3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как из Байта получить восемь значений 0 и 1, CodeVision AVR
xemul
сообщение Dec 25 2008, 14:13
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Странно, что еще до интегралов не добрались...
#define BIT 1 /* задаем нужный номер пина (0...7) */
for (unsigned char bitmask = 1; bitmask; bitmask <<= 1)
   (byte & bitmask)? PORTW |= (1<<BIT): PORTW &= ~(1<<BIT);
   delay_ms(x);
DenisIV
сообщение Dec 25 2008, 17:23
Сообщение #17
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
   delay_ms(x);
Не знаю, помню когда сдвиг вправо у меня компилёр ошибался
и иногда задвигал в старший бит '1', а влево - всегда '0'
(Или это был кольцевой сдвиг?)
(Или это был глючный компилёр?)
(Или тип переменной был signed?)
Не сталкивались?
rezident
сообщение Dec 25 2008, 17:36
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Нету такого сдвига в стандарте Си.
Угу, скорее всего именно так. Операция сдвига над переменной типа signed проводилась. Когда у переменной типа signed устанавливают старший бит, то число становится отрицательным. А при операции сдвига знак у такой переменной меняется не должен. Т.е. единичка-то вправо сдвигается, но в старшем бите она все равно остается.
Goodefine
сообщение Dec 25 2008, 18:19
Сообщение #19
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Компилятор CAVR (и avr-gcc тоже) не поймет запись
Кроме того, CAVR не допускает объявления вида:
for (unsigned char mask ...)
#define BIT 0
#define PORTW PORTD
#define x 10
void transmit_byte(unsigned char const *byte, unsigned char direct){
   unsigned char  mask;
         switch(direct){
        case 0: //младший бит вперед
          for (mask=1;mask;mask<<=1) {PORTW=(*byte&mask)? PORTW|(1<<BIT):PORTW&~(1<<BIT);
                                      delay_us(x); /*или delay_ms(x); */}
         break;
                   case 1:  //старший бит вперед
          for (mask=0x80;mask;mask>>=1) {PORTW=(*byte&mask)? PORTW|(1<<BIT):PORTW&~(1<<BIT);
                                      delay_us(x);}
         break;
transmit_byte(&byte,0); //младший бит вперед
transmit_byte(&byte,1); //старший бит вперед
Сообщение отредактировал Goodefine - Dec 25 2008, 18:28
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 20:13
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что именно в этой записи ему будет непонятно? Единственным возможным побочным эффектом может быть лишнее чтение PORTW после записи.
Goodefine
сообщение Dec 25 2008, 20:27
Сообщение #21
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 23:13) *
Что именно в этой записи ему будет непонятно?..
Х/з, самому интересно. Сначала и я так же написал... CAVR говорит "Error... mising":" ", у avr-gcc более длинное ругательство... Насколько я понял, компилятору не нравятся знаки равенства в выражениях после оператора сравнения...
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 20:42
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Я заменил PORTW на PORTD, поскольку у меги8 нет порта W:
CODE
main.cpp:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define BIT 1
void Test1(uint8_t byte, uint8_t bitmask)
(byte & bitmask)? PORTD |= (1<<BIT): PORTD &= ~(1<<BIT);
main.lst:
484 .section .text._Z5Test1hh,"ax",@progbits
485 .global _Z5Test1hh
487 _Z5Test1hh:
488 .LFB37:
489 .LSM75:
490 /* prologue: frame size=0 */
491 /* prologue end (size=0) */
492 .LVL9:
493 .LSM76:
494 0000 70E0 ldi r23,lo8(0) ; bitmask,
495 .LVL10:
496 0002 90E0 ldi r25,lo8(0) ; byte,
497 .LVL11:
498 0004 6823 and r22,r24 ; bitmask, byte
499 0006 7923 and r23,r25 ; bitmask, byte
500 .LVL12:
501 0008 672B or r22,r23 ; bitmask
502 000a 01F0 breq .L57 ; ,
503 .LSM77:
504 000c 919A sbi 50-0x20,1 ; ,
505 000e 0895 ret
506 .L57:
507 0010 9198 cbi 50-0x20,1 ; ,
508 0012 0895 ret
509 /* epilogue: frame size=0 */
510 /* epilogue: noreturn */
511 /* epilogue end (size=0) */
512 /* function void Test1(uint8_t, uint8_t) size 10 (10) */
Никакой ругани.
Goodefine
сообщение Dec 25 2008, 21:03
Сообщение #23
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 23:42) *
Я заменил PORTW на PORTD, поскольку у меги8 нет порта...
#define PORTW PORTD
Никакой ругани...
У Вас объектный код (*.cpp)? Привожу скриншот компиляции Вашего кода (просто вставил его в рабочий проект) в WinAVR 20080610 под AVR Studio 4
А вот так компилится:
void Test1(uchar byte, uchar bitmask)
PORTD=(byte & bitmask)? PORTD | (1<<BIT): PORTD & ~(1<<BIT);
DenisIV
сообщение Dec 25 2008, 21:27
Сообщение #24
Цитата(Goodefine @ Dec 26 2008, 00:03) *
#define PORTW PORTD
Попробуйте разделить все три прцедуры на строчки и поймёте где трабл. Да, не нравятся ему аргументы, но в какой позиции строки он не написал.
Кстати, посмотрите, byte может у вас определено ранее #defin'ом как unsigned char? Может просто имя переменной поменять?
Ксати, глотнул пива, идея пришла: А не прокатит ли такая конструкция:
for ((Direction)? mask=1<<0:mask=1<<7;mask;(Direction)? mask<<=1:mask>>1)
{PORTx=(*byte&mask)? PORTx|(1<<BIT):PORTx&~(1<<BIT);delay_us(x);}
Сюда даже вместо 7 (в 'for') можно как-то подставить sizeof(); (хоть в байтах*8-1,хоть в битах-1) ?
Тогда прога будет просто супер универсальной! (Я даже себе в библию программиста запишу lol.gif )
И если Direction задано через union...struct... как бит, то налицо ещё и прямая экономия места... ?
Сообщение отредактировал DenisIV - Dec 25 2008, 22:08
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 22:40
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Вопроса не понял. Студию не пользую, вот откомпилил в режиме С (не С++):
#include    <avr/io.h>
typedef unsigned char uchar;
#define BIT 0
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2  -DF_CPU=3686400UL  -Os  -fsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT ./release/obj/test.o -MF ./release/dep/test.o.d  -ffunction-sections  -fdata-sections -fverbose-asm -Wa,-ahlmsdc=./release/lst/test.lst -c  test.c -o release/obj/test.o
Версия WinAVR - 20071221. Завтра могу поставить более свежую.
DenisIV
Сообщение #26
Ещё глотнул пива...
Ведь оператор for работает так:
for([первая инструкция];[условие выполнения];[инструкция после тела]) [тело]
и его можно заменить на:
[первая инструкция]
while ([условие выполнения])
[тело]
итого мы можем:
while(mask)
   delay_us(x);
Или не можем?
По-моему это абсолютно идентичные логически и т.д. конструкции...
Гуру, если не прав, поправьте...
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 22:46
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
sizeof(mask) * __CHAR_BITS__
Скажем так: если это константа, известная на этапе компиляции. В С++ она может быть параметром шаблона.
Цитата(DenisIV @ Dec 26 2008, 00:40) *
итого мы можем:
while(mask)
   delay_us(x);
Да. Если мы пойдем еще дальше, и заметим, что при входе в цикл mask никак не может быть равно нулю, т.е. цикл всегда должен выполниться хотя бы один раз - мы можем заменить цикл while() {} на более оптимальный do {} while():
mask=1<<(Direction) ? 0 : 7;
do
   *byte & mask ? PORTx |= (1<<BIT) : PORTx &= ~(1<<BIT);
   delay_us(x);
while ( Direction ? mask<<=1 : mask>>1 );
Goodefine
сообщение Dec 25 2008, 22:56
Сообщение #28
Цитата(DenisIV @ Dec 26 2008, 00:27) *
Попробуйте разделить все три процедуры на строчки и поймёте где трабл.
Разделил. Ругается на оба знака присваивания:
../main.c:139: error: expected expression before '=' token
../main.c:144: error: expected expression before '=' token
Не-а, не в этом дело...
   unsigned char  mask;
       for (mask=(direct)? 1:0x80;mask;delay_us(x),mask=(direct)? mask<<1:mask>>1)
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2008, 01:40) *
Вопроса не понял...
Про С++ в смысле
Правильно, так без знаков присваивания компилится (первый раз у Вас они были), только не работает, надо:
DenisIV
сообщение Dec 25 2008, 23:42
Сообщение #29
   unsigned char  mask;
Могут... И будут правы: функция delay вызывается 7 раз из 8... (эт плохо...)
А for заменяется while...
Походу некоторые компилёры требуют конкретной операции внутри скобок for, а то
(условие)?[тело true]:[тело false] - эт ж if(условие)[тело true]else[тело false] и их и тошнит...
2moderator:А может эти вышеперечисленные весчи собирать и в какую-ндь тему отдельно выделенную закидывать? ('Перед тем, как задать вопрос по С/C++, ознакомтесь...')
А там и возможность замены ?/if, for/while, volatile, #pragma, и базовые вопросы/вырезки сообщений и т.д.
Так сказать, перед тем, как наступить на грабли, прочитайте... Или в поиск... А если нет-то к нам...
Goodefine
сообщение Dec 26 2008, 06:52
Сообщение #30
Согласен, но лечится это легко:
   unsigned char  mask;
       for (mask=(direct)? 1:0x80;mask;mask=(direct)? mask<<1:mask>>1)
                  {PORTW=(*byte&mask)? PORTW|(1<<BIT):PORTW&~(1<<BIT);delay_us(x);}
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.03375 секунд с 7
