> Атомарная операция, STM32F10x
cz_nikita
сообщение Dec 2 2008, 12:59
Пользователь №: 42 058
Как запрерить прерывания в STM32F10x?
Ну, и как разрешить прерывания в STM32F10x?
Нужно, для выполнения атомарной операции.
ssergy
сообщение Dec 2 2008, 17:32
Пользователь №: 13 730
В Кейле есть инструкции:
__disable_fiq();
__disable_irq();
__enable_fiq();
__enable_irq();
и их ASM варианты.
Иногда полезно использовать SWI режим.
IgorKossak
сообщение Dec 2 2008, 18:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
save_sr:
       mrs    r0, PRIMASK
       cpsid  I
       bx     lr
restore_sr:
       msr    PRIMASK, r0
       bx     lr
abcdefg
сообщение Dec 3 2008, 10:35
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
__disable_fiq();
__disable_irq();
__enable_fiq();
__enable_irq();
и их ASM варианты.
Учите матчасть, в кортексе нет ни fiq, ни swi
sonycman
сообщение Dec 29 2008, 14:51
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Однако эти инструкции:
__disable_fiq();
__disable_irq();
__enable_fiq();
__enable_irq();
с таким-же успехом применяются для управления прерываниями и в кортексе.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2008, 15:39
Пользователь №: 18 823
В примерах использования библиотек есть макросы ENTR_CRT_SECTION() и EXT_CRT_SECTION().
Уходя, оставьте свет...
sonycman
сообщение Dec 30 2008, 00:36
Любитель
Из: Тольятти
А можно подробнее - в каких библиотеках и где?
MALLOY2
сообщение Dec 30 2008, 06:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Разрешение прерываний :
asm("CPSIE i");
Запрещение прерываний:
asm("CPSID i");
Если компилятор IAR подлючаем "intrinsics.h "
и юзаем функции
__disable_interrupt(void);
__enable_interrupt(void);
unsigned long __get_PRIMASK( void );
void          __set_PRIMASK( unsigned long );
unsigned long __get_FAULTMASK( void );
void          __set_FAULTMASK(unsigned long);
unsigned long __get_BASEPRI( void );
void          __set_BASEPRI( unsigned long );
Если программа работает без операционки то атомарность нужно соблюдать относительно 1 какогото прерывания и лучше его запрещать/разрешать в NVIC.
inline void EntrCritSection(void)
  if(CriticalSecCntr == 0)
    asm("CPSID i");
  // avoid lost of one count in case of simultaneously calling from both places
  ++CriticalSecCntr;
inline void ExtCritSection(void)
  if(--CriticalSecCntr == 0)
    asm("CPSIE i");
sergeeff
сообщение Dec 30 2008, 13:07
Пользователь №: 4 007
scmRTOS содержит прекрасный класс-обертку на С++, реализующий вход/выход в/из критической секции.
То, что выше приведено, это не критическая секция, а просто запрет/разрешение прерываний. Кардинальное отличие - при входе в критическую секцию вы запоминаете текущее состояние прерываний, запрещаете прерывания, а при выходе - восстанавливаете исходное состояние, которое изначально может быть и "запрещено".
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2008, 14:05
Да, я ошибся по памяти, почему-то подумал, что в библиотеках от STM32, но это в файле arm_comm.h от IAR.
" ** Common definition for IAR EW ARM ..."
Определения, приведенные MALLOY2, оттуда.
MALLOY2
сообщение Dec 30 2008, 16:02
Группа: Validating
Если запрещены прерывания тогда зачем критическая секция ? ведь программу нично прервать не может ? Если используется операционка то там они всегда разрешены, и достаточно счетчика как в выше приведенном примере...
sergeeff
сообщение Dec 30 2008, 20:01
Если прерывания глобально запрещены (т.е. не используются), то и критическая секция,естественно, не нужна. А если у вас используются, например, вложенные прерывания?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 31 2008, 07:25
Цитата(sergeeff @ Dec 31 2008, 00:01) *
...А если у вас используются, например, вложенные прерывания?
А объясните плз, что за неатомарные операции в 32-разрядном контроллере?
Это еще нужно извратиться, чтобы проблема возникла.
Alex B._
сообщение Dec 31 2008, 07:52
Пользователь №: 274
При чем тут 32-бита? А не атомарные - любое чтение-модификация-запись.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 31 2008, 08:07
Да не любое. Банальная передача флага от одного "процесса" другому не требует атомарности. Ну опросит второй процесс флаг после чтения переменной из памяти первым процессом ? - ничего не изменится.
А вот инкремент переменной - требует. Поэтому разрядность влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
