3 страниц V  < 1 2 3
> AT91RM9200 + Angstron linux, консоль?
Dron_Gus
сообщение Dec 29 2008, 21:52
Сообщение #31
Пользователь №: 1 861
Вроде как, с ключами -jxvf
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sasamy
сообщение Dec 29 2008, 23:48
Сообщение #32
Пользователь №: 41 858
1 если есть рабочий linux на этой плате - загрузите его, смонтируйте диск с ангстромом и попробуйте сделать chroot (пример если монтируемый диск с ангстромом sda1)
#mount /dev/sda1 /mnt
#chroot /mnt /bin/sh
2 если segmentation fault - сборка не для вашего ядра, если все ок приведите здесь вывод команды
#cat /etc/fstab
sasamy
сообщение Dec 30 2008, 02:12
Сообщение #33
Цитата(sasamy @ Dec 30 2008, 02:48) *
#cat /etc/fstab
и еще вывод команды
#ls -a /dev
AVR
сообщение Feb 18 2009, 17:25
Сообщение #34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Нашел немного времени, попробовал собрать этот Angstrom с нуля еще разок... Думал баг и его исправили, но ошибка "Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!" все не пропадала... Оказалось надо было при конфигурировании ведра указать "Use the ARM EABI to compile the kernel (AEABI)", т.к. сам Angstrom собран как раз с EABI...
Dron_Gus
сообщение Feb 18 2009, 22:43
Сообщение #35
А остальное заработало? На какой железке испытывали?
AVR
сообщение Feb 19 2009, 08:23
Сообщение #36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Плата "ARM для детей CS-EP9302", совместимая с EDB9302. Подробно не тестировал, но вроде все работает очень хорошо.
ЗЫ
Впечатления: корневая фс всего 8 Мб, а можно уменьшить и до 4-х Мб, а если еще и сжатие применить... Оперативной памяти 10 Мб кушается, но и это можно сократить. В общем, впечатление положительные. А еще и пакетный менеджер есть легковесный, можно и без него, определять состав кфс на этапе сборки... Красота...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
