4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Выбор микроконтроллера
Kannikkiy
сообщение Dec 26 2008, 20:08
Пользователь №: 42 777
здравствуйте!
Передо мной стоит следующая задача. Необходимо измерять и передавать в компьютер напряжение (ток постоянный) в диапазоне от сотых милливольт до десятых вольта, причем важны все 5 значащих цифр. Измеряемая ЭДС может иметь как прямую так и обратную полярность. Скорость измерения данных не менее 10 измерений/с (10 Гц).
Возможно ли решение данной задачи с помощью микроконтроллеров? Если да, то каких? Буду благодарен за любые предложенные решения.
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2008, 20:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если важны 5 значащих цифр то нужно минимум 16-битное, а то и 24-битное сигма-дельта АЦП.
Тут вариантов на мой взгляд 2:
1. Любой микроконтроллер (хоть AVR) + внешнее АЦП от AD или TI.
2. Микроконтроллер на 51 ядре со встроенным очень хорошим АЦП от AD или SiLabs
Ну и для связи с компьютером нужен последовательный интерфейс или RS485 или USB с гальванической развязкой.
PaulB
сообщение Dec 26 2008, 20:39
Пользователь №: 19 681
а можно поподробней про первый вариант?
какой тогда ацп именно выбрать (AD7714AN - дороговато) и обясните принцип их совместной работы (ацп и мк)?
Мой канал: CybernetSystems
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2008, 20:47
неотягощённый злом
АЦП подключается по SPI интерфейсу - так проще всего, ну и записываете ему в конфигурационные регистры нужную комбинацию, согласно инструкции. И по сигналу готовности считываете результаты измерений 2 или 3 байта. И всё.
Посмотрите на AD7709 или AD7792...
rezident
сообщение Dec 26 2008, 20:51
Пользователь №: 3 882
Kannikkiy, т.е. вам нужно измерять сигнал постоянного напряжения с частотой выборок 10SPS в диапазоне от 100мкВ до 100мВ с относительной приведенной погрешностью 0,001%? 07.gif Или как тогда понимать ваше "важны все 5 значащих цифр"? 5 значащих цифр какого числа?
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2008, 20:58
неотягощённый злом
Автор ничего не говорил об относительной приведенной погрешности. Его вероятно интересует разрешающая способность не хуже 1/65535 - это уже "почти" 5 десятичных разрядов. Ну а требуемая точность это уже второй вопрос и не менее интересный...
PaulB
сообщение Dec 26 2008, 21:08
>rezident
Это значит, что даже если величина изменряемого напряжения составляет десятые доли вольта, то все равно сотая милливольта должна быть измерена с той же точностью.
Да и еще от 10 мкв до 100 мв, а не от 100 мкв.
rezident
сообщение Dec 26 2008, 21:20
Оба-на сколько оказывается телепатов в форуме! 07.gif Между тем у топикстартера ничего не сказано ни про разрешающую способность, ни про точность измерения. Потому и задаю уточняющие вопросы. Тем более, что разрешающая способность и точность измерения не одно и то же.
yanita
сообщение Dec 27 2008, 11:27
Из: Украина
Пользователь №: 34 891
А если поставить программируемый усилитель перед АЦП, то можно уменьшить разрядность АЦП?
VDG
сообщение Dec 27 2008, 13:26
Пользователь №: 14 193
судя по детским вопросам автора - тему в Начинающие. там ей самое место. и к AVR она отношения никакого не имеет.
Diusha
сообщение Dec 27 2008, 15:02
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Есть такой зверь - ATmega406. Заявлены 18 разрядов (правда, при более низкой скорости). Но зато для связи с компом надо что-то мудрить
От модератора.
Их сообщения удалено излишнее цитирование.
Kannikkiy
сообщение Dec 29 2008, 17:33
Извините, что так долго не писал... Как раз перед выходными деньги кончились на счету...
Надо измерять сигнал постоянного напряжения с частотой выборок 10SPS в диапазоне от 10мкВ до 100мВ с относительной приведенной погрешностью 0,01% Т.е. чтобы если будет измерено напряжение 0.23457В то за правильность измерения цифры "7" можно было поручиться
А, действительно, если поставить предусилитель, можно ли решить эту задачу?
rezident
сообщение Dec 29 2008, 18:11
Дык без усилителя вообще весьма непросто решить такую задачу. Если измерять непосредственно в указанном диапазоне, то разрешение АЦП должно быть порядка 1мкВ. Учитывая, что генераторы опорного напряжения обычно бывают 1,25В/2,5В, то вам нужен 1,25В/1мкВ >=21 разрядный АЦП. Если же привести диапазон входного сигнала ближе к опоре, усилив его, скажем в 8 раз, то и разрядность потребуется тоже на 8 разрядов меньше >=13 разрядов. Однако тут не все так просто, потому, что усилитель внесет дополнительную погрешность, которую придется тоже учитывать.
Kannikkiy
сообщение Dec 29 2008, 19:50
Вот в том - то и дело что хорошо бы поставить усилитель, но который вносил бы как можно меньше искажений. Да и устройство сопряжения с компом тоже даст снижение точности...
Блок - схему я представляю:
Предусилитель - МК - АЦП - Комп
Кавовы должны быть параметры или компоненты каждого блока?
PaulB
сообщение Dec 29 2008, 20:11
А можно ли использовать для наших задачь мк AT90USB162?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
