SergeyGSM
сообщение Dec 21 2008, 14:18
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Не нашел в сети конвертора картинок в поток для армов с LCD ....
Ну как, они то есть, но не совсем подходят. у кого разрешение низкое, кто не поддерживает RGB 5:6:5
Вот решил сесть и написать свое.
Предлагаю ВАМ на "заплевать" мое творение за вечер.
Если будет интересно... предлагайте , что бы вы хотели туда добавить....
Пока реализовано:
1. Поддержка файлов BMP и Jpeg
2. автоматическое приведение размера картинки к требуемуму (320х240, 640х480)
3. автоматическое конвертирование цвета 16 BPP и 24 BPP (32 бита)
4. Генерация текста в окне (Copy-Paste в ваш H-файл)
в ближайшее время доделаю
1. Сохранение прямо в указанный файл
2. Сохранение всех настроек в реестре
3. Ну и ваши пожелания, если будут....
PS БЕЗ палитры! пока. Может будет 8 бит на пиксель, тогда добавлю палитру....
Сам файл....
SergeyGSM
сообщение Dec 22 2008, 07:54
Из: Украина
новый релиз..... с доделками...
Да... НАРОД! А можно не просто скачивать, а еще и высказываться ?
Проверено
16BPP 640x480 на LPC2478 + LQ064V3DG01 (фотку могу выложить)
Просьба
У кого есть возможность... проверить 320х240 24BPP (32 Bits) и отписаться..
Прикрепленный файл  ConvBMP101.rar ( 226.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Dog Pawlowa
сообщение Dec 22 2008, 08:07
Пользователь №: 18 823
Можно. Цель сей программы? Реализация фоторамки на LPC2478?
Дело в том, что ARM7 производительностью не блещет.
Я, например, для GUI использую заранее подготовленные файлы.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Dec 22 2008, 08:16
Пользователь №: 1 448
ИМХО, гораздо удобнее реализовать поддержку bmp с любым разрешением и глубиной цвета в программе для МК, а на PC только паковать файлы каким-нибудь LZ.
SergeyGSM
сообщение Dec 22 2008, 08:24
Из: Украина
фоторамка тут не причем
подготовка "своих " битмапов для GUI - различные "побрякушки " на кнопочки и тд.....
это для чего я ее делал, а куда вы "пристроите" - вам решать.... biggrin.gif
может быть, а заголовки вам во флеше тоже нужны? и , если глубина цвета на вашем мк не такая как в файле? , еще и тратить время МК на конвертирование?
Это только те аргументы, которые сподвигли меня делать все это.....
aaarrr
сообщение Dec 22 2008, 08:50
Заголовки много не занимают, тем более в компрессированном виде.
Зато не нужно специально конвертировать файлы (а их несколько сотен): просто взял любую bmp-шку, скопировал в каталог resources и все. Для элементов GUI лучше всего подходит 8bpp с оптимизированной палитрой, соответственно ресурсы МК нужны только на конвертирование самой палитры. Еще один плюс в том, что нет привязки к конфигурации железа - на экране можно ставить 8-16-24-32bpp ничего при этом не меняя в файлах ресурсов.
SergeyGSM
сообщение Dec 22 2008, 11:48
Из: Украина
Может быть... не спорю, хотя мог бы.....(палитра , заголовки.....) в вашем случае может быть и удобно через палитру.... но быстрее потоком.... все, все, все ..... не спорю.....
Hermes
сообщение Dec 23 2008, 18:36
Пользователь №: 41 692
protestiroval na olimex LPC-2478STK - rabotaet! Izobrajenie pokazivaetcya otlichno!
razreshenie - 320*240 24bit
SergeyGSM
сообщение Dec 24 2008, 13:35
Из: Украина
спасибо огромное.
в установках выбирается разрешение TFT , а не размер картинки!!!
Кому нужны другие разрешения - пишите , доделаю.
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Dec 24 2008, 13:35
Hermes
сообщение Dec 24 2008, 20:07
было бы супер если бы она сама умела определять разрешения
другими словами, если картинка 320*240 он её так и оставляет, если меньше, например, 16*16 то тоже оставляет, а если скажем 800*600 спрашивает в какое именно разрешение переделать...
было бы значительно удобней...
да и исходники бы не помешали бы wink.gif (но я не настаиваю, каждый сам решает что его собственное smile.gif )
SergeyGSM
сообщение Dec 25 2008, 21:30
Из: Украина
1. вы в самом начале "определяетесь" какого разрешения ваш LCD и устанавливаете в настройках.
Затем прога автоматом приводит картинку к 320 точкам (к примеру, если выбран режим 320х240) по горизонтали и пропорционально уменьшает кол- во строк (те соблюдает пропорцию). Это если картинка по горизонтали превышает 320 точек. Если картинка по вертикали больше 240 линий - то автоматом подгоняет под 240 линий. ТЕ ваша картинка по-любому будет на LCD полностью!
картинки меньшего разрешения не растягиваются - все остаеться как есть!
обратите внимание на первые два short | long в дампе , который генерит прога - это ширина и высота
в дальнейшем функция вывода потока в буфер LCD должна использовать эти значения в качестве аргументов , для определения размера области LCD, куда собственно и нужно выводить этот поток.
2. Прога писана на Delphi и без комментов , почти - есть желание копаться в коде?
800*600 добавить?
Ghost_V
сообщение Jan 4 2009, 13:22
Пользователь №: 32 388
А можно реальзовать вариант хранения картинок в формате jpeg в внутренней или внешней flash памяти контроллера, а при необходимости декодировать их в RGB и выводить на экран?. Если не требуется частого обновления картинок, например их всего 10 потребуется. тогда как реализвать декодер такой? хватит ресурсов LPC2478?
SergeyGSM
сообщение Jan 4 2009, 14:24
Из: Украина
у меня получалось smile.gif но ОЧЕНЬ медленно! 640х480 из jpeg вылазило на LCD ~1...1.2 sec
Ghost_V
сообщение Jan 5 2009, 08:46
ну для меня это приемлемая скорость, тем более надо 320 на 240. а алгоритмом не поделетесь?(декодирования)
SergeyGSM
сообщение Jan 5 2009, 11:04
Из: Украина
я бы с радостью.... да вот давно это было.. не помню где это у меня валяеться, тем более, что в нете полно примеров, сам из нета брал и переносил.... ссори, если сильно будет жать - посмотрю, но ничего не обещаю.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
