> Самодельный ИК датчик, нужна схема
Sergeant
сообщение Sep 25 2005, 10:34
Пользователь №: 8 133
Нужно сделать датчик (светоизлучатель-фотоприемник) в инфра-красном диапозоне. Дальность - 1 метр. Полазил в инете в поиске готовых схем, но нашел только продажные (причем от 100$). Неужели производство такое дорогое? Возможно ли использовать сочетание "китайский лазер (в брелке)" --> фототранзистор? Спасибо за внимание...
Vjacheslav
сообщение Sep 25 2005, 12:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Когда-то давно (еще не было китайских брелков) делал нечто подобное: излучатель АЛ108А, приемник он же. Излучение у него коллимировано и получалось весьма неплохо: на расстоянии 1.5 м без проблем, дальше не проверял - не нужно было.
Metallcase
сообщение Sep 25 2005, 18:21
Из: Литва
Пользователь №: 8 300
4...5 лет назад игралса с излучателями от брелков.
Но неясна ваша суть прибора?
Тут дело в барере или в счечике?
И если дальность 1м зачем лазер?(там нужно чтото мелкое засекать?)
Sergeant
сообщение Sep 25 2005, 20:24
Мне нужен элементарнейший датчик типа прямая видимость есть - "1" нет - "0". Лазер я вспомнил, т.к. валяется он у меня ни к селу, ни к городу... но лучше его поберечь...
Vjacheslav, а что такое коллимировано? Для светодиода нужен кожух, чтобы было направленное излучение? Какой ток был в фотоприемнике (приблизительно) или точнее Вы ставили простой светодиод в обратном включении с резистором или что-то наподобии мостовой схемы?
vvs157
сообщение Sep 25 2005, 20:57
Пользователь №: 3 960
На 1 метр хватит и лизы на фотодиоде и фотоприемнике. За основу схемотехники можно взять пульты дистанционного управления бытовой техники
Vjacheslav
сообщение Sep 26 2005, 03:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Коллимировано - означает небольшой угол расходимости излучения: у него линза встроена. Для АЛ108А этот угол ~ 50-60%. Применял в импульсном режиме без всяких линз при токе 50 мА, хотя у него ток до 100 мА (при этом мощность ~ 1.5 mW ). Стоит копейки. Приемник как на рисунке.
INT1
сообщение Sep 26 2005, 04:14
deleted
Пользователь №: 8 024
то что недавно попадалось на глаза:
http://telesys.ru/projects/proj091/index.shtml
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62631
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=389
одна и та же статья "ИК барьер на.." в ж-лах "Схемотехника" 7, 04 ст.45, "Радиомир" 6,7 05, исходник и "прошивка" к ней:
http://www.radio-mir.com/magazine.php?mag=...ar=2005&month=7
посмотрите в разделе:
http://www.dian.ru/sh_digt.html
и еще много-много...
andrey_s
сообщение Sep 26 2005, 05:39
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Если проблемно достать ИК датчики, то у примерно четверти конструкций на этой страничке http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=07 искомый или похожий принцип работы (еще и плата может пригодится в качестве макетки biggrin.gif )
Удачи!
BVU
сообщение Sep 26 2005, 06:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да, Sergeant сколько ссылок Вам ребята предоставили, хотел свои еще добавить, но передумал. Интернет - изобилует подобной информацией, а приемник и передатчик, как электронные компоненты стоят вместе в пределах 100 руб. А схему то уж можно и самому для повышения квалификации собрать.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Metallcase
сообщение Sep 26 2005, 06:24
Из: Литва
Тут я не по теме,
но вспомнил вопрос, на который тогда ответа не нашёл.
(Полевые условия,дальность <100м.уклон до 5см)
andrey_s
сообщение Sep 26 2005, 06:39
Из: Kiev.UA
Утренний туман = влажность воздуха?
Metallcase
сообщение Sep 26 2005, 06:43
Из: Литва
...я както думал о изменениях в притежении земном...
andrey_s
сообщение Sep 26 2005, 06:48
Из: Kiev.UA
И притяжение влияет на луч лазера? Если можно, укажите, где про это толково почитать можно.
Metallcase
сообщение Sep 26 2005, 07:03
Из: Литва
Так я себе и неответил...
А гипотеза о притежении не моя. Доцент ,с кафедры квантовой механики,
выразил.
Есть у меня его статья "Искажения модулированных лучей",
правда на литовском, но если интересно могу перевести.
Old1
сообщение Sep 26 2005, 07:28
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
выразил.
Может по утрам на пути луча появляется объем с другим показателем преломления?... а показатель преломления воздуха зависит от температуры, влажности, давления, процентного содержания газов из которых состоит воздух и т.п... А в лабораторных условиях проверяли, луч тоже по утрам отклоняется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
