> странное поведение паяльной пасты.
Mad Makc
сообщение Dec 25 2008, 08:03
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Есть плата: 6 слоёв с золочением.
наносим поперёк ламели с шагом 0,5 мм "колбасой" дозатором паяльную пасту R276 (Sn62Pb36Ag02).
плату ставим на подогрев снизу. температура грелки 180, температуру платы не меряли.
компонент не ставим.
Эксперимент 1.
проводим по ламелям-пасте паяльником ( 240 градусов). результат- хороший. паста растеклась по ламелям, закороток нет. Визуально- прекрасная пайка.
Эксперимент 2.
Оплавляем пасту феном.температура фена примерно такая же. результат - плохой. паста сбивается в комки, не растекается, перемычки появились - короче фигня полная.
не подскажите причину эффекта в эксперименте 2 ?
сообщение Dec 25 2008, 08:22
Пользователь №: 11 287
Эксперимент 1.
Эксперимент 2.
Во втором эксперименте Вы не прогрели плату, а лишь расплавили пасту. Это примерно как холодным паяльником пытаться лудить. Ламели тоже должны достичь той же температуры (плавления пасты), тогда и растекание обеспечивается.
ywg
сообщение Dec 25 2008, 09:26
Группа:
Пользователь №: 1 161
Согласен. Еще одно замечание - большинство паст с истекшим сроком хранения очень критичны к времени прогрева, так как флюс в пасте проявляет себя при температуре около 150 градусов. Для фена весь активный флюс испарился к тому времени как вы начали дуть.
Mad Makc
сообщение Dec 25 2008, 10:42
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
то есть, как я понял, флюс проявляет себя на втором участке профиля, который в доке называют "Soaking Zone"?
ссылка на доку ниже:
http://www.kester.com/Data%20Sheets/Solder...20(03Oct07).pdf
ywg
сообщение Dec 25 2008, 11:11
Группа:
Да - дословно: время пропитки не более 2-х минут - время и температура, когда имеющийся в пасте флюс убирает окислы.
ENIAC
сообщение Dec 30 2008, 14:58
Из: София
Пользователь №: 20 103
И что в таком случае можно порекомендовать сделать для того, чтобы можно было использовать просроченную пасту? Флюс же в нее лить не станем. Или?..
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
ywg
сообщение Dec 30 2008, 20:26
Группа:
Флюс в пасту добавлять можно, но, лучше перемешивать без воздуха.
Я не против блондинок на ОКЕ, тем более я не могу возражать блондинкам на ТУАРЕГАХ.
Есть сервисные флюсы, и термопрофили, рекомендованные производителем. Все остальное - одурачивание клиента. я ошибаюсь?
Виноват-с. После корпоратива несколько отсутствует сечка. Пасту надо хранить при отрицательных температурах. Паста работает выше 100 градусов. Сервисные флюсы предохраняют плату от сильного окисления. IF8001 к примеру. Вопрос в том, что делаем. Я считаю важным иметь возможность и понимание как запаять корректно и надежно все, что попадается. вплоть до 1524 BGA.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 30 2008, 20:45
ywg
сообщение Dec 31 2008, 10:16
Группа:
Я имею ввиду, что если к Вам попала заведомо просроченная паста, то более менее удлинить срок ее жизни можно в морозилке. В Вашем случае паста явно просрочена, так как время ее жизни - 6 месяцев при температуре от 0 до 10 градусов.
ENIAC
сообщение Dec 31 2008, 14:06
Из: София
Флюсы разные нужны, флюсы разные важны. Не лить же все подряд. Остается читать MSDS, составы и пробовать, пробовать, пробовать.
CO2040
сообщение Jan 17 2009, 14:33
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
сейчас даже в достаточно продвинутых конторах, продающих материалы для пайки, продаются паяльные пасты 2004-2005 года фасовки в шприцах. И денег берут по 700-800р.
Так вот, эти пасты естественно расслоенные. Интересно, как их можно вернуть к жизни. Интересуют простые способы - типа положить на вибростол или опустить не открывая шприц в ультразвуковую ванну.
Пока используется рекомендованный способ - закрепление в специальной центрифуге и запуск минут на 10-15. Но это надо на производство постоянно ездить. Вторую центрифугу начальство жмотится купить. И кстати, даже после такой центрифуге почти треть шприца - всё равно на выброс, потому что без флюса оказывается, до конца перемешать не получается.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
ywg
сообщение Jan 19 2009, 09:07
Группа:
УЗ Ваннна не поможет. Самый простой способ - сделать эмуляцию центрифуги из велосипедного колеса с осью на шарнире. Суть шарнира - несколько раз за время вращения перевести колесо со шприцами из вертикального положения в горизонтальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
