> Пробуждение из спящего режима INT0
artemm
сообщение Dec 29 2008, 12:19
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Я посылаю Atmega8 в режим Power-Down, он засыпает но разбудить не получается.
Оба вывода INT0 и INT1 у меня посажены на землю через 220кОМ. На INT0 цепляю подтягивающий резистор на 4.7кОм к +5В. Если выставить биты ISC01=0 и ISC00=0 в MCUCR(The low level of INT0 generates an interrupt request.) Контроллер засыпает(потр. ток = 7мкА) При появлении "0" на INT0 контроллер просыпается и тянет свои 15мА. Если же выставить ISC01=0 и ISC00=1(Any logical change on INT0 generates an interrupt request) То при изменении лог. уровня с 1 на 0 и обратно контроллер не реагирует, а спит себе дальше. Тоже самое и по ISC01=1 и ISC00=0(The falling edge of INT0 generates an interrupt request) и по ISC01=1 и ISC00=1(The rising edge of INT0 generates an interrupt request.) - не реагирует.
INT1 я вообще не трогаю и биты выставлены ISC110=0 и ISC10=1.
Ногу я дёргаю кнопкой. Пробуждение из сна смотрю по потребляющему току
Что мне сделать, чтобы заставить контроллер проснуться при появлении лог. 1 на выводе INT0 ???
Вот листинг программы
#include <iom8.h>
#include <inavr.h>
#include "delay.h"
unsigned char i = 0;
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void _INT0(void)
#pragma vector=INT1_vect
__interrupt void _INT1(void)
int main(void)
while(1)
delay_s(3);
if(i==0)
i = 1;
ACSR = (1<<ACD);
MCUCR =(1<<SE)|(0<<SM2)|(1<<SM1)|(0<<SM0)|(1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00);
GICR = (1<<INT0)|(1<<INT1);
__enable_interrupt();
__sleep();
SysRq
сообщение Dec 29 2008, 13:17
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Или инвертировать то, что идет на INT0, или выбрать другой режим сна - Idle.
When the SM2..0 bits are written to 010, the SLEEP instruction makes the MCU enter Powerdown mode.
Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, a Two-wire Serial Interface address match interrupt, or an external level interrupt on INT0 or INT1, can wake up the MCU.
А level interrupt там только один - по низкому уровню.
artemm
сообщение Dec 29 2008, 13:39
Инвертировать не выйдет, так как линия двунаправленная. Другие режимы не приемлемы, так как устройство будет питаться от батарейки. А это во всех AVR такое что только по нолю просыпаются?
в Atmega88 есть ещё an external level interrupt on INT0 or INT1, or a pin change interrupt can wake up the MCU. Это оно??
SysRq
сообщение Dec 30 2008, 06:54
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Я с PCINT не работал, ничего не скажу достоверно. По докам получается, что можно 05.gif
ksv198
сообщение Dec 30 2008, 08:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Используйте Atmega88 и "pin change interrupt" и будет вам счастье (в данном случае). Прекрасно просыпается из PowerDown по изменению уровня на ноге.
artemm
сообщение Dec 31 2008, 15:28
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:41
