> AC/DC на TOP250 с двумя регулируемыми выходными напряжениями разных полярностей, прокомментируйте идею
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 23 2008, 13:11
Пользователь №: 21 393
Делаю источник питания на 120 Вт с двумя выходными напряжениями, имеющими независимую регулировку от 5В до 35В и от -5В до - 35В.
Идея такая - AD/DC на TOP250Y, стабилизировать выходное напряжение вторички около 80В, вторичка со средней точкой - она же общий провод для выходного двуполярного напряжения, и во вторичке поставить в каждую из полуобмоток понижающий преобразователь на LM2679 и им уже регулировать напряжение.
Но берут сомнения что при несиметричной нагрузке, например по первому каналу 35В, 1.5А, а по второму каналу -5В, 0.15А, первый канал будет работать стабильно и напряжение не упадет ниже чем надо.
Хочу сделать на одном TOPе.
Будет схема работать в таком варианте или такое лобовое решение на годиться?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 23 2008, 13:13
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Microwatt
сообщение Dec 23 2008, 18:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, будет. Только понаворочено...
На одном ТОРе , так на одном. А если во вторичной цепи есть стабилизаторы, то к чему ТОР вообще?
Можно просто нерегулируемым полумостом отвязаться от первички.
Прохожий
сообщение Dec 23 2008, 18:52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А мне, лично, нравится. Только, на мой взгляд, вторичное напряжение надо подобрать исходя из минимума КПД и надежности (в том смысле, что вторичное напряжение не должно быть близко к предельному рабочему напряжению ключевых стабилизаторов).
A TOP - для дешивизны. К тому же небольшой плюс - стабилизированный вход для понижающих преобразователей.
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 24 2008, 11:15
Чем полумост хорош будет в данной ситуации?
TOP - это один корпус ТО220, а в полумосте надо использовать два высоковольтных транзистора, и скорее всего в таких же корпусах - ТО220.
Потом напряжение на выходе нерегулируемого полумоста будет гулять в зависимости от нагрузки и от напряжения сети.
Не вижу никаких преимуществ в использовании нерегулируемого полумоста. Только если простота.
Считаю что это большой плюс, тем более что мы подбираем это стабилизорованное напряжение исходя их максимума КПД.
wim
сообщение Dec 24 2008, 12:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тут есть засада, связанная с отрицательным входным сопротивлении регулируемого импульсного преобразователя. В этом случае для устойчивой работы выходной импеданс преобразователя на TOPе должен быть меньше входного импеданса преобразователя на LM2679 во всем диапазоне до частоты единичного усиления (преобразователя на TOPе). А тут еще ограничение по максимальной величине выбросов при переходных процессах - в штатном режиме Вы даете на микросхему 40 В, а максимальное входное у нее 45. На самом деле, все это можно посчитать-помоделировать заранее, может ничего страшного и не будет, но, Вы, похоже, все уже решили, потому что идея использовать LM2679 на предельном входном напряжении выглядит дешевой и потому привлекательной. smile.gif
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 24 2008, 15:13
Можно по подробнее?
О каком именно входном и выходном импедансе идет речь?
Ведь на входе понижающего преобразователя на LM2679 будет стоять ёмкость, она же является выходной ёмкостью сетевого преобразователя на ТОРе. Выходной импеданс преобразователя на ТОРе - это просто-напросто импеданс выходного конденсатора (понятно что электролита). А входной импеданс понижающего преобразователя - это дроссель этого преобразователя.
частота понижающего преобразователя на LM фиксированная. Для чего знать во всем диапазоне чистот?
это идея показалась мне самой простой. А как по другому? - две обмотки регулировать независимо 07.gif
Прохожий
сообщение Dec 24 2008, 16:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Полумост, ПМСМ, пережиток времен, когда кроме биполярных транзисторов ничего не было. А после появления блоков питания от PC, базовой стала автогенераторная двухтактная полумостовая схема на биполярных транзисторах. Она, кстати, обеспечивала даже их активное запирание и прямую зависимость тока базы от тока коллекктора. А под полумостом уважаемый Microwatt подразумевал, видимо, простую "молотилку" от IR.
Ага. Простите, описАлся.
Я уже делал так, как Вы предлагаете, правда, выход был одноканальный и вторичный преобразователь был на "рассыпухе" релейного типа (с фиксированной длительностью открытого состояния). Первичный преобразователь был на UC3844+ IRFBC30. Мощность была порядка 70 Вт.
wim
сообщение Dec 24 2008, 16:53
рядовой
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Dec 24 2008, 18:13) *
Можно по подробнее?
Эта ситуация описана в учебниках, в разделах про расчет входных фильтров, например, здесь:
Robert W. Erickson, Dragan Maksimovich. Fundamentals of Power Electronics (можно скачать, например, здесь - http://lord-n.narod.ru/walla.html )
Если коротенько, у "обычного" резистора при увеличении падения напряжения на нем ток тоже увеличивается. Это - "положительное" сопротивление. У регулируемого импульсного преобразователя входное напряжение увеличивается, потребляемый ток уменьшается. Т.е., динамическое входное сопротивление у него отрицательное.
Если преобразователь с выходным сопротивлением Zo подключен к другому преобразователю с входным сопротивлением Zin, получается такой своеобразный делитель напряжения с передаточной функцией Zin/(Zin+Zo) = 1/(1+Zo/Zin). А поскольку Zin - величина отрицательная, отсюда и вытекает условие устойчивой работы этого дружеского тандема.
На самом деле, Zo и Zin еще и частотозависимые. Например, у обратноходового преобразователя на TOPе в режиме непрерывных токов выходное сопротивление будет иметь максимум на частоте (1-D)/(2*pi*sqr(Le*C)). Le - приведенная ко вторичной стороне индуктивность намагничивания. А еще этот максимум зависит от коэффициента заполнения D, такая вот бяка.
Вот, сбс-но, пример, как буржуины решали подобную задачку для НАСА:
http://pearlx.snu.ac.kr/Publication/00795837.pdf
Да никто ж не против идеи, Вы спросили - народ ответил. smile.gif Тут все завист от того, понравится ли LM2679 кратковременная подача повышенного напряжения (если вдруг такая оказия). Там у нее внутри полевик встроенный, они перенапряжений, как правило, не одобряют, но, может этот окажется крепеньким.
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 25 2008, 10:18
Цитата(Прохожий @ Dec 24 2008, 19:20) *
Она, кстати, обеспечивала даже их активное запирание...
Активное запирание имеется в виду вынос заряда из базы (или емкости затвор-исток) за счет приложения отрицаельного напряжения?
Мне тоже так показалось. Микрухи на подобии IR2153 ?
... выход был одноканальный и вторичный преобразователь был на "рассыпухе" релейного типа (с фиксированной длительностью открытого состояния).
Спасибо за термин. Не знал ))
Спасибо за информацию. Не встречал и не задумывался об этом. Изучу вопрос.
Но пока мысль появилась такая, что если образуется делитель напряжения, то это может пойти на пользу для понижающего преобразователя на LM, ведь тогда получиться дополнительная защита от перенапряжения на входе и критическая величина в 45В не будет достигнута вообще.
А вариант с резонансом тоже возможен?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 25 2008, 10:06
wim
сообщение Dec 25 2008, 13:13
рядовой
Это не делитель напряжения в прямом смысле слова, это передаточная характеристика цепи (малосигнальная), которая показывает как изменение выходного напряжения преобразователя на TOPе влияет на изменение входного напряжения преобразователя на LM. При обращении в нуль знаменателя бесконечно малые колебания напряжения на входе этого "делителя" приводят к очень большим последствиям на выходе, что, собс-но, означает потерю устойчивости.
Самая лучшая защита для преобразователя - питать его от идеального источника напряжения. Ну, а раз такое невозможно, постараться штоб переходные процессы у него на входе были апериодическими. А здесь они могут быть колебательными что не есть гут. smile.gif
Burner
сообщение Jan 12 2009, 12:08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Эта хрень с питанием понижающего стабилизатора от обратнохода появляется из-за принципиально ограниченого выходного тока обратнохода. Это ограничение - как минимум из-за индукции насыщения транса. Это определяет ампервитки насыщения. Т. е., у него вполне определенный ток КЗ. А понижающий стаб. при запуске пытается потянуть такой имп. ток, какой определяет его цепь ограничения(я имею в виду 34063, с твоей м/с незнаком). Ему надо зарядить свой вых. конденсатор и еще подать нагрузке ток, какой она хочет. Если ток этот превышает КЗ ток источника - он в КЗ и остается.
Мы с таким боролись - ставили обратноходу большой вых. конденсатор и реле на выход. Переходный режим при включении: Реле выключено, обратноход заряжает свой конденсатор. Когда он зарядится до 0,9 номинала, включается реле, подает напр. на стабилизатор. Стабилизатор жрет поначалу 1-2 ампера, заряжает свои емкости, потом - 0,5 А или около того. А обратноход более 0,8 дать не может. В оющем, если агрегат запускается нестабильно, надо дать время обратноходу зарядить свой вых. конденсатор.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 13 2009, 07:40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Там есть еще одна нехорошая бяка при использовании подобных ИМС в качестве отрицательного источника - это большое потребление тока в момент старта ( хотя похоже ма говорим об одном). По этой причине вынужден был отказаться от подобных применений. Поэтому могу рекомендовать Вам в отрицательном канале LM2679 заменить на полярноинвертирующую микруху и по выходу ТОРа использовать один канал на +40...45В ( ОС можно делать без оптопары).
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 21 2009, 19:47
Guests
А точно ли там надо на выход стабилизатор ставить? Диапазон не слишком большой вроде, 5-35. Может, просто независимых регулируемых пару флаев сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
