> SMTP client
SpiritDance
сообщение Dec 24 2008, 06:06
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А вот есть у кого-нибудь пример SMTP-клиента, пригодного для исользования в embeded и с поддержкой шифрования? Токого чтоб например через gmail отправлять почту мог. Прием вобщем-то не интересует.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Dec 29 2008, 11:05
Я так понимаю вообще ничерта нет подобного. Вот у микриума вроде есть uSMTPc, есть у кого исходники а? Сжальтесь над страждущим.
Rst7
сообщение Dec 29 2008, 11:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Честно говоря, за 5 дней можно было бы и самому написать. Там того SMTP - на 50 строк.
Ах пардон. Вы хотите еще TLS... А обязательно? Может проще посылать на другой ящик (с обычным SMTP), а оттуда переадресовывать на гмыло? TLS - довольно объемная штука...
Хотя, с другой стороны, если в Вашей системе уже есть имплементация TLS, то SMTP практически не изменяется, ну будет не 50, а 55 строк (переключение на шифрование и обратно)...
SpiritDance
сообщение Dec 30 2008, 07:40
В этом-то все и дело. Не обязательно, конечно, но очень желательно, потому что ящик буду выбирать не я, а конечный пользователь устройства. Насколько объемная "эта штука"? Во флешовый арм влезет?
Rst7
сообщение Dec 30 2008, 09:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Оцените сами объем работ и объем кода по http://tools.ietf.org/html/rfc5246
В принципе, все реализовывать нет смысла. Один алгоритм шифрования с открытым ключем (RSA), один - симметричный (3DES/AES на выбор), одну функцию хеша (SHA), ну и остальной код аккуратно надо написать.
Хотя, можно попробовать обмануть простым способом - указав криптографический набор как TLS_NULL_WITH_NULL_NULL, но прокатит ли это на гмыле - я не знаю. RFC говорит, что сервер или клиент имеет полное право отказать в установлении соединения, если он считает, что выбранный другой стороной криптографический набор недостаточно безопасен. Если с клиентом все понятно (мы его пишем), то с сервером - совсем не факт, на гугле вполне могли выбрать самый злой набор с максимальными длиннами ключей и прочего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
