3 страниц V   1 2 3 >
> программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 28 2008, 19:32
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное рекламу портил 1111493779.gif
У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? 07.gif Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. Кто может советом поможет, или умный вопрос задаст, чтоб допёрло?
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
defunct
сообщение Dec 28 2008, 19:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы удалил эти два диода перед Vcc.
Hex заменить можно.
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 19:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может поможет
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676
Я, вообще-то, вместо диодов ставил регулируемый параллельный стабилизатор (3,6+-0,3)В
помогало, но потом, после покупки АВРисп мк2, больше не экспериментировал.
И на камнях растут деревья!
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 28 2008, 19:57
Hex заменить можно.
[/quote]
Вопрос только в том, у меня мега16 в программаторе, а у ПРОТТОССа мега8, так это нужно компилить проектзаново, боюсь, что я этого не осилю, знаний мало такой проект откомпилить под другой камень, хоть и инклюды можно заменить, но всёравно косяки вылезут, тут мне и крышка.
А может у кого был подобный девайс, может нех нормальный есть?
defunct
сообщение Dec 29 2008, 01:10
кекс
А что ж тогда на схеме?! Написано ведь ATMega8-16AU (16AU - значит на 16Mhz, корпус tqfp безсвинцовый).
Если у Вас действительно m16, то проект придется пересобрать.
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 29 2008, 11:32
Попробовал закоротить два диода, как советовали- ничего не дало. Но помог случай, запитал схему таржет от старой батареи кроны подсевшей, питание на проце было 2,12- 2,72V, и на скорости 9600бод программатор стал читать. Пробовал менять скорость порта в настройках, при повышении скорости- результат отрицательный. Потом запитал от блока питания- питание на проце стало 4,98В, чтение памяти зависает, даже начиная где-то от 3,0В. Засада какая-то! У кого такой глюк наблюдался?
VDG
сообщение Dec 29 2008, 12:18
Пользователь №: 14 193
Нефиг слушать тех, кто чушь советует. smile.gif Предложение из разряда "жаль, а у меня ещё столько идей было." Вы ещё USB закоротите для полного счастья.
Во вторых, на схеме ошибка. Контроллер должен быть на расширенный диапазон питания (с буквой L), так как через диоды он запитан 3,6В.
Приведенная схема - это попытка из г. сделать конфетку. Это программатор для бедных на софтовом USB и дешевом железе. На одних материнских платах или хабах он работает, на других - нет.
Если глючит, то проблема в USB совместимости.
Если не читает, или читает с ошибками, то проблема в разности уровней программатора 3,6 В и целевой платы 5В.
Единственный вариант - это попробовать подключить программатор через хаб.
И ещё, кабель между программатором и целевой платой должен быть не более 15 см длины. А то вдруг там у вас полметра, от того и читается с ошибками.
bloodden
сообщение Dec 29 2008, 12:27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Запитайте таргет от программатора и будет счастье.
Заходите кому надо на мой сайт
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 29 2008, 14:34
Тоже идея.Я думал что разница в уровнях лог1 может дать сбой, потому что когда таргет запитан при напряжениии больше 3в стабильно вичнет чтение, хотя пишет програматор нормально.
Кстати, программатор подключен к компу через USB удлинитель, а длина шлейфа примерно 20см, это видно на фото на сайте.
defunct
сообщение Dec 29 2008, 15:09
кекс
Где чушь?
Нефиг не L питать от 3.6V, и нефиг L пускать на 12Mhz.
Поэтому тут единственный правильный вариант - запитать M8 от 5-ти вольт, а значит выбросить эти 2 диода - вместо них поставить резистор 10ом.
VDG
сообщение Dec 29 2008, 19:03
Цитата(defunct @ Dec 29 2008, 19:09) *
Где чушь?
когда поймёте зачем там в схеме эти диоды, тогда узнаете в чём чушь их коротить.
контроллер программатора через внутренние диоды на входах подпитывается с таргета +5В
defunct
сообщение Dec 29 2008, 22:59
кекс
Ну так, - объясните зачем они там.
Заодно объясните, что означает ваш опус про M8-L (8Mhz max), когда в схеме кварц 12Mhz:
Это не причина зависаний.
Александр Куличо...
сообщение Dec 30 2008, 00:11
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А как у Вас target к программатору подключен? ножки miso mosi sck еще куда-то подключены? номинал резистора/емкости на ресете? ноги питания таргета все подключены?
З.Ы.
3V для меги8 маловато.
12МГц для меги8L - много.
Значит, либо питание схемы от 5В (если USB это простит), либо пересобрать для меги 88 с питанием 3,3В, либо смириться с возможными зависаниями.
Corvus
сообщение Dec 30 2008, 06:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Так ведь по стандарту USB, напряжение логической единицы 3.3V, если сделать 5V, то на большинстве мат. плат девайс вообще не будет определяться. А для работы софтового USB нужна частота 12MHz.
sysel
сообщение Dec 30 2008, 07:54
Пользователь №: 28 852
Схема программатора совершенно не похожа профессиональную.
Soft USB на AVR - это радиолюбительство, которое нельзя использовать для коммерческих разработок!
Кто не согласен, жду камней!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
