наладить тепловой контакт с микросхемой.
2. На ногах на макетке: SR,DIR,MS1,MS2- земля( лог.0). PFD=2,7В с делителя, REF=4В с независимого источника.
Резистор SENSE 0,67 ом. Конденсаторы VREG - 220 нф, Ccp - 100нф, Ccs- 100нф. Все КМ6.
В цепочках Rt1 и Ct1 - 20ком и 1 нф. Хотелось узнать мнение по подбору элементов.
3. Под выходами информации об ошибке я имею в виду выходы FF1 и FF2 .
_Pasha
сообщение Dec 24 2008, 07:10
Прикручиваете плату на металл через стоечки нужной высоты. Микросхема снизу. Не забудьте про то, что поверхность микросхемы надо смазать теплопроводящей пастой. КПТ-8 рулит.
Обычно народ сажает плату не на пластину, а на неравнополочный уголок, на длинную полку. Короткая - для крепления. Очень удобно.
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 08:43
Без теплоотвода Вы сожжете (может, уже?) микросхему. Или Ваши дергания можно объяснить срабатыванием температурной защиты.
Ее донышко должно припаиваться к плате. Тепло via vias должно рассеиваться - обычно с нижней стороны платы, где должна быть металлизация указанной площади.
Verifi
сообщение Dec 26 2008, 08:23
Из: Kursk
На REF подайте напряжение через потенциометр от цифрового питания 5в,и порегулируйте от 1 до 4в,кстати выбрано ли направление MS1,MS2 лучше подключить через кнопки ,первый раз микросхему подключал не к двигателя а к резисторам исходя из тока 0,15-0,3а
NikP
сообщение Dec 30 2008, 06:25
Спасибо всем откликнувшимся. Заказал плату, но будет только после праздников. Пока хотел уточнить следующее. Вопросы может и не очень умные , но хочу перестраховаться после того, как на грабли наступил.
1. По поводу импульсов STEP . Можно ли подавать импульсы с определенным интервалом, или же там должен быть меандр? Если кто экспериментировал, то напишите, какие временные характеристики допустимы по длительности и периоду. Или сообщите параметры с работающей схемы.
2. Насколько влияет на работу драйвера напряжение на входе PFD? И связано ли оно с параметрами элементов цепочки Rt1, Ct1 (Rt2, Ct2)? Или напишите, какое значение Vpfd, а так же Rt1, Ct1 в работающей схеме.
Мне хотя бы повторить и с места сдвинуть нормально. Экспериментировать буду потом.
На моей макетке сейчас DIR,MS1,MS2- земля( лог.0), так что вроде как работа должна была идти в режиме полного шага, направление (пока) роли не играет.
_Pasha
сообщение Dec 30 2008, 19:14
Всегда скважность импульсов не имела значения, за исключением такого момента: если делается опторазвязка на оптронах, то сразу же имеем ограничние на минимальную ширину импульса, обусловленную этим оптроном, например PC817 - это 100 мкс.
NikP
сообщение Mar 16 2009, 13:42
Дождался печатной платы, распаял все как в даташите. И тут оказались новые грабли. Когда подключил ШД выковырянный из старого дисковода, все заработало тип-топ. А после включения родного с сопротивлением обмотки 3.3ом началась старая песня. Сначала он не хотел трогаться, я стал поднимать силовое напряжение - повалил дым. Возникла мысль(думать,конечно,надо было раньше -при выборе микросхемы) - а может он (драйвер А3980) принципиально не подходит? В даташите сказано, что минимальное напряжение на силовой части - 7В. Получается, что либо это все падает на обмотке и следовательно идет ток поболе , чем допустимый 1 А, либо излишек падает на внутренних транзисторах, что тоже не весело. Покритикуйте рассуждения. А то если я прав, выходит, что эта микросхема здесь не проходит, надо брать ту, которая рассчитана на 2,5 А и больше.
сообщение Mar 18 2009, 08:47
Пользователь №: 11 287
А резисторы последовательно с обмотками не пробовали включать?
_Pasha
сообщение Mar 18 2009, 09:15
Цитата(NikP @ Mar 16 2009, 16:42) *
 новые грабли... повалил дым...Возникла мысль
Может, конечно, и 2,5А. Но для начала дайте рисунок платы в студию, может там косяк какой-нить в топологии, и дым повалил именно из-за этого.
NikP
сообщение Mar 18 2009, 12:05
Насчет резисторов мысль была, но пока не делал. Как раз из-за размышлений о том, что , выходит, в чистом виде шаговик с малым сопротивлением обмотки в принципе не подключается к Аллегровским драйверам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
