> Симуляция п/п в Keil
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 16:31
Пользователь №: 12 772
Основная программа и большинство подпрограмм находятся в одном файле. К нему по директиве # include подключаются дополнительные файлы с п/п. При симуляции п/п, которые находятся в дополнительных файлах программа не выводит их в исходниках. Приходится вставлять эти п/п в основной файл. Тогда все нормально. Может есть другой вариант симуляции п/п?
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 27 2008, 16:32
aaarrr
сообщение Dec 27 2008, 16:48
Пользователь №: 1 448
А другого варианта писать программу нет? Я бы в #include ничего кроме инлайновых функций класть бы не стал, или речь как раз о них?
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 17:45
Я выше писал, что можно все п/п залить в один файл. Но мне удобно было размещать эти п/п в отдельных файлах. Например "com_port.c" - все, что связано с COM-портом, "display.c" - для работы с LCD дисплеем, "diag.с" - подключаю только для диагностики и т.д. Сейчас я вставляю эти файлы в основной файл, если требуется пошаговое слежение за ними ли подключаю по "include" для простой компиляции.
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 27 2008, 17:46
aaarrr
сообщение Dec 27 2008, 18:34
Зачем цеплять при помощи #include C-файлы? Чем extern не устраивает?
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 21:14
На ассемблере так и делал. Транслировал отдельные модули и потом объектные файлы цеплял Linker'ом. А с Keil я только начал разбираться. поэтому много чего не знаю. Вот смотрел документацию и не нашел как это сделать в Keil.
Попутно возник еще вопрос - Как симулировать COM-порт. В Proview32 я просто вводил байт в окне Serial, нажимал ENTER и программа сразу обрабатывала его. Здесь в документации есть р-ры для симуляции, но пока их не нашел.
aaarrr
сообщение Dec 27 2008, 21:39
Найдите любую книжку по "С", так как вопрос к Keil'у непосредственно не относится.
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 21:58
А что касается симуляции COM-порта?
aaarrr
сообщение Dec 27 2008, 22:06
Про COM-порт ничего не подскажу, но, ИМХО, железо лучше и отлаживать в железе, а не в симуляторе.
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 22:18
Да вот железо лежит передо мной и я его отлаживаю. COM-порт работает с комп'ютером. Но возник вопрос измерения времени работы п/п обработки команд от COM-порта. Вот и обратился к симулятору.
toweroff
сообщение Dec 27 2008, 23:08
Пользователь №: 20 514
В Keil можно было описывать отладочные функции и подключать дополнительные DLL, попробуйте посмотреть тут
PS
Но в любом случае, содание DLL описано у Keil здесь, пример кода здесь.
Описание создания отладочных функций где-то было у меня в doc-файле (на русском), постараюсь найти и выложить
ЗЫЫ
По функциям читаем здесь
Сообщение отредактировал toweroff - Dec 27 2008, 23:24
rezident
сообщение Dec 27 2008, 23:35
Пользователь №: 3 882
Не нужно симулятор, если есть осциллограф. Используйте любой свободный пин МК. В начале п/п выводите на него лог.1., а в конце п/п (перед выходом из нее) сбрасывайте состояние пина в 0. Осциллографом смотрите время выполнения п/п по длительности импульса на этом пине wink.gif
IF_P
сообщение Dec 27 2008, 23:47
PS
ЗЫЫ
Вот на сайте Keil нашел информацию:
"So, if you have configured a serial port, the following commands (typed in the debugger's Command Window) input a value into the serial stream. Note that you may also use the Serial Window in the µVision Debugger to input characters for the serial port.
Но у меня не работает.
С осциллографом то ясно. Но он есть на работе, а дома нет.
toweroff
сообщение Dec 27 2008, 23:50
По-идее должно... может настройки где не такие. По крайней мере ВЫХОД с uart в окне отображался... когда-то пробовал, еще в uVision2
Но, если необходимо еще анализировать время выполнения п/п, без написания дебажных функций, похоже, вряд ли обойтись
Палыч
сообщение Dec 28 2008, 09:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Кeil тоже есть окно Serial, доступное при отладке. Вот только отображается в нём только то, что выводится из МК. Если потребуется увидеть свой ввод, то необходимо реализовать со стороны МК поддержку эха.
P.S. При симуляции СОМ-порт компьютера можно "прикрутить" к ногам UART симулируемого микроконтроллера (команды MODE и ASSIGN) - очень удобно отлаживать взаимодействие программы МК с внешним устройством.
toweroff
сообщение Dec 29 2008, 23:02
можно по-подробнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
