> схема стабилизации и регулировки напряжения, помогите подобрать схему для стабилизации 42В входних в 27В на виходе
sa_sha
сообщение Dec 26 2008, 15:17
Пользователь №: 42 214
помогите пожалуста подобрать нужную схему стабилизации и регулировки напряжения.
Задача состоит в том что с трансформатора(160 Вт) имеем выход 42 В , а нужно подключить прибор с входом 27 В и током више 3 А.Как можна регулировать напряжением чтоб получить постаяний ток,и стабильное напряжение 27 В.
заранее благодарен!
Прохожий
сообщение Dec 26 2008, 22:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
заранее благодарен!
Step–Down Converter или понижающий преобразователь. Если впритирку, то LM2576HV.
Microwatt
сообщение Dec 27 2008, 00:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
заранее благодарен!
Если есть подготовка - SEPIC собирайте. Это его область работы.
Нет - купите готовый DC-DC конвертор диапазона 36-72V.
Будет быстрее и дешевле, особенно, если нужно один или несколько штук.
sa_sha
сообщение Dec 27 2008, 11:20
не плохой вариант,но просмотрев получается то по напряжению не подходит а если подходит по напряжению то по току не подходит 05.gif
здесь тот же вариант или ток не подходит или напряжение
а можно какнибуть проще решить ету проблему в меня есьть схема но в ней максимум 35 В 7.5 А,по току подходит а напряжение с трансформатора 42 В не подходит,возможно ее включить в схему понижения напряжения в нужний предел,или возможни другие варианти чтоб включить ету схему.
FDoich
сообщение Dec 27 2008, 16:12
Пользователь №: 8 219
Прикрепленный файл  __________.____._494_.pdf ( 80.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Прикрепленный файл  _______________.____._____..pdf ( 105.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Можно что-то придумать.
sa_sha
сообщение Dec 27 2008, 16:52
ето я уже всё п делитель напряжеросмптривал,здесь все импульсние стабилизатори,может кто подскажет решения етой пробле к етой схеме,или кто знает инной вариант решения етой проблемы.
Microwatt
сообщение Dec 27 2008, 19:40
Из: Запорожье
Ну, уважаемый, ежели Вы на делители смотрели, то Вам только единственный выход - купить готовый источник. Они есть такие.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2009, 08:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если все не подходит, отмотайте от транса часть витков и получите нужные 27В. Проще некуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
