3 страниц V   1 2 3 >
> Питание модема от USB, реализация, Sim300D
av-master
сообщение Dec 22 2008, 11:52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Решил сделать приемник Смс сообщений и тестовую звонилку на базе SIM300D.
в сязи с чем требуется некоторая критика и напутствие.
Питание от Двух (для усиления тока) ЮСБ портов.
Конденсатор на 4700мкФ + керамика на 4,7мкФ - думаю тест пройдет.
вопрос, как организовать ограничение тока от ЮСБ в 1А, и при этом понизить напряжение до 4,2В?
Логично ли использование LM2596-adj или подсоветуйте подходящий LDO
Ну не хочется вешать отдельный БП для приема СМС, и разок номер набрать ))
PIC_Embedder
сообщение Dec 22 2008, 12:05
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
На мой взгляд, оптимальным будет вариант с аккумулятором. Потребуется всего один USB порт и вообще отпадает надобность в LDO. Только зарядное SIM300D капризное. Предупреждаю сразу smile.gif
CADiLO
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для SIM5210 есть апнотес под USB
выкладываю
Думаю что по образу и подобию......
av-master
сообщение Dec 22 2008, 12:35
Из: Украина
апнотес под USB
Отличное решение использовать att1046. Спасибо за наводку. Заряжаем 4700мкФ через Р1007 до 3.4В далее врубаем 4610 и поехали, от применения 2596 єто не спасает но, в удобстве віигріваем, да и в цене наверняка тоже.
Батарею использовать както неудобно, нужен внешний контроллер заряда, нужно его настраивать, потестить хоть недельку...
да и встроеній зарядник не включается без сброса +5В ( ИМХО ), что неудобно совсем.
Andrewak
сообщение Dec 22 2008, 15:28
Пользователь №: 12 162
http://www.alphamicro.net/resources/Sagem/...cation-note.pdf
Страница 11, пункт 3.5.1
av-master
сообщение Dec 22 2008, 18:38
Из: Украина
дорого, но тоже интересно... и немного непонятно, микросхема на 0.6А . ток Пусть и в импульсе 2.1... хотя... это только подтверждает, что 4700vrA всетаки будет достаточно...
также. думаю поднять напряжение до максимального уровня 4.5Вольт, что даст еще какието мс.
war4one
сообщение Dec 23 2008, 10:43
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Для не серийного устройства, работающего "на столе", вполне можно просто последовательными диодами напряжение "уронить".
Электронные устройства Open Hardware
CADiLO
сообщение Dec 23 2008, 11:50
Из: Днепр
вот это и называется - "Радиогубительство"
war4one
сообщение Dec 24 2008, 04:45
Из: г. Уфа
Естественно, эта "схема" не дотягивает даже до уровня журнала "Габдюкинский радиогубитель". Но, ИМХО, для одноразовой поделки проще подключить модуль через 2 последовательно включенных 50SQ100, например, чем искать LDO или Step Down 5 -> 4.5 В на 2 А.
Хотя, возможно, я смотрю на этот вопрос с колокольни жителя провинции, мне приходится относительно редкие компоненты заказывать в Терраэлектронике и соответственно неслабо приплачивать за их доставку. Если у av-master'а есть под боком нормальный магазин, то вопрос с диодами отпадает.
Сообщение отредактировал war4one - Dec 24 2008, 04:55
CADiLO
сообщение Dec 24 2008, 06:30
Из: Днепр
Я бы согласился если бы речь шла не о USB, а о аккумуляторе или простом БП. А так модуль мявкнет на 2 ампера и прощай предохранитель на порту. И даже на двух портах... Это в лучшем случае....
Нужен буфер ограничивающий ток и заряжающий емкость для таких всплесков.... Но есть случаи когда и двух портов может не хватить.
Тогда только аккумулятор с подзарядкой от USB.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2008, 07:30
Ally
Пользователь №: 2 050
У кетайцев то применен кондер на 22000 мкф. Такой кондер золотой будет.
Батарейка может значительно дешевле него оказаться.
Элементарные расчеты показывают что ток в 2 A в течении 1 мс не выдержит даже 22000 мкФ кондер.
Надо как минимум 0.1 мФ
Предохранители конечно не полетят, но USB в компе отключиться от устройства моментально.
Как вариант применить модемы с меньшим максимальным током
Вот, например, потребление тока в нашем модеме.
AntonS
сообщение Dec 24 2008, 08:42
Пользователь №: 14 208
Потребление тока модемом сильно зависит от уровня сигнала сети. ИМХО все модемы имеют примерно одинаковый максимальный потребляемый ток. Если это не так - покажите название и ссылку на документацию модема, который потребляет меньше.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2008, 09:33
Ally
Пиковый ток зависит от типа выходного усилителя, согласованности с нагрузкой и менеджера питания.
Для USB модемов у нас схемы кастомизируются.
_zag_
сообщение Dec 24 2008, 09:50
Пользователь №: 31 529
Господа, если это разовый тестовый экземпляр, то не проще взять питание непосредственно с блока питания ПК? Тогда хоть LDO, хоть диоды.... повесить на заднюю стенку планку с, допустим, 2-я DB9. С одного сделать питание, второй для связи(хотя мона и одним обойтись)... помоему это даже эстетичней будет выглядеть чем 2 USB smile.gif
Alechek
сообщение Dec 24 2008, 09:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Предлагаю вместо LM2676 (2596) поставить LM2674. Вместе с емкостью даже на 3300 решение вполне рабочее, хотя по току по идее чуток не вытягиваем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
