Индуктивность |
Dec 24 2008, 16:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 24 2008, 15:57)  Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, что за параметр такой в спецификации на дроссели: "Test frequency"? Вопросы возникли в процессе расчёта Buck-конвертора. Как выбрать дроссель, зная частоту, на которой работает конвертор? Допустим, из спецификации, индуктивность дросселя = 330 мкГн, Test frequency = 1 кГц. Будет ли работать данный дроссель на частотах 30-130 кГц? Спасибо! "Test frequency"? - частота, на которой измеряет индуктивность изготовитель. Да, работать на других частотах будет. По крайней мере, до 100-130кГц практически параметры его не изменятся заметно. Если, конечно, дроссель вообще предназначен для работы на таких частотах. Надеюсь, сердечник у него не стальной и не из пудры? Дроссель выбирают по индуктивности, допустимому току подмагничивания и омическому сопротивлению.
Dec 25 2008, 07:02
Пользователь №: 24 061
Цитата "Test frequency"? - частота, на которой измеряет индуктивность изготовитель. Это известно  Цитата Да, работать на других частотах будет. По крайней мере, до 100-130кГц практически параметры его не изменятся заметно. Меня интересует на сколько изменятся  На 1%? На 5%? На 30%? Приблизительно  Хочу услышать практические рекомендации по выбору дросселя  Цитата Если, конечно, дроссель вообще предназначен для работы на таких частотах. Надеюсь, сердечник у него не стальной и не из пудры? Как узнать для работы на каких частотах предназначен дроссель? В спецификациях частотный диапазон не указывается. Указывается только тестовая частота. Я имею ввиду дроссели Bourns (RLB1314-331KL), Sumida (RCR1Ø8DNP-331L), Epcos (B82477G2334M000) - и им подобные. Т. е., мне нужны дроссели 330 мкГн и 560 мкГн на ток от 0.45 А, способные работать нормально в конверторе на частотах 50-150 кГц (можно поуже диапазон). Цитата Дроссель выбирают по индуктивности, допустимому току подмагничивания и омическому сопротивлению. Блин, ну про это можно было и не говорить
Благодарю заранее!
Dec 25 2008, 09:02
Нашёл интересные картинки у Yageo. Вот бы такие найти у других производителей... Для индуктивностей SCD1005T:
- зависимость индуктивности от частоты.
- зависимость индуктивности от тока. Частота тестирования - 1 кГц. Но на 100 кГц индуктивность, судя по графику, ведёт себя очень даже неплохо! Но есть ещё и SCDR105B, которая на высоких частотах имеет гораздо худшие параметры:
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 25 2008, 09:19
Благодарю заранее!
Dec 25 2008, 17:42
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 25 2008, 13:02)  Нашёл интересные картинки у Yageo. Вот бы такие найти у других производителей... У Murata подобные графики представлены тоже (см. pdf-ку "Chip Coils", 2Mb). У других производителей (например, у Bourns) в datasheets указана марка феррита сердечника, что обычно вполне достаточно для оценки пригодности применения индуктивности на заданной частоте, тем более, что характеристики ферритов на этих сайтах обычно также присутствуют. Можно также найти таблицы соответствия марок ферритов различных производителей.
Dec 26 2008, 08:23
Цитата У Murata подобные графики представлены тоже (см. pdf-ку "Chip Coils", 2Mb). Видел. Я у него не нашёл силовых дросселей, подходящих мне  Цитата У других производителей (например, у Bourns) в datasheets указана марка феррита сердечника, что обычно вполне достаточно для оценки пригодности применения индуктивности на заданной частоте, Видел. Ferrite DR and RI core - на какой оно может работать частоте?  Цитата тем более, что характеристики ферритов на этих сайтах обычно также присутствуют. На Bourns не присутствуют  Цитата Можно также найти таблицы соответствия марок ферритов различных производителей. Сложно это  Вот бы графики везде были или информация по ферритам у каждого производителя...
Благодарю заранее!
Dec 30 2008, 14:09
Посмотрел ферриты у Epcos. Но частотных свойств в спецификациях не нашёл  В спецификациях на дроссели есть графики "Impedance |Z| versus frequency f". Что это? Полный импеданс? Т. е.: Z = w* L + R, где w - частота, L - индуктивность и R - активное сопротивление. Так?
Благодарю заранее!
Dec 30 2008, 14:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 30 2008, 18:09)  Посмотрел ферриты у Epcos. Но частотных свойств в спецификациях не нашёл  В спецификациях на дроссели есть графики "Impedance |Z| versus frequency f". Что это? Полный импеданс? Т. е.: Z = w* L + R, где w - частота, L - индуктивность и R - активное сопротивление. Так? Полный бывает, сами знаете что. Импеданс, как вы правильно заметили, устаревшее название комплексного сопротивления. Сейчас модно называть это иммитансом (immittance).
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 30 2008, 14:47
Quo vadis?
Jan 2 2009, 08:52
Пользователь №: 42 757
Цитата Посмотрел ферриты у Epcos.Но частотных свойств в спецификациях не нашёл На каждую марку феррита того же Эпкоса можно найти граничную частоту , выше которой использование такого феррита становится нецелесообразным. Можно также найти зависимости удельных потерь на каких-то определенных частотах при определенных уровнях магнитной индукции и зависимости потерь от температуры материала. Из этого и исходить, при необходимости работать на иной частоте чем известная , потери аппроксимировать линейной зависимостью от частоты. посмотрите на рисунки.
Jan 2 2009, 14:57
Цитата(тау @ Jan 2 2009, 12:52)  На каждую марку феррита того же Эпкоса можно найти граничную частоту , выше которой использование такого феррита становится нецелесообразным. Где найти? В спецификациях на сайте производителя я не нашёл... Откуда, кстати, таблица?
Благодарю заранее!
