> АЦП и LPM0 (MSP430F148), Почему именно LPM0, а не LPM3?
korobov_michael
сообщение Dec 30 2008, 14:18
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Добрый день.
В примерах то Texas Instruments, касающихся АЦП, всегда используется LPM0. Я попробовал у себя на контроллере - LPM3 тоже работает (я тактируюсь от ADC12OSC). Можно ли использовать режим LPM3 на время преобразования, или лучше все-таки LPM0? Спасибо
HARMHARM
сообщение Dec 30 2008, 19:44
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(korobov_michael @ Dec 30 2008, 16:18) *
Добрый день.
Возможно, что TI в примерах просто не хочет загромождать код. Принципы-то общие у всех LPM.
Думаю, что нет никаких проблем в использовании LPM3 во время преобразования. Хотя ИМХО много тока сэкономить не удастся, учитывая потребление АЦП.
korobov_michael
сообщение Dec 31 2008, 08:47
Попробовал сравнить. Данные брал от акселерометра ADXL210E (с его аналоговых выходов). При использовании LPM0 в массиве из 512 значений лежали значения 2278 (при Vcc=3V что-то около 1,67В) и редко-редко были отклонения +/-1 младший разряд, при использовании LPM3 значения были ровно на 2 меньше. Интересно, какому режиму верить?
Блин, тормоз. Надо посмотреть Vcc/2 - на мультиплексоре его можно ведь выбрать. Вчера смотрел - получалось 1,49989 В. Только, блин, не обратил внимания, в каком именно LPM. Надо будет после праздников проверить.
И еще вариант, что у меня с питанием траблы, хотя использую TPS79930, и внешнее питание 3.3В, а ток выше 0,12мА не поднимается
С наступающим!
Сообщение отредактировал korobov_michael - Dec 31 2008, 09:24
HARMHARM
сообщение Dec 31 2008, 09:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
С наступающим!
korobov_michael
сообщение Dec 31 2008, 10:10
Цитата(HARMHARM @ Dec 31 2008, 11:29) *
Только хотел про питание написать...
Я готов принять что у меня траблы по питанию, но вот в чем именно - для меня еще тот вопрос. TPS-ки явно должно хватать - у нее ток до 200мА sad.gif
Так что как выясню (в первых числах января) - сразу начну бомбить вопросами smile.gif
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
