Цитата(khach @ Dec 30 2008, 15:44)
А механизацией какой-либо пользуетесь? Например скрипты чтобы импортировался только определенный кусок платы и не все слои (только СВЧ и подложка)? Импорт с проворотом (при круглых платах приходиться СВЧ куски вращать и при обратном экспорте в MWO получается косая сетка и время счета растет в разы) ?
Имеет ли смысл интегрировать проекты MWO в базу данных Альтиума?
А по поводу всей платы- ее считать только на кластере можно- хорошо бы, но можно загнуться, и не у всех элементов свч модели есть..
pcb studio только пару недель как появилась, я еще не изучал ее,
только бегло просмотрел.
Касательно сетки MWO: есть такой недостаток, а также и другие.
Лучше пользоваться ADS, в изучении ее,конечно, нужно побольше времени.
Я не понимаю, зачем обратно экспортировать в MWO всю большую схему:
делайте схему из маленьких модулей, меняя только межсоединения.
Влияние частей (или проводников) друг на друга имеет место при расстояниях менее ~1.5-2 толщины платы. Опять же, делаются всякие перегородки и экраны. Стоит у Вас некий модуль на плате под углом 15 градусов, и пусть себе стоит. Считайте его в MWO при угле 0 град.
Всякие переизлучения компонентов все равно никакая прога не учитывает.
