> AT91SAM9263 и SDRAM 2048 Mbit, бывает ли вообще?
Svoy
сообщение Dec 23 2008, 13:50
Пользователь №: 40 739
Есть кит AT91SAM9263-EK, в котором 512 Mbit SDRAM (2 шт MT48LC16M16A2). Нам требуется в 4 раза больше для полноценной работы ПО. На мне схемотехника, хотя раньше я не работал с памятью вообще.
Какую можно поставить SDRAM такой емкости? И можно ли вообще?
Ответов (1 - 13)
aaarrr
сообщение Dec 23 2008, 14:07
Пользователь №: 1 448
Можно поставить 4 x 64M x 8bit. Но лучше разобраться с "ПО", ибо это извращение.
Svoy
сообщение Dec 23 2008, 14:24
Ах да, их же монжо по 4 штуки ставить smile.gif В ДШ даже схема включения есть. Зациклился на двух.
MT48LC64M8A2 должно быть в самый раз.
Тут я сделал всё, что мог, но был не достаточно убедителен. Чуваки собираются ставить яву, а она прожорливая.
aaarrr
сообщение Dec 23 2008, 15:08
А может "чувакам" заранее какое-нибудь двухголовое x86 предложить? А то ведь потом жалобы на тормоза начнутся.
bloodden
сообщение Dec 23 2008, 21:13
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Заходите кому надо на мой сайт
Svoy
сообщение Dec 24 2008, 14:56
Всё это затевается ради возможности сделать устройтво сбора данных для пересыли их по Ethernet (HTTPS, SNMP). Нужен некий вэб интерфейс. У чуваков есть нечто готовое под х86 на яве, которое и намереваются впихнуть в ARM. Понятно, что на Linux было бы оптимальнее, но спецов по нему нет и набирать запрещено smile.gif
aaarrr
сообщение Dec 24 2008, 15:27
А Ява тогда на чем крутиться будет?
На месте вашего руководства я бы отправил этих Java guys в неоплачиваемый отпуск для повышения квалификации.
АДИКМ
сообщение Dec 24 2008, 16:33
Пользователь №: 7 294
летаю на пепелаце...
MALLOY2
сообщение Dec 24 2008, 21:01
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Угу, и линуксоидов тоже туда smile.gif, с такой задачей STR912 справится ....
Если еще и AJAX прикрутить так и реалтайм будет smile.gif, прада тут еще не понятно что за сбор информации.... и скоко ему ресурсов надо.
Svoy
сообщение Dec 25 2008, 06:45
Сбор данных ресурсов много не сожрёт. Датчики примитивные далласовские. Основная заковыка в реализации защищённого протокола для передачи по Ethernet. А иначе сбацали бы на ATmega и W5100. Если кто поделится идеями, как реализовать требуемое малой кровью, например на ATmega и W5100, я был бы очень рад.
Сообщение отредактировал Svoy - Dec 25 2008, 06:47
MALLOY2
сообщение Dec 25 2008, 08:56
Группа: Validating
Что значит "защищённого протокола" - это иммется ввиду гарантированная доставка ? так это TCP или это имееется в виду шифрование передаваемых данных ?
На меге и визнете тяжело создать нормальный WEB, но тут все определяет WEB-интерфес если нужен красивый с картинками обратной связью методами POST то мега не тот выбор, а если надо что то простинькое в виде текста то такое на меге сделать можно.
Я бы рекомендовал STR912 или LPC
Svoy
сообщение Dec 25 2008, 14:08
На
Именно шифрование.
Контроллер AT91SAM9263, т.к. он будет использован в ещё одном проекте. Там достаточно "стандартных" 64 Мб RAM.
Dron_Gus
сообщение Dec 25 2008, 14:56
Пользователь №: 1 861
OpenVPN чем не нравится?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
MALLOY2
сообщение Dec 25 2008, 17:20
Группа: Validating
для WEBа 128к будет достаточно, если это инртерфес настройки устройства или еще что, а если это будет сервер к которому будут конекнится узверы то тут уже надо расчитывать скоко он смогет обслуживать клиентов или скоко надо, от этого и будет зависить необходимый обьем памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
