> WinNT 4.0 SP6, установка на современный компьютер
namelos
сообщение Dec 15 2008, 08:34
Пользователь №: 19 324
Доброе время суток!
Возникла следующая проблема: сломался жесткий диск на компьютере, на котором уже 10 лет работает проект на WinCC 4.02. К сожалению, WinCC 4.02 работает только под NT или Win98 и миграция проекта на более современную версию WinCC невозможна по финансовым причинам.
Какой наиболее лучший выход из сложившейся ситуации? Возможна ли установка WinNT на современный компьютер? Или проще установить новый жесткий диск? Хотелось бы найти такое решение, чтобы забыть о проблеме еще лет на 10 smile.gif
Спасибо заранее.
?ELF
сообщение Dec 17 2008, 16:08
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Цитата(namelos @ Dec 15 2008, 13:34) *
Доброе время суток!
Спасибо заранее.
А диск в старом кузове какой был?
SCSI или IDE?
В любом случае, я бы попытался найти винт для старой системы (хоть на барахолке купить).
Пускай, даже и б/у HDD будет.
Если старое "железо" -- это нечто вроде HP NetServer с доступом к BIOS через флоп, то та ещё проблема будет установить на него W2K.
К тому же, наверняка, в старой системе память -- SIMM?
Которую сейчас сложно отыскать и, к тому же, все доступные слоты на материнской плате уже заняты..?
А современные OS от Microsoft жутко свопиться будут в таких условиях...
Может быть, я рассмотрел бы ещё вариант со сборкой целевой системы на основе Windows XP Embedded.
"Победить почти малой кровью" возможность может быть.
Но, надо чётко знать какое железо станет основой проекта.
do ut des
KolyanV
сообщение Dec 17 2008, 19:19
Пользователь №: 5 621
Цитата(namelos @ Dec 15 2008, 10:34) *
Доброе время суток!
Спасибо заранее.
NT 4.0 будет проблематично установить на новом железе. Был подобный опыт. Проще сменить HDD.
xemul
сообщение Dec 17 2008, 21:07
Пользователь №: 18 731
Не пробовали запускать WinCC (в том числе и инсталляцию) под ХР в режиме совместимости?
andrew_b
сообщение Dec 18 2008, 06:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А почему Win2k не хотите попробовать? С ней проблеи должно быть меньше.
Harbour
сообщение Dec 18 2008, 06:41
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
есть такая штука vmware
маша
сообщение Dec 18 2008, 11:12
Пользователь №: 10 537
А второго компа с winnt у вас нет случаем, можно было бы скопировать его на новый винт. А иначе, нужно взять старую мать (новые не дадут запуситься установщику), установить установщик(требуются дискеты), а потом нужно вставить в новый комп и продолжить установку. Будет ли работать сама ось на новом компе не знаю... проверять нужно.
Snake23
сообщение Dec 30 2008, 19:10
Пользователь №: 42 855
Как вариант новое железо под Win XP с vmware в которой и эмулируете WinNT - работоспособно специально проверил на AMD Phenom 9550\4G\750GB\GF9800GTS
?ELF
сообщение Dec 30 2008, 20:43
Да.
Пожалуй, это лучшее решение -- современный комп/blade + VMware (ESX или Wkst).
"Виртуальная реальность" -- но, она существует.
И мне она очень нравится в исполнении VMware...
do ut des
Builder
сообщение Jan 12 2009, 21:19
iBuilder©
Пользователь №: 322
Еще вариант - купить новое железо у поставщиков промышленных компов, они смогут сделать конфигурации, которые будут точно работать с WinNT.
namelos
сообщение Jan 28 2009, 16:18
Извините за долгое молчание.
Ситуация такова. Старый диск с IDE интрефейсом приказал долго жить. Т.к. комп не выключался более 10 лет и при попытке разобрать компьютер и сделать имидж диска, диск остыл и больше не запустился.
Поставил новый жесткий диск на 80 GB, хотя ограничение для по BIOS компьютера 8GB, диск опредилился. Разделил диск на 2GB+78GB и установил NT на primary часть.
Переход на другую ОС и современный компьютер довольно дорог, так как для коммуникации WinCC с PLC используется MPI-карта с ISA интерфейсом. Да и сам WinCC проект надо будет модернизировать для работы с win2k и выше. Использование VMware также не подходит, так как для коммуникации нужны специальные драйвера и PCI Profibus карта.
Теперь возникла другая проблема, имеется еще пара старых и долгоработающих компьютеров с PII, RAM 32MB и USB 1.1, с которых тоже надо сделать имидж HDD. Отключать компьютер при клонировании уже не решаюсь.
Не подскажите какие есть возможности по замене или клонированию HDD на старых PC?
ddiimmaa
сообщение Jan 28 2009, 17:21
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
А что купить самый дешёвый винт? на паралельную АТА нельзя, чтобы потом dd if=/dev/hd* of=/dev/hd*
Или взять несколько старых винтов, объеденить их программный райд на линксе а ПО запускать уж как придётся, через эмулятор или виртуалятор.
У меня амд-к6-2 пашет на 266 МГц -- не жалуюсь ;-)? пашет даже без винтиляторов
Вот пишу ОС, может кому пригодиться ;-)
скачайте http://sourceforge.net/projects/irtos/
и вот сайт ещё http://irtos.sourceforge.net/
namelos
сообщение Jan 28 2009, 21:19
Для подключения второго HDD я должен отключить компьютер, в этом как раз и проблема, что диск может не запуститься снова после 8 лет бесперерывной работы.
Не уверен, что виртуальные ОС работают с периферией Profibus.
А можно по подробнее с командой dd if=/dev/hd* of=/dev/hd*. Ее можно использовать только из под Linux-Live CD?
Shamil
сообщение Jan 29 2009, 03:41
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Можно использовать Acronis
для создания резервной копии диска.
Он может загрузиться с CDROM, с флешки, по сети.
После загрузки образ диска может быть сохранен
на любой сетевой ресурс или флешку.
Причем, он довольно прилично утаптывает образ диска.
Например, образ только что установленной МСВС3.0
(на диске размером 8 ГБ) занимает всего 600 МБайт.
namelos
сообщение Jan 29 2009, 07:39
Спасибо за совет. Уже пытался. Так как RAMа на компьютере всего 32МB, то не каждая версия Acronis может помочь. Версия Home 2009 (мин.128МВ RAM) с boot CD не запускается. Версия 9.0 (мин.64МВ RAM) просто виснет. Сейчас ищу 7.0(мин.16МВ) и восьмую(мин.32МВ), но не уверен поддерживают они USB1.1 для копирoвания имиджа на флешку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
