> FIFO на CoolRunner-II, Или как без него жить?
DMax
сообщение Dec 30 2008, 10:20
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Сразу оговорюсь, в программируемой логике я зелен как огурец. Но встала задача, а мне интересно сделать её самому.
Имеется CPLD CoolRunner-II, в который данные закачиваются контроллером по SPI, который тактируется тоже контроллером. Задача принять по нему байт и далее произвести обработку. Проблема в том, что клок SPI не совпадает с клоком, на котором работает все остальное. Подсказывают взять асинхронный FIFO, но в Xilinx Core Generator не хочет его генерировать для CoolRunner'а.
Отсюда вопрос, как грамотно и с наименьшим геморроем перекинуть данные из регистра с одного клока на другой?
P.S.: Всех с наступающим smile.gif
Сообщение отредактировал DMax - Dec 30 2008, 10:20
Kuzmi4
сообщение Dec 30 2008, 11:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DMax - под рукой нету этого дока - поройтесь по форуму или по инету - в принципе вам помогут ключевые слова
*migrating*clock domain*
А так на пальцах - в идеале вам нужно былоб поставить 2-х клоковое асинхроннойе фифо (клок на запись и клок на чтение) и слева загружать в неё данные по своему клоку - а справа по FullFlag смотреть когда загружено и вычитывать по своему клоку (как всё вычитаете - выставится EmptyFlag и слева логика опять начнёт загрузку данных - и так по кругу).
В прицнипе можно пойти другим путём - цифровать входные данные по своему клоку (ставите 2-3 тригера в цепочку а на вход первого подаёте свои данные а с выхода последнего забираете). Этот вопрос вроде как раз детально рассматривался в каком то апноте хилых который я вспоминал выше..
LordVader
сообщение Dec 30 2008, 13:04
Пользователь №: 21 418
Как я понимаю, поток данных не очень большой?
По клоку СПИ данные грузятся в регистр и перекидывается строб на принимающий клок.
На принимающем клоке строб захватывается через 2 триггера и ловится факт изменения его состояния (итого 3 триггера). По этой отмашке с регистра, который на клоке СПИ, данные подхватываются и начинается обработка.
DMax
сообщение Dec 30 2008, 14:07
Из: Питер
Ну так я об этом и написал. Проблема только в том, что ядра для асинхронного фифо нет. Или асинхронный фифо - это то, что должен уметь писать каждый ламмер? Я просто, ей богу, первый раз за это взялся.
Ну где-то в 4 раза медленней, чем клок CPLD.
А триггеры эти какими клоками запитывать?
Чего-то погуглил по кузьмичевским ключевым словам. Сходу ничего полезного не нашлось sad.gif(
LordVader
сообщение Dec 30 2008, 14:12
На клоке СПИ схема грузит данные в регистр и перекидывает строб
На принимающем клоке строб ресинхронизируется (2 триггера) и ловится изменение его состояния (ещё один). Ну и грузятся выходы регистра на клоке СПИ. Предполагается, что выход регистра СПИ не изменяется в течение всего процесса ресинхронизации.
Kuzmi4
сообщение Dec 30 2008, 15:14
2 DMax - на счёт так сказать оцифровывания - глобальная идея такова:
process(<clock>)
begin
   if (<clock>'event and <clock> = '1') then
      if (<reset> = '1') then
         Q1 <= '0';
         Q2 <= '0';
         Q3 <= '0';
      else
         Q1 <= D_IN;
         Q2 <= Q1;
         Q3 <= Q2;
      end if;
   end if;
end process;
В результате у вас получается 3 тригера в цепочке - 1-й - входной(на него подавать данные), 3-й выходной(с него забирать данные).
А на счёт фифо - на кулранере фифо не организовывал - не скажу как это, но нормальное фифо на CPLD - по моему это малореально..
Вот тема - я тут как раз подымал вопрос асинхронного сигнала(немного не то, но идею объяснит я думаю). Как раз счас колупаю что то похожее - данные на вход подаются асинхронно глобальному клоку FPGA(клок рождается в FPGA он обсолютно идентичен тому на которой работает дизайн, но выходит наружу, там перепетии разные, потом заходт в другую FPGA(которая на другой плате), и она по нему уже выдаёт данные) - и что самое интересное дизайн собран так что оно даже правильно ловит 07.gif , вот только если что-то тронуть - всё валится (видимо имеет место очень большое везение что ли)
Кстати, а сколько кулранера уже занято ?
DMax
сообщение Dec 31 2008, 15:02
Из: Питер
process(<clock>)
begin
         Q1 <= '0';
         Q2 <= '0';
         Q3 <= '0';
      else
         Q1 <= D_IN;
         Q2 <= Q1;
         Q3 <= Q2;
      end if;
   end if;
end process;
Хм... а в чем принцип, если не секрет? То есть, что будет, если Q1 <= D_IN и фронт клока произойдет где-то по середине фронта D_IN? В Q1 окажется какая-то хрень, а что дальше? Она перекачует на следующем такте в Q2, а потом в Q3. И не понятно, как делу помогает, то что регистра три, а не пять или 10.
А почему? Там нет блочного ОЗУ? А разве на распределенной ФИФО нельзя сделать?
andrew_b
сообщение Jan 3 2009, 08:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это стандартная схема подавления метастабильности. Как и почему она работает -- ищите в гугле.
Там никакой памяти нет. Там нет LUT, которая и представляет собой распределённую память. Там даже очень мало триггеров. Структура CPLD сильно отличается о структуры FPGA. Посмотрите уже datasheet на ту CPLD, с которой работаете.
LordVader
сообщение Jan 4 2009, 19:35
Эта вот "какая-то хрень" за время между тактами стабилизируется на лог. 0 или лог. 1 и в Q2 запишется уже стабильное значение. А Q3 используется для определения фронта сигнала (Q2!=Q3).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
