> Помогите кто знает, XPS Interrupt controller, Не совсем понятно как работает
Oops
сообщение Dec 26 2008, 09:33
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Привет всем. Я работаю с Virtex4 в EDK 9.2.
Вопрос для тех кто имел дело с IP-ядром контроллера прерываний XPS Interrupt
controller, который автоматически подключается когда в визарде EDK создашь
проект, выбирая IP ядра и ставя галочку на "использовать прерывание".
По datasheetу этот контроллер необходим для предоставления IP-ядрам сервиса
от процессора, когда IP-ядро является инициатором. Смущает то что опции
преывания передаются по PLB шине. Возможен же такой случай, что если
IP-ядро сгенерирует прерывание, а опции по шине PLB передать не сможет
,так как другое IP-ядро передает свои опции, и шина для передачи опций занята.
В этом случае и понятие Real Time System - теряет смысл. Наверно я чтото
Сообщение отредактировал Oops - Dec 26 2008, 09:44
antti
сообщение Dec 26 2008, 16:35
Из: Germany
Пользователь №: 18 908
INTC vydajot 1 signal na CPU (PPC ili microblaze)
a CPU potom smotrik kakoi byl istochnik chitaja registry INTC
chitaja ili po PLB ili DCR schine
no mnoooogo eta otbiraet vremja sad.gif poka chital is sbrosil flaga
xilinx drivera uzhas kak medlennyje
Antti
Oops
сообщение Dec 27 2008, 16:04
Из: г.Омск
Oops
сообщение Dec 28 2008, 04:10
Из: г.Омск
А адреса IP-ядер генерирующих прерывания, которые читает CPU, как передаются в XPS Interrupt controller??
Наверное при создании конфигурационного файла адреса IP-ядер генерирующих прерывания прописываются в XPS Interrupt controllerе. Когда IP-ядро генерирует прерывание XPS Interrupt controller распознает что это за IP-ядро, посылает сигнал в CPU и выставляет на регистрах, которые начинает читать CPU, адрес IP-ядра инициатора прерывания, так все происходит???????05.gif
Сообщение отредактировал Oops - Dec 28 2008, 04:19
antti
сообщение Dec 28 2008, 07:05
Из: Germany
dane, kazhdyi int imet NOMER eta raschityvaetsa ist PORT connection
address kak takix INTC ne snaet
Antti
Oops
сообщение Dec 28 2008, 08:11
Из: г.Омск
Antti
Antti спасибо за помощь но еще есть неясности:
Что же тогда считывает CPU с регистров INTC, если это не адрес источника прерывания, и как CPU определяет кто сгенерировал прерывание????? 07.gif
Сообщение отредактировал Oops - Dec 28 2008, 08:13
Rendom
сообщение Dec 31 2008, 08:37
Пользователь №: 27 538
Грубо говоря:
Имеется 16 источников прерываний, соответственно 16ти разрядный регистр прерываний, где за каджым источником прерываний закреплен определенный бит, CPU считывает состояние этого регистра и ищет в нем 1 начиная с младшего разряда, как только встречается 1, этот бит сбрасывается и начинается обслуживание данного прерывания (источник прерывания определяется по позиции 1).
Oops
сообщение Jan 1 2009, 14:22
Из: г.Омск
Цитата(Rendom @ Dec 31 2008, 11:37) *
Грубо говоря:
Процессор работает с каждым IP- ядром через шину PLB обращаясь к ниму по адресу (Base_addres IP ядра + смещение). Если процессор считывает с XPS Interrupt controller не адрес источника прерывания, а его позицию, то где находится ассоциация: позиция - адрес. Одной позиции же недостаточно чтобы работать с IP - ядром по шине PLB. Наверно эта ассоциация находится выше, в BSP или драйвере каком нибудь. - Я правильно думаю??? 05.gif
Сообщение отредактировал Oops - Jan 1 2009, 14:25
kreakozeablik
сообщение Jan 2 2009, 17:16
Пользователь №: 42 888
А документацию не читаем из принципа???
Работой с таблицей векторов прерываний занимается драйвер intc.
Документацию по нему можно найти здесь: папка_где_установлен_EDK/sw/XilinxProcessorIPLib/drivers/intc_v1_10_c/doc/html/api/index.html
А также можно почитать:
папка_где_установлен_EDK \doc\usenglish\est_rm.pdf (приложение B )
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp778.pdf
Oops
сообщение Jan 4 2009, 12:03
Из: г.Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
