2 страниц V  < 1 2
> Люксы, люмены, площадь.
тау
сообщение Dec 28 2008, 16:05
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Мне нужен тип F сфокусированный источник света?У них градус=70.Какое пятно будет с расстояния 1 и 0,5 метра и в каком месте пятна больше всего сфокусировано света?
70 градусов диаграммы это по 35 градусов в сторону от оси.
тангенс 35 градусов = 0,7
с одного метра радиус пятна =0,7 (диаметр 1,4)
JimBaton
сообщение Dec 28 2008, 16:14
Сообщение #17
Пользователь №: 33 355
Ну и соответственно с увеличением радиуса свет больше рассеивается в стороны.Тоесть КПД уменьшается.Чем ближе свет к поверхности тем больше с него толку.Правильная моя логика?
тау
сообщение Dec 28 2008, 16:19
Сообщение #18
Правильно мыслите. Угол поменьше найдите у светодиодов , и будет ваша задача оптимально выполнена.
Microwatt
сообщение Dec 28 2008, 16:23
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, КПД остается постоянным. Если фонариком с КПД 50% освещать коридор или Луну, его эффективность как источника света не меняется.
Просто световой поток распределяется на бОльшую площадь и освещенность падает. Пропорционально квадрату расстояния. Действительно, на расстоянии метра от фонарика больше толку, чем на 10 метров. Ровно в 100 раз.
Все это в школьном учебнике физики прекрасно было расписано.
JimBaton
сообщение Dec 28 2008, 16:33
Сообщение #20
Если брать колллиматор, то ему все равно с каким углом в него вставлен диод?Коллиматор все равно выравняет градус до нужного?А про учебники физики......когда же я последнии раз брал учебник по оптике и свету.....лет 1000 назад.Естественно все забыл о чем там шла речь.Ну вот заодно с вашей помощью и вспомнил, и повторил курс учебника.
Вот еще немного не понятно.Вы говорите об угле 2 Тэтта.Ето вы окуда взяли?Из даташита?Что такое Тэтта.
Сообщение отредактировал JimBaton - Dec 28 2008, 16:37
тау
сообщение Dec 28 2008, 16:53
Сообщение #21
В Вашей спецификации на 3-й странице
очень часто использут как характеристику диаграммы направленности именно "двойной" угол относительно центральной оси. (для плоскости это вправо и влево от оси) . В Обозначении для информативности еще иногда указывают по какому уровню интенсивности излучения . В вашем случай "двойной угол по уровню 0,5 )
JimBaton
сообщение Dec 28 2008, 18:58
Сообщение #22
Ну вот теперь мне все стало понятнл.Спасибо вам.Теперь буду думать дальше.Почва есть.Если что будет не понятно,могу обратиться к вам в личку?
тау
сообщение Dec 28 2008, 19:20
Сообщение #23
Пожалуйста, можно и в личку.
Если что интересное , пмсм, лучше решать через форум , потому что могут быть нестандартные и интересные версии других участников.
Удачи!
Tanya
сообщение Dec 29 2008, 07:43
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Вредно, наверное, читать такие учебники...
Вы покрасили черной краской рефлектор фонарика?
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 13:13
Сообщение #25
Из: Запорожье
Упростите для меня свою мысль.
Световой поток остается постоянным. Рефлектор у источника света не знает на каком расстоянии находится освещаемый объект и не меняет свой цвет или форму. Следовательно, освещенность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Световой поток распределяется на большую площадь. Что тут со школьной физикой не в ладах?
Tanya
сообщение Dec 29 2008, 13:24
Сообщение #26
Фонарик - не точечный источник. Его рефлектор формирует параллельный пучок света... Это если нормальный фонарик. У идеально хорошего фонарика расходимость определяется дифракцией на выходной диафрагме. Фомулу про угловую расходимость в 1.22 (длина волны/ диаметр) "проходят... иногда мимо..." уже в ВУЗах. Некоторых. В медицинских даже...
Так проще? Или другими словами... Рефлектор формирует бесконечно далекую звезду, которую можно наблюдать через выходную аппертуру фонарика...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
