Ilya_A
сообщение Dec 19 2008, 08:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Купили некоторое количество модулей SIM300СZ (S2-10234-C00A)
Версия прошивки: 1008B12SIM300C32_SPANSION
проблема следующая, на нескольких симках оператора БайкалВестКом (Иркутск) происходит такая вещь: При включении, модуль пытается регистрироваться в сети (+CREG: 0,2) затем, иногда, даже регистрируется на короткое время (+CREG: 0,1) и даже выдает "Call Ready", но тут же регистрацию теряет (+CREG: 0,0) и больше не регистрируется никак. Симки абсолютно нормальные, в другом терминале (MC35) и любом сот. телефоне работают без проблем.
Проверяли на нескольких модулях - ситуация одинаковая. Есть правда одна симка этого же оператора с которой они работают без проблем. Также еще на симке оператора МТС модуль завелся с пол-пинка.
Паримся уже несколько дней, уже незнаем куда ткнуться.... В чем может быть проблема? Может обновить версию прошивки? Ведь уже 14я есть, да негде взять...
shb
сообщение Dec 19 2008, 13:38
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Надо было еще разориться на КИТ. Терминал MC35 это модуль с нормальным питанием. И как вариант у вас МТС работает на 1800 а БайкалВестКом на 900.
M_Z
сообщение Dec 19 2008, 18:56
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Возможные проблемы следующие:
Питание модуля, возможные просадки.
подключение СИМ карты, длины проводов, кондесатор по питанию СИМкарточки, подтягивающий ресисторI/O.
Еше сталкивался с похожей проблемой, когда антена была расположена слишком близко к модулю.
Ilya_A
сообщение Dec 19 2008, 18:57
Из: Иркутск
Питание на плате у нас тоже нормальное. И дело не в разнице частот (которой нету).
Но вот появилась такая информация для размышления: Как выяснилось, что работающие и не работающие симки с разным напряжением питания. Одни - 3В, другие, помоему - 1,8В (уже забыл точную цифру, т.к. измерял не лично). Так вот, походу дело в схеме подключения симки. Я сделал по рекомендациям из рускоязычного ppt с украинского сайта (заправляет им CADiLO). точное имя файла уже не помню. Но по схеме получается так: на линиях данных по 22 ом в послед., также по стабилитрону на 5.1В с земли, и одна линия данных еще подтянута 10 кОм к питанию. По питанию - кондер на 100 нф.
Что может быть не так? Есть идеи?
M_Z
сообщение Dec 19 2008, 19:01
Из: Гродно РБ
Цитата(Илья @ Dec 19 2008, 22:57) *
Питание на плате у нас тоже нормальное. И дело на в разнице частот (которой нету).
попробуйте убрать временно для теста стабилитрон. Возможно проблема из за большой емкости стабилитрона. Желательно использовать TVS диоды.
PIC_Embedder
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Попробуй отключить защитные стабилитроны.
SpiritDance
сообщение Dec 19 2008, 19:03
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Скорее всего ему мощи не хватает при регистрации.
Поставьте кондер побольше по питанию рядом с модемом, микрофарад эдак на 400.
Источник питания возьмите помощнее - у модема в момент регистрации отбор тока мама не горюй!
Удостоверьтесь что антенна и, соответственно сигнал сети нормальные.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ilya_A
сообщение Dec 19 2008, 19:15
Из: Иркутск
Спасибо попробую. - Но у нас уже 3 часа ночи. - А у меня с собой нету платы - все на работе. Теперь только в понедельник смогу проверить.
стоит на 3300
питаем от аккумулятора 5Ач. Антенна и сигнал сети в норме. (Да и есть же работающая симка)
У меня тут еще одна мыслишка появилась - вдруг подтяжка в 10К по ошибке была подтянута не к напряжению питания симки а к напруге модуля? Хотя и вероятность этого крайне мала - но все таки такое может быть.... Но опять же немогу проверить, т.к. и схема и PCB-шка на работе sad.gif Как думаете это может быть причиной? или после такого низковольтная симка вообще застрелится? smile.gif
M_Z
сообщение Dec 19 2008, 19:23
Из: Гродно РБ
стоит на 3300
Да из за 10К могут быть проблемы с работой, не пробывал такого.
Но ничего плохого с симкарточкой наверняка не произойдет
PIC_Embedder
сообщение Dec 19 2008, 20:45
Из: Украина Луганск
M_Z
Мысли сходятся wink.gif))
Ilya_A
сообщение Dec 26 2008, 13:20
Из: Иркутск
В общем симки так и не заработали. Убрал стабилитроны, пробывал снижать подтяжку линии данных до 4 кОм (Резистор установлен все таки правильно - подтягивает к питанию симки)
Эффекта никакого. Работает так: при включении начинает регистрироваться, после секунд 30 попытка заканчивается неудачей. А на команду
at+cpin?
начинает отвечать так:
+CME ERROR: 10
что значит что сика не вставлена (SIM not inserted). Хотя при включении говорил что CPIN READY.
Вот такой вот бред.... Что еще можно сделать даже и незнаю...
Может уважаемый CADiLO все таки выложит новые пршивки? Новый год то уже на носу smile.gif
M_Z
сообщение Dec 26 2008, 13:31
Из: Гродно РБ
Цитата(Илья @ Dec 26 2008, 17:20) *
В общем симки так и не заработали. Убрал стабилитроны, пробывал снижать подтяжку линии данных до 4 кОм (Резистор установлен все таки правильно - подтяшивает к питанию симки)
at+cpin?
+CME ERROR: 10
Прости за глупый вопрос.
А не может быть что вход SIM_PRESENT вист в воздухе.
По поводу прошивок, то у меня есть и 12я. проблем работы с симками не встречал. Конечно это другие симки, наверняка не те что у Вас. хотя поведение модуля с Симками для разных партий симок различное. С некоторыми симками модуль почти минуту о чемто беседует, но потом все работает нормально.
Ilya_A
сообщение Dec 26 2008, 13:38
Из: Иркутск
Но к сожалению он подключен...
Может все таки дело в "кривых" симках БайкалВестКома? Поузнавал - ребята из MagicSystems тоже жалуются на ихние симки. У них в PGSM-е толи SIM300 толи SIM508 стоит.
shb
сообщение Dec 29 2008, 05:41
Из: Россия МО
Ты же сам писал в МС35 и любом сотовом работают без проблемм. Аккумулятор 5Ач наверняка 12В. Что дальше стоит? Какое напряжение питания модуля?
M_Z
сообщение Dec 29 2008, 06:46
Из: Гродно РБ
По поводу питания я писал в самом начале. Но возможно стоит напомнить еще раз.
Как я обычно советую для теста подключите модуль к заряженному литиевому аккумулятора, это гарантирует отсутствие всяких просадок. Ну и коенечно конденсатор по питанию тож не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
