> ATmega 8 <=> ISA
misha88
сообщение Dec 5 2008, 05:57
Пользователь №: 33 564
Собрал устройство сопряжения между мерялкой и шиной ISA.
Все ли верно?
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Ответов (105 - 119)
Baser
сообщение Dec 26 2008, 18:18
Сообщение #106
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(misha88 @ Dec 26 2008, 13:47) *
Скручиваем сигнал записи (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал высокого уровня (1), названный WR, который поступает на тактовый вход регистра ИР27 (вход 11). И следовательно происходит запись в него информации с входов данных. Вход 1 заземляем (зачем?).
Для начала предостерегу вас от применения термина "скручиваем". "Скрутить" можно при помощи разных логических функций, поэтому говорят: "объединяем сигналы при помощи логической функции И". Иначе дополнительные вопросы будут обеспечены smile.gif
По схеме: добавьте инверсию на сигнал WR, он должен быть как IOW.
Вход 1 должен быть на земле, если выходы регистра будут поданы на порт АВР, который ВСЕГДА будет работать как вход.
Вход 11 (L) - сигнал управления записью в регистр. На него надо подать высокий уровень, чтобы произошла запись байта в регистр и хранение его до следующий записи или выключения питания.
Сигнал RD похож на правду.
Вход 11 (L) - можно подать постоянный высокий уровень (при этом регистр не будет хранить данные, а просто будет работать как буфер с Z состоянием на выходе). Тогда его входы нужно подать на порт АВР, который будет ВСЕГДА работать как выход.
Если же заводить оба регистра на один порт меги, тогда ножкой 11 (L) нужно управлять программно.
Цитата(misha88 @ Dec 26 2008, 15:47) *
Это что то новое...
Какие триггеры использовать?
Не пугайтесь, без них вполне можно обойтись. Сигнал WR можно завести на ногу прерывания меги и использовать внутренний триггер прерывания меги для определения факта записи данных от ПК.
А для передачи информации о событии Мега => ПК, как вы написали ниже, вам вообще предписано применять прерывание smile.gif
Для прерывания нужно еще сигнал выдавать на один из входов IRQ шины ISA
Устройство будет работать в двух режимах:
1. Режим ожидания. В этом режиме устройство ждет команды “выход”, чтобы завершить свою работу, или ”измерить”, чтобы измерить ток в нагрузке и осуществить индикацию полученных значений.
2. Режим измерения. В этом режиме микроконтроллер измеряет ток в нагрузке, записывает это значение в энергонезависимую память микроконтроллера и выставляет данные на шину для просмотра, послав запрос на прерывание.
С помощью регистров происходит обмен. Сигналов чтения и записи.
Какая разрядность данных, которые вам нужно измерять и передавать на ПК?
Режимы работы несколько не понятны, имеется в виду, что может быть:
- работа по запросу (одно измерение и индикация по команде)
- автоматическая работа к каким-то периодом измерения
или это что-то другое ??
misha88
сообщение Dec 26 2008, 18:49
Сообщение #107
Почему же? единичка должна быть вроде как.
Ясно
Ну у меня так и сделано..как высокий уровень подать откуда я не врубаюсь уже..
А было сказано выше что нельзя напрямую в мк сувать сигнал чтения.
Да, щас организуем.
Видимо 10 разрядные данные.
Вообще-то создавалось устройство для программного ограничения силы тока. Была клавиатура с 4кнпками).
А сейчас даже не знаю..видимо просто один раз измеряет и выдает, измеряет и выдает
И все таки WR должен быть 1, чтобы подавать на регистр.
На какие ноги атмеги все таки цеплять выходные ноги регистра?
Сообщение отредактировал misha88 - Dec 26 2008, 18:56
BSV
сообщение Dec 26 2008, 19:36
Сообщение #108
Пользователь №: 4 045
Запись во входной регистр можно организовать немного по другому.
1. Подать на тактовый вход регистра ИР27 nIOW с шины.
2. Разрешающим входом L регистра управлять сигналом от дешифратора адреса.
Таким образом, данные с шины будут записаны в регистр по восходящему фронту сигнала nIOW (именно в этот момент они валидны) при наличии сигнала (низкого уровня) от дешифратора адреса при наличии на шине необходимого адреса. Подача комбинаторного сигнала на тактирующий вход триггера (регистра) чревата глюками в случае появления неизбежных пичкОв в таком сигнале (так как сигналы на входе элементов, составляющих логическую функцию, меняются не одновременно). Аналогично можно формировать сигнал, по которому Атмега будет байт из этого регистра читать.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
misha88
сообщение Dec 26 2008, 20:30
Сообщение #109
Скажите уже на какие выводы меги завести выход регистра ИР27!!!?
DpInRock
сообщение Dec 26 2008, 20:40
Сообщение #110
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
на любые.
misha88
сообщение Dec 26 2008, 21:01
Сообщение #111
Цитата(DpInRock @ Dec 27 2008, 01:40) *
на любые.
да ладно уж?
PC- ацп
PD - усарт, компаратор, прерывания
Итого.
Baser
сообщение Dec 26 2008, 21:07
Сообщение #112
Просто Che
Из: ExUSSR
Сигнал WR должен иметь форму как IOW. Посмотрите на рис.1.3 в книге. По перепаду сигнала 1->0 данные еще могут быть не готовы. Фронт сигнала IOW, по которому происходит запись данных в регистр - это 0->1 когда данные на шине стабильны.
Входы ТТЛ и ТТЛШ серий нельзя было замыкать напрямую на +5V, поэтому для создания высокого уровня вход соединяют с питанием через резистор, напр. 1кОм
Тут не вы меня, не я вас правильно не понимаем smile.gif Ничего напрямую не подается...
Видимо 10 разрядные данные....
Вам же DpInRock с самого начала предлагал выложить техзадание. А когда человек может сам сформулировать то, что ему требуется делать, это значит что почти половина работы готова.
А так, звиняйте, сейчас будете все переделывать...
Для начала все же определитесь:
- какие команды должен выдавать ПК на устройство;
- что должно делать устройство по команде;
- что должно делать устройство само без команды;
- сколько и какие данные нужно передавать в ПК.
Когда вы с этим, наконец, определитесь - можно будет двигаться дальше laughing.gif
Есть такое дело, я приводил схему, где все реализованно корректно.
Но в свете курсача, думаю, и так неплохо, тем более, что адрес на шине выставляется раньше, чем сигналы IOW, IOR
misha88
сообщение Dec 26 2008, 21:28
Сообщение #113
Буратино был тупой. Тупой как дрова.
Всем спасибо.
rezident
сообщение Dec 26 2008, 21:44
Сообщение #114
Пользователь №: 3 882
А причем тут UART и компаратор, если они у вас не используются? Почти все пины ATMega8 могут выполнять функции GPIO.
И вообще задачка эта на синхронизацию асинхронных потоков данных. Но для того чтобы ее решить нужно знать характеристики этих потоков. Если про потоки данных шины ISA все более-менее понятно (времянки известны), то про потоки данных из/в МК практически ничего не известно - нет ни программы, ни даже алгоритма ее работы laughing.gif
BSV
сообщение Dec 26 2008, 21:58
Сообщение #115
Дело не в том, что раньше, а в том, что перепады 0->1 могут случаться при таком подходе когда не надо.
Baser
сообщение Dec 26 2008, 23:25
Сообщение #116
Просто Che
Из: ExUSSR
Перечитал еще раз ваше предложение и не могу согласиться с ним...
- во-первых, у регистра ИР27 отсутствует сигнал выборки схемы CS, а вход L (output enable) никоим образом не влияет на запись в регистр.
- во-вторых, объединение строба записи IOW с сигналом адресного дешифратора на комбинаторной логике - это типовое решение. Сигнал объединяется в последний момент, поэтому никакие гонки сигналов при переключении адреса, на комбинированный строб записи влиять не могут, они уже давно закончились. Есть определенное время между установлением адреса и фронтом строба IOW.
Другими словами: в моменты появления сигналов IOR, IOW линии адреса SA0-SA9 обязаны быть стабильны согласно спецификации шины ISA
Цитата(misha88 @ Dec 26 2008, 23:28) *
Всем спасибо.
Взглянул по-пристальней на ваш адресный дешифратор:
- DD4.1 должен быть не И (ЛЕ1), а ИЛИ (ЛЛ1)
- третий раз вам повторю, что ваш сигнал WR нужно инвертировать (перечитайте книгу и посмотрите на вашу диаграмму сигналов)
- соответственно DD1.4, DD1.5, DD4.2 нужно заменить на ИЛИ (ЛЛ1)
- DD1.6, DD4.3 заменить на ИЛИ (ЛЛ1)
- сигнал RESET шины ISA при подаче на мегу нужно инвертировать
и его еще нужно объединить по ИЛИ (ЛЛ1) с формирователем сигнала RD, чтобы аппаратно блокировать выходы регистра DD8
И не забудьте разобраться с питаниями платы.
BSV
сообщение Dec 27 2008, 06:54
Сообщение #117
ИР27 (зарубежный аналог - LS377) имеет вход разрешения записи (инверсный). Можно, например, тут посмотреть. Что касается второго замечания, действительно можно сделать так, что все будет правильно работать, но нужно иметь в виду возможность возникновения гонок и соблюдать аккуратность.
Baser
сообщение Dec 27 2008, 11:48
Сообщение #118
Просто Che
Из: ExUSSR
Да, действительно, перепутал с каким-то другим регистром. ИР27 простая защелка без Z состояния на выходе.
Тогда можно сократить один элемент ИЛИ, но принцип работы от этого не измениться, все равно внутри регистра та же самая комбинаторная логика smile.gif
DpInRock
сообщение Dec 27 2008, 12:51
Сообщение #119
Из: Moscow
Можно решить вопрос кардинально.
Координаты преподавателя - и мы ему докажем, что он не может преподавать и посему должен поставить 5.
misha88
сообщение Dec 27 2008, 15:04
Сообщение #120
Ха. как?
Четырееееее smile.gif))) YAHOO
объяснил и доказал что все окей) и сказал как нужно исправить. что куда поставить и т.п.
PS: Всем спасибо за советы smile.gif особенно DpInRock smile.gif
Сообщение отредактировал misha88 - Dec 27 2008, 15:08
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
