> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
235 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Ответов (855 - 869)
felix2
сообщение Dec 11 2008, 09:13
Сообщение #856
Пользователь №: 6 906
Не являясь профессионалом в СВЧ вообще и в HFSS, в частности, собственные интеллектуальные ресурсы исчерпал. Поэтому прошу совета специалистов.
Рассчитываю осесимметричный коаксиальный делитель мощности. Частоты - 400-800 Мгц.
Рассчитал полную модель.
Затем ввел магнитную симметрию по двум плоскостям. Результаты расчета четвертушки довольно прилично отличаются от результата расчета полной модели. КСВ=1.6 в первом случае против КСВ=1.25 во втором случае.
В чем может быть причина?
Romka
сообщение Dec 11 2008, 13:14
Сообщение #857
Пользователь №: 21 348
Если бы вы выложили проект своего делителя, то что-то подсказать вам было бы гораздо проще. Может быть надо поиграться с deltaS (увеличивать точность расчета) для целого проекта? Вы уверены, что распределение полей симметрично? Если это то, что я думаю, то я не уверен в этом.
felix2
сообщение Dec 11 2008, 13:23
Сообщение #858
Есть такое подозрение по поводу точности. Я пытался поиграться с мешем, но возможно, не совсем корректно. А проект вот - один файл с полной геометрией, а второй- с симметрией. Буду весьма благодарен за помощь.
Romka
сообщение Dec 11 2008, 15:37
Сообщение #859
Цитата(felix2 @ Dec 11 2008, 16:23) *
Есть такое подозрение по поводу точности. Я пытался поиграться с мешем, но возможно, не совсем корректно. А проект вот - один файл с полной геометрией, а второй- с симметрией. Буду весьма благодарен за помощь. [attachment=27662:attachment]
Оказалось все гораздо проще. Нужен был только свежий взгляд, чтобы найти ошибку. Вы забыли обозначить один из портов на полной модели делителя. Подробности отправил в личку.
felix2
сообщение Dec 11 2008, 16:00
Сообщение #860
Вот стыдобища.. Два дня тупо ковырялся с геометрией , а порты не пересчитал. Действительно -свежий взгляд. Спасибо большое.
BIBIGON
сообщение Dec 15 2008, 11:36
Сообщение #861
Пользователь №: 17 903
Народ, извините, но просматривать 58страниц, притом что сайт не быстрый это анриал, как задать корректный поиск что бы нашел то что нужно уже мозг сломал, так что, если уже подобное было то, дайте ссылку туда.
Вопрос в следующем: как задать порт на срезе коаксиала, внутри окружность и снаружи окружность и что туда поставить, ни один порт у меня так и на встал.
Знающие, объясните пожалуйста.
vIgort
сообщение Dec 15 2008, 12:33
Сообщение #862
Пользователь №: 25 685
Для Wave port-a я знаю такой способ: Выбираете в "SELECTION MODE" - "Face". Далее выделяете область диэлектрика на срезе коаксиала. Далее "Modes" - в "Integration line" - "New Line" рисуете моду от края (не от центра среза!!!, а от границы с диэлектриком) проводника к концу диэлектрика. (Пример прилагаю) Или я не правильно понял Вашу задачу?
Serz_FM
сообщение Dec 15 2008, 21:43
Сообщение #863
Из: Россия
Пользователь №: 34 893
Если словами описать более корректно:...- "New Line" рисуете мышкой линию от внутреннуго металлического края "оплетки" коаксиала до поверхности внутреннего проводника, по диэлектрику, в направлении от оплетки к центру внутреннего проводника. Файл в формате "zip-png" прилагается. Я тоже выбираю такой способ beer.gif
Прикрепленный файл  2008_12_16_003820.rar ( 14.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
BIBIGON
сообщение Dec 24 2008, 10:27
Сообщение #864
Огромное спасибо всем ответившим, очень помогли. А то я все с лампед портами работал.
Но появился еще один вопрос, ситуация меня поставила в тупик. Применяю в проекте переменные величины, умножение, скажем D*2 работает, но как только я делаю вот такую операцию D*D не работает, выдает в результате какой то бред не похожий ни на что и плюс к этому в странном результате отсутствует размерность мм.
Что мне сделать если нужно тупо возвести переменную в квадрат, в хелпах посмотрел, нет такой функции. Что делать?
EUrry
сообщение Dec 24 2008, 13:14
Сообщение #865
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Точно не понял, что Вы имеете в виду, но при задании величины переменных необходимо дописывать размерность (например, d=200mm, и т. д.). Иначе всё будет в метрах (если брать линейные размеры). Опытным путем установлено, что "съедает" ohm (Ом). в хелпе, вроде как, такого не описано.
BIBIGON
сообщение Dec 24 2008, 13:37
Сообщение #866
D уже задана и размерность соответственно указана в мм.
просто D дальше у меня фигурирует в формуле другой детали и там тупо теорема пифагора и когда я записываю координату в виде формулы D*D то ничего не получаеца к примеру D=15 D*D=0.0002 что то около этого получается и размерность пропадает.
Мне тупо в координатах точки надо записать теорему пифагора.
EUrry
сообщение Dec 24 2008, 14:33
Сообщение #867
Из: Н. Новгород
Миллиметры не перемножал, а вот квадратные миллиметры (mm2 - это если размерность в HFSS задавать ) на миллиметры делил и вроде всё работало. cranky.gif laughing.gif
Да, кстати, я поначалу, когда не знал о существовании размерностей в HFSS, в формулах, в которых перемножались конкретные цифры и переменные не определенной размерности, добавлял соответствующие множители, дабы получить необходимую величину. Может таким образом и поступить? laughing.gif
BIBIGON
сообщение Dec 25 2008, 07:37
Сообщение #868
я кажется понял в чем проблема, прога думает что D*D это площадь, только вот с размерностью не понятно, она что ли ее в метры переводит, тогда вроде порядок странного числа объясняется, но как быть мне тогда с формулами как мне записать теорему пифагора и получить нормальный результат?
EUrry
сообщение Dec 25 2008, 08:32
Сообщение #869
Из: Н. Новгород
Да, действительно, сейчас попробовал сам и получил из миллиметров метры. Ну тогда как я и говорил, например: |a|=mm, |b|=mm и с=sqrt(a^2+b^2)*10^3 тоже будет в миллиметрах. Либо, может кто еще какой секрет знает, интересно всё-таки! cranky.gif
BIBIGON
сообщение Dec 25 2008, 09:12
Сообщение #870
попробовал, по логике то правильно, число получится в миллиметрах, но размерность остается в метрах
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
